Teraz jest N paź 04, 2026 4:05 pm
PostNapisane: Cz gru 31, 2009 11:36 am
Dołączył(a): Pt cze 06, 2008 4:56 pm
Silnik to R15ST. Mam kłopoty z rozruchem. Po wpompowaniu paliwa do silnika (całkiem sporej ilości, przy której wcześniej się zalewał) świeca jest sucha, a tłok obraca się bardzo lekko. Paliwo jakby wlewało się pod tłok. Czy to może oznaczać zużycie silnika? Dodam, że silnik spalił ok. 7 litrów paliwa Byron RTR 20% i niecałe 2 zbiorniczki (razem ze 130ml) paliwa Model Technics Qwikfire 16%. Silnik był ustawiony na bogatą mieszankę.
Od początku były kłopoty z one-wayem. Zawsze się ślizgał. Przy pierwszym rozruchu urwała się przez to szarpana, więc kupiłem roto-start, który również się ślizgał. Po demontażu tylnej płyty silnika było w bloku sporo oleju. Po oczyszczeniu one-waya silnik z wielkim kłopotem odpalał i spalił 6 zbiorników(po 75 ml) paliwa Byron. Po czym one-way przestał ślizgać się, ale silnik już nie odpalał i pojawiły się wspomniane objawy. Po nalaniu odrobiny paliwa pod świecę, silnik nawet zaskoczył, ale spalił tylko ową odrobinę.
Czy do tego samochodu pasowałby silnik R18ST(chodzi mi np. o to czy długość wału korbowego jest taka sama, jak w moim)?
