Teraz jest Cz paź 08, 2026 10:19 am
PostNapisane: Pt gru 31, 2004 1:46 pm
Kupilem uzywanego Savage 25 i mam z nim problem - nie moge go odpalić.
Paliwo do silnika dochodzi, kompresja jest, swieca dobra (chyba - jak podlacze do grzalki to sie w srodku zarzy niezle ale sam drucik na koncu nie - kupilem 2 nowe swiece jest to samo), one-way sprawny.
Krece i krece tym roto i tylko paliwko tryska wkolo z kola zamachowego (moze cos nie tak?)... czuje ze mu malo brakuje do startu ale jednak nie moze.
Ustawienia standart - jak na dotarcie. Paliwo 20% nitro.
Aha przedmuchałem tez troche gaznik, ale bez zdejmowania bo jest chyba przykrecona sruba na klej i nie idzie odkrecic :evil:
Prosze pomozcie... napiszcie co jeszcze moge zrobic... aby odpalil...
PostNapisane: Pt gru 31, 2004 3:54 pm
Dołączył(a): Cz sty 29, 2004 8:00 pm
ee, leje ci sie paliwo z kola zamachowego... a tu nie wiem co powiedziec... :? tu niech ktos inny pomoze...
mowisz ze drucik w swiecy nie zarzy sie do konca? moze aku nie masz dobrze naladowanego, swieca jest mokra po wyciagniecu ? ciezko kreci tym roto? odkrec swiece i pokrec wtedy, zobacz czy leci paliwko[taka mgielka]. moze byc zalany...
auta narazie brak :(
PostNapisane: Pt gru 31, 2004 5:43 pm
Nie to że leje, ale jak krece tym roto to tak tryska troche.
Podladowalem troche, ale jest to samo :?
Tak
Nie
Mgiełki specjalnej nie widziałem.
Jakby byl zalany to chyba roto by go nie pociagna...
Probuje odpalac na swiecy model technics F6 - moze jest za ciepla? Mam jeszcze F5.
Moze ktos jeszcze ma jakies pomysly??
PostNapisane: Pt gru 31, 2004 7:18 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Wysusz dobrze silnik aby nie bylo w nim nic paliwa. Jak juz paliwo dojdzie do gaznika to krec roto (oczywiscie klips zalozony) i wez suszarke o grzej nia na glowice na 99% powinien zalapac (tez tak mam) a jesli nie bedzie chcial tak odpalic to gaz na maxa i krec i grzej suszarka. Mozesz jeszcze troche zubozyc mieszanke.
pozd
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Pt gru 31, 2004 11:11 pm
pozd
Wysuszylem silnik i zaczalem odpalac, na chwile zalapal a pozniej sie one-way z***ał... dzieki za pomoc, jak bede mial nowe lozysko to jeszcze raz sprobuję.
Pozdro
PostNapisane: So sty 01, 2005 2:41 am
tomalo
Wyciagnij one way, Przeplucz WD40... moze na jakis czas pomoze...
tomalo
PostNapisane: So sty 01, 2005 1:07 pm
tak jak tomalo mowi, wyciagnij lozysko i przeplucz w wd-40, ja tak na spotkaniu z lozyskiem w szarpance zrobilem i pomoglo :wink:
a no i wlasnie, jak odpalasz model np na gworze jak jest zimno, albo wogole go odpalasz :D to podgrzej glowice suszarka[ tak zeby nie pazyla :lol:] , wtedy jak jest silnik cieply to o wiele lepiej pali :).
PostNapisane: So sty 01, 2005 4:11 pm
Dołączył(a): Pt gru 19, 2003 2:33 pm
wg mnie nie ma sensu uzywanie wd40 bo jest to olej konserwujacy i po wyschnieciu jest lepki wiec bedzie dzialal niekorzystnie. moim zdaniem lepiej lozysko wrzucic do benzyny ekstrakcyjnej zeby je oczyscic a potem zalozyc bez smarowania.
amar
rcBziom [kropka] com [kropka] pl <- spotkania, filmy, zdjecia
Wyciąganie kasy za linki w podpisie do niekomercyjnej strony jest żałosne.
PostNapisane: So sty 01, 2005 5:11 pm
A ja z moim one-way tak zrobilem. Wyciagnalem, wysuszylem suszarka zalozylem i dziala :D
