Teraz jest N paź 04, 2026 5:33 pm
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 9:02 am
Dołączył(a): So gru 24, 2005 3:40 pm
Posiadam silnik RB t728, niestety bardzo szybko padają mi świece, nawet nie zdążę wyjeździć 1 zbiornika, i już po świecy, temp silnika ok 120st, czy to wina za wysokiej temp, czy za mało paliwa dostaje ? A może jest jakiś inny powód ?
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 9:31 am
brochas napisał(a):
jakie to swiece, tj. ciepłota??
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 9:36 am
os a5
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 10:03 am
to za ciepla swieca do tego silnika... wstaw R5...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 10:08 am
nie jest za zimna to swieca ?
w takim razie jakiej uzywac jak jest zimniej ok 5st a jakiej jak jest cieplej 10 i wiecej
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 11:18 am
jesli przy takiej aurze pogodowej pali A5 w tak krotkim czasie to R5 bedzie dobra...
o ile termometr nie przeklamuje temperatury silnika i nie masz zbyt ubogiej mieszanki... od tego w sumie trzeba by zaczac... jesli jest git no to chyba innej opcji nie ma... a na lato jeszcze zimniejsza... ale to tylko chyba rossi robi takie swiece...
BTW: ile nitro lejesz??
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 11:19 am
25% bigbanga
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 12:10 pm
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
http://www.osengines.com/accys/glowplugs.html
Pamietaj rowniez ze temperatura to nie jedyny wskaznik dobrego ustawienia silnika(teraz jest zimno silnik szybko sie schładza a moze pracowac juz na przytarciu),
dym z wydechu musi byc w caly zakresie obrotow ,
dzwiek silnika (ale to juz wymaga troche wprawy )
Mozesz poprobowac ze swiecami załoz cieplejsza ustaw a pozniej założ zimniejsza i zobacz ile spadnie temperatura
Mozesz jeszcze zobaczyc swiece jezeli drucik jest czarny tzn że sinik ma zbyt ubogie ustawienia
Lepiej miec silnik troszke za bogato ustawiony niz troszke za ubogo
Brat
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 12:37 pm
Do silników rb polecam świece rb np 5-6
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 2:35 pm
PSVADEK
zdejmij też głowice i sprawdź czy nie ma opiłków z procesu docierania
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 2:55 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Palenie świecy żadko jest spowodowane regulacją silnika. Żeby się świeca spaliła trzeba by naprawdę ostro przykręcić mieszankę, albo ostro odkręcić (silnik by musiał chodzić albo na 200 stopniach, albo na 60)
Takie wypadki najczęściej spowodowane są, tak jak Adrian napisał opiłkami po docieraniu lub paprochami z niedoróbek z fabryki.
Problemem może być też w co wątpie, żeby to się jeszcze komuś zdarzyło - a mianowicie przypadek miałem takie, że w silniku pękł turbofan, element tylnej ścianki. Przez to zmienił się timing silnika i jak mniemam poza opiłkami po pęknięciu tłok dochodził wyżej i komprezja niszczyła świecę. Jednak wogóle cudem jest to że silnik działał, bo pomimo pęknięcia elementu na pół to były tak mocno spasowane, że się nie rozleciało. Pierwsza rzeczą do zrobienia jest rozebranie silnika i zrobienie mu myju myju.
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 5:56 pm
Popieram propozycje Jakuba.
Mialem podobny przypadek kiedy to luszczacy sie bronz z panewki korbowodu niszczyl swiece.
W swiecy mozna bylo nawet czasami znalezc kawalki bronzu.
Pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 10:58 pm
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
Kiedyś miałem w TRX'ie za ubogą mieszankę i też paliło świecę po jednym baku.
gg.7964668
PostNapisane: Pt mar 23, 2007 11:57 pm
brochas napisał(a):
imo na te warunki 120 to za dużo
dymi na wysokich obrotach?
załóż nową świecę, daj w palnik, wykręć świecę. Jesli żarnik jest ciemno szary i odkształcony, a dół świecy suchy to masz zbyt uboga mieszankę.
Jeśli jest jasno szary to masz prawie najlepsze ustawienie silnika.
Jeśli jest błyszczący to mieszankę jest za bogatą, ale jeśli ładnie jeździ to bym nie ruszał
i wszystkow tym temacie
PostNapisane: So mar 24, 2007 12:29 pm
Mialem ten sam problem po dotraciu swojego TRX-a. Doslownie co wyscig ( co 10 min ) palil mi swiece. Zdjolem glowice przeplukalem go ( zbytnio nie zauwazylem zeby cos tam bylo ) i problem zniknol.
