Teraz jest Pt wrz 25, 2026 9:10 am
PostNapisane: N lut 19, 2012 9:49 pm
Dołączył(a): Cz gru 29, 2011 7:27 pm
Cześć, jestem nowym użytkownikiem, jak i modelarzem, nie znam się jeszcze na modelach. Mój model przy jeździe zaczął wydawać dziwne odgłosy, po prostu coś zaczęło bardzo głośno skrzypieć, teraz już nie chce ruszyć z miejsca, słychać tylko jak by coś o siebie tarło, niewiem co to może być. Proszę o pomoc, co trzeba wymienić, Z góry dziękuję
PostNapisane: N lut 19, 2012 10:05 pm
Rozwiązań na twój problem może być setki... Skąd wydobywa się "skrzypienie"? Z silnika, zawieszenia, hamulców, zębatek...? Czy silnik odpala? Co to za model? Co to za silnik? Czy był docierany? Kiedy był docierany? Czy miał mierzoną temperaturę? itd.
Pozdrawiam ;)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: N lut 19, 2012 10:48 pm
to mój pierwszy model, więc zainwestowałem w tańszy sprzęt, co teraz wiem że to był błąd, model to: Nitro Blade VRX, był docierany jakoś pół roku temu, temp. była mierzona, zazwyczaj wynosiła od 100 do 120 stopni, a zgrzyty wydobywają się z tylnej części modelu, dokładnie z tej części http://www.freeimagehosting.net/newuploads/oxklh.jpg co to może być?
/edit/ Model pali bez żadnego problemu po dodaniu gazu zaczyna się zgrzyt, możliwe że z zębatek lub czegoś co tam jest w zdjęciu. niewiem, nie znam się czekam na pomoc ;)
PostNapisane: N lut 19, 2012 11:00 pm
No i wszystko jasne ;) Ta część to dyferencjał, prawdopodobnie zmieliły się tam zębatki i przez to masz tył zablokowany ;)
Najlepiej rozbierz to zobacz co się stało, kup nowe części/zębatki i śmigaj dalej ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N lut 19, 2012 11:01 pm
Dzięki wielkie :) mam nadzieję że pomorze :)
PostNapisane: N lut 19, 2012 11:03 pm
Nie ma sprawy, na 80% moja wersja się sprawdzi, jednak mogło też coś innego tam strzelić oprócz zębatek. Kwestia rozebrania i sprawdzenia.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 8:16 am
nie tylko pomorze a jak nie to pod hale.
