Teraz jest Wt wrz 22, 2026 8:07 pm
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 1:33 pm
Dołączył(a): Śr gru 30, 2009 6:41 pm
Witam, potrzebuje kupić dobrą świece na aktualny okres, czyli zimne dnie.
Jaka świeca bedzie odpwiednia do mojego silnika (SH PT2009XB), czy świece są uniwersalne pod względem gwintu?
Znalazłem na forum link do takiej rozpiski, moze coś z tego wybrac? Na zime wybiera się "zimna" czy "ciepła" świece?
:D
http://osengines.com/accys/glowplugs.html
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 3:30 pm
Musisz mieć ciepłą świece (3 albo 4). Ale nie radzę katować silnika w obecne temperatury. Możesz zastosować np. http://www.rcwroblik.pl/Swieca+SH+3,57616544,01,i2.html
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
Ostatnio edytowano Wt sty 31, 2012 6:54 pm przez Konrad123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 3:37 pm
Nie katować czy w ogole nie jezdzić? Ktore ze świec będą odpowiednie z tego sklepu:
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=11_36
Najtansze i jak najlepsze:)?
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 7:05 pm
Nie powinno się wogóle jeździć przy obecnych temperaturach.
Ta będzie dobra ale za zimna http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=2473 , albo ta będzie też dobra http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=3010
Musisz szukać świecy ciepłej od bodajże silników 3.0 są już świece uniwersalne.
Ale i tak teraz radzę zbytnio nie jeździć.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 7:44 pm
Nic, a nic? Co moze się stać czy jezdzie w warunkach zimnych?
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 8:29 pm
Po pierwsze, wszelkie plastiki są mniej elastyczne.
Po drugie, w śniegu można uszkodzić elektronikę, ale wiadomo, że raczej rzadko się to zdarza.
Po trzecie, łożyska w kołach strasznie obrywają- jazda zimą=wymiana łożysk.
Po czwarte, silnik najbardziej dostaje. Inaczej się nagrzewa (albo raczej się nie nagrzewa), reaguje na nagłe zmiany temperatur, łatwo uszkodzić, ponieważ temperatura na termometrze może być zupełnie inna niż w bloku silnika, no i istnieje możliwość, że straci trochę kompresji.
P.S
Oczywiście, nie dzieje się to od razu i myślę, że od paru razy (bez dachowań i katowania) nic mu nie będzie.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 10:39 pm
Ale radzę Ci go jednak nie odpalać ponieważ tak jak kolega powyżej napisał, silnik się nie może nagrzać co powoduje nadmierne wycieranie się tłoka, tulei oraz jest duży nacisk na korbowód.
Może być tak że pojeździsz sobie 1 albo 2 razy i po silniku.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
