Teraz jest Pt paź 02, 2026 5:19 pm
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 4:25 pm
Dołączył(a): Śr wrz 18, 2013 5:36 pm
Witam nowych kolegów, i po przegrzebaniu wielu miejsc zdecydowałem się prosić o pomoc tutaj.
A wiec tak jestem posiadaczem losi muggy z silnikiem Losi 454, ale od jakiegoś czasu mam ogromny problem ze sprzęgłem które się cały czas pali.
Pierwszy raz stało się to podczas jazdy, wiec wymieniłem na nową zebatke i nowe sprzęgło. Stało się tak jeszcze dwa razy, po czym wymieniłem łożyska wszystkie podkładki zębatke i sprzęgło łącznie z sprężynkami na sprzęgle. Z czego na początku kupywałem tylko aluminiowe okładziny a ostatnim razem kupiłem jakieś inne z kompozytu czy z czegoś, podobno miały być lepsze a jak w każdym wypadku zjarały się dosłownie po 2 minutach jazdy a po wjechaniu do wody to już w ogóle była masakra. Dodam że hamulce są ok, zębatka ma odpowiedni odstęp pomiędzy kołem pasowym na wale, i ja już naprawdę nie wiem co to może być? Poniżej sa zdęcia ostatniego przypadku.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Proszę o pomoc
Piotrek
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 4:26 pm
Dodam jeszcze ze wszystko było elegancko odtłuszczone, zmywaczem do czyszczenia metalu.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 4:59 pm
Czy jak dokręcałeś kosz sprzęgła to kręcił się on bez oporów ?
Jeśli nie to wygląda to na brak odpowiedniego odstępu kosza od klocków sprzęgła.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 5:04 pm
Po spaleniu się sprzęgła, kosz kręcił się swobodnie tak samo jak i przed. A podkładka była za łożyskiem, i był tam spory luz. Choc mogę spróbować cos tam jeszcze dołożyć dystansu i zobaczymy jak będzie.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 5:24 pm
Kombinuj. Kosz ma się obracać swobodnie gdy silnik jest wyłączony. Nie powinno być żadnych luzów.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 7:02 pm
Niestety zjarało się poraz kolejny :( Nie mam już siły.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 7:04 pm
4 raz ? ! Nie no coś musisz robić nie tak... tylko to tak proste że nie mam pojęcia co.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 7:36 pm
Jutro nakrece film I wrzuce na YT to zobaczysz jak to wyglada podczas pierwszego rozbierania, po awari.
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 5:13 pm
A klocki wkładasz właściwą stroną? Chodzi mi o kierunek obrotów.
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 11:45 pm
Kup aluminium i zmień sprężynki. Chociaż to i tak niemożliwe 4 razy zabić sprzęgło- model bez silnika toczy się swobodnie??
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So wrz 21, 2013 10:18 am
No już nie róbcie ze mnie takiego osła, tak w dobrą strone wkładam klocki, w przeciwnym razie raczej by wcale nie ruszył. A model toczy się oczywiście swobodnie, próbowałem bez hamulców. A Alu było oryginalne, potem było drugie alu i dwa z kompozytu.
PostNapisane: So wrz 21, 2013 12:28 pm
Odwrotne założenie klocków sprzęgła wcale nie przeszkadza. Z tego co słyszałem to po prostu sprzęgło staje się bardziej agresywne.
Złóż sprzęgło, postaw na biurku sam silnik i pokręć koszem sprzęgła. Ma się obracać swobodnie.
PostNapisane: N wrz 22, 2013 9:45 am
A może masz coś uszkodzone w przeniesieniu napędu?
Może coś ci się blokuje lub zbyt ostro łapie hamulec.
Nie znam tego modelu ale czy nie masz w nim sprzęgła przeciążeniowego?
Może jest za mocno skręcone?
W takim przypadku silnik możne dalej ciągnąć gdy układ napędowy jest zablokowany.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N wrz 22, 2013 11:52 am
Nie ma czegoś takiego jest zwykłe przeniesienie jak w każdym truggy.
PostNapisane: N wrz 22, 2013 1:10 pm
Na zdjęciu jest dzwon sprzęgła- tam jest coś za mało wytarte jakby połową klocka nachodził tylko- jak złożysz to czy klocki w całości się do niego chowają w całości? Ze zdjęcia wygląda to tak jakby kosz sprzęgła zakrywał tylko klocki do połowy.
RC CLUB POZNAŃ
