Teraz jest N paź 04, 2026 5:24 am
 Tytuł: regulacja??
PostNapisane: Pt gru 10, 2004 12:22 am
Dołączył(a): N lis 07, 2004 3:18 pm
chciałbym wyregulować autko bo na wolnych jedzie zamiast stać...
w instrukcji znalazłem że chyba robi się to 3 śrubkami...
1. main needle valve
2. needle valve for mixture concentration
3. idling set-up screw
powiedzcie która śrubka co zmienia i jak to regulować...
P.S. pytanie dotyczy dwubiegowej skrzyni biegów w CARSONIE CR4...nie wiem czy nie rozwaliłem drugiego biegu...jak to sprawdzić, czy się 2 załącza...
PostNapisane: Pt gru 10, 2004 6:00 pm
-=ADA$=-
1- reguluje doplyw paliwa do silnika, bezposrednio wplywa na osiagi kiedy przepustnica jest otwarta od 1/3 do WOT (pelne otwarcie)
2. reguluje doplyw paliwa na niskich obrotach
3. reguluje predkosc przy zamknietej przepustnicy. Powinienes ta srube wykrecic troche zeby obnizyc obroty, ale pozostale iglice powinny byc dobrze wyregulowane
