Teraz jest So sie 22, 2026 11:12 am
PostNapisane: Wt lut 01, 2005 8:18 pm
Dołączył(a): So sie 14, 2004 9:35 am
Chodzi mi o temperature na której najlepiej chodzi silnik. Wiem że zalezy to od modelu silnika ale jestem ciekawa tak okolo ile to wynosi? (a w t-15 z mt2 na przykład)
A druga sprawa czy te termometry do badania temperatury trzeba tez używać po dotarciu silnika czyli przy normalnym uzytkowaniu?
Czy silnik latwo się przegżewa przy ostrej jeździe?
I jescze jedno, jak gasi się silnik, (czy jest to wogóle możliwe) jeśli nie skończyło się jeszcze paliwo?
PostNapisane: Wt lut 01, 2005 8:22 pm
Jezeli chodzi o gaszenie silnika to moglbys troche poszukac bo to juz bylo na forum przerabiane wiele razy. W skrocie dla leni: nie wolno doprowadzac, zeby pod czas jazdy skonczylo sie paliwo(co innego przy konczeniu jazdy, ale o tym mozesz sobie poszukac), zeby zatrzymac silnik zatykasz wylot "rury" wydechowej albo zatrzymujesz kolo zamachowe.
PostNapisane: Wt lut 01, 2005 8:26 pm
Gasi sie silnik zatykajac wydech. optymalna temperatura to ok 110-120 stopni (moj silnik nawet jej nie osiagnol). nie koniecznie trzeba uzywac termometru, dobrze jest kontrolowac temperature reka (temperatura jaka zaczyna parzyc to ok 90c wiec masz orjetacje) dobrze jest przy ostrzejszej jezdzie podjechac do siebie i sprawdzic jaka jest temp. to czy silnik sie przegrzewa zalezy od modelu, moj mach jak jeszcze zyl mogl przejezdzic caly bak przy ostrej jezdzie wiec wcale sie tak nie grzeja :wink:
Ps na przyszlosc uzywaj opcji szukaj bo to juz bylo poruszane
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So lut 05, 2005 6:12 pm
I znowu Black_Angel jakieś przedruki walisz ;)
Takie pisanie, że jak parzy to jest ok 90 stopni jest udzielaniem conajmniej mylnych informacji. Jeżeli dotykasz głowicy i ona cię parzy to może silnik mieć 70 i więcej stopni ! Najprościej jest badać temperaturę, oczywiście jeżeli nie masz termometru, za pomocą wody lub śliny.
Jak paruje bardzo powoli to temperatura jest ok 70 - 80 stopni, jak szybko paruje to jest w granicach 90 stopni, a jak bombelkuje tzn ze przekroczona jest temperatura wrzenia ok 100 stopni.
BTW to tez już było na forum, warto czasami korzystać z opcji szukaj ;)
PostNapisane: So lut 05, 2005 6:17 pm
No bez przesady nigdy bym sie nie posunol do tego by napluc na model :)
nawet jak mnie bardzo zdenerwuje
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So lut 05, 2005 6:47 pm
HAHAHAHAH, no to strzykawka w dłoń i do dzieła :D
Jak tam LST, jeździ juz ??
 Tytuł: :)
PostNapisane: So lut 05, 2005 9:39 pm
Dołączył(a): Wt lis 09, 2004 12:23 pm
Już nie :D
poczytaj sobie temat który Black stworzył o tym jak zatarł mu się silnik
moje kondolencje
mck - no i co z tą strzykawką, jak poleje wode na silnik to jeśli ona się zagotuje to znaczy że jest źle? :D
RC18MT/ZK-2!
PostNapisane: So lut 05, 2005 10:23 pm
-=ADA$=-
jesli dasz krople wody na glowice i wyparuje w ok 2-4sek to jest odpowiednia temperatura, mniej znaczy ze jest troche za cieply, wiecej zbyt chlodny. Jelsi woda w kontakcie zz glowica podskakuje i od razu paruje, to znaczy ze jest za goracy, podobnie jak kropla nie przejmuje sie obecnoscia na glowicy i ledwo co paruje, jest za zimny
PostNapisane: So lut 05, 2005 10:59 pm
no wlasnie co jest z silnikiem jezeli nie osiaga wlasciwej temperatury? ?
z tego co pojezdzilem to wydaje mi sie ze ma mniejsza moc, czy jeszcze cos poza tym :?: :?:
Wojtek Forysiak
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: N lut 06, 2005 3:28 pm
ubermarten napisał(a):
Już nie :D
moje kondolencje
Wiem, że zniszczył sobie silnik, moje pytanie było z takim zamysłem postawione bo myślałem, że juz ma nowy silnik ;)
Co do wody to i tak najlepszy termometr, woda lub jak kto woli ślina, to tylko taka możliwość orientacji jak ktoś nie ma termometra :D
PostNapisane: N lut 06, 2005 5:24 pm
Szczerze mowiac ciagle mysle o takim wynalazku jak o termometrze analogowym z dwoma czyjnikami, jeden na kablu. Znajdowalby sie on pomiedzy rzeberkami w glowicy i ciekawi mnie jak by on pokazywal?
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
