Teraz jest Wt lip 28, 2026 12:34 pm
PostNapisane: Pt wrz 12, 2008 11:00 pm
Dołączył(a): Pn gru 13, 2004 11:10 am
mam problem z silnikiem hpi 18ss otoz daje sie on w miare dobrze
odpalac tylko kiedy aparatura jest wytrymowana tak ze po starcie kola
sie szybko kreca i ma bardzo wysokie obroty.a jak pozniej zmniejszam
obroty trymujac apke silnik w momencie w ktorym ustawienie jest
prawie dobre ( kola ledwo sie ruszaja) gasnie. kiedy odpale go z tak
ustawiona aparatura albo od razu gasnie albo powoli spadaja obroty i gasnie.
jestem poczatkujacy wiec prosze pokierujcie mnie co i jak ustawic.
tamiya tb-02
hpi nitro rs4 3 18ss
PostNapisane: So wrz 13, 2008 3:53 pm
Nie 'trymuj' silnika trymerem, bo potem jak zaczniesz regulować śrubą od wysokości jałowych, to wyjdzie Ci wielka lipa: albo będzie hamował, albo obroty będą za niskie lub za wysokie itp.
Zdejmij orczyk z serwa gazu, wytrymuj serwo na pozycję neutralną, przepustnicę ustaw tak, żeby miała z 1mm szczeliny, załóż z powrotem orczyk. Czasem przy zapalaniu warto dać ciut gazu i nie trymerem, lecz cynglem gazu. Jeśli normalnie na jałowych będzie gasł, to znaczy, że albo jałowe są za niskie, albo masz za bogatą mieszankę na LSN.
PostNapisane: So wrz 13, 2008 4:45 pm
a jak wytrymuje ze zdjętym orczykiem?
serwo ustawia sie z orczykiem tak, żeby przy hamowaniu cięgno gazu nie poruszało się
PostNapisane: So wrz 13, 2008 4:50 pm
Najpierw sprawdź sprężynki na sprzęgle, a potem wyreguluj dolne obroty.
Wygląda na to, że silnik jest przelany na dolnych obrotach.
Tylko rozgrzej go przed regulacją, bo na zimno się nie reguluje
PostNapisane: So wrz 13, 2008 8:00 pm
dzieki za pomoc :) zebym ja tylko wiedzial ktora to srobka od dolnych obrotow..ta duza na gorze to chyba wysokie, czy to ta obok taka mala na hexa ?
tamiya tb-02
PostNapisane: So wrz 13, 2008 8:03 pm
Od mieszanki niskich obrotów to jest ta na tej harmonijce.
PostNapisane: So wrz 13, 2008 10:19 pm
zajrzyj do instrukcji
iglica nazywa się Low Speed Needle
PostNapisane: So wrz 13, 2008 11:24 pm
uff udalo sie dzieki. ale do pelnej regulacji to musze zebatki wymienic bo przeskakuja i nie da sie tego dobrze zrobic.
p.s. 500zl za nitro rs4 3 18ss to chyba niewiele ?
tamiya tb-02
PostNapisane: N wrz 14, 2008 12:06 pm
Faktycznie pomyliłem się, powinien wytrymować z założonym orczykiem, a potem zdjąć orczyk i założyć go tak, aby przepustnica była domknięta.
A to zależy w jakim stanie technicznym. :wink:
PostNapisane: N wrz 14, 2008 12:32 pm
Też nie
jeśli już zdejmujemy orczyk, to po zdjęciu trymer trzeba ustawić na zero i założyć orczyk tak, aby przepustnica była zamknięta. Zwykle nie da się założyć orczyka tak, żeby przepustnica była całkowicie domknieta i wtedy dopiero doregulowuje się trymerem.
Prawidłową szczelinę samej przepustnicy (czyli obroty jałowe) ustawia się śrubą regulacyjną w gaźniku.
PostNapisane: N wrz 14, 2008 1:02 pm
Też nie
Te zdania mają taki sam sens, jednak Pana zdanie jest sprzeczne z tym, co powiedział Pan wcześniej, bo tu mówi Pan, że trymujemy po zdjęciu orczyka, a wcześniej przed jego zdejmowaniem.
Jednak mniejsza z tym, chodzi tylko o ustawienie serwa na pozycję neutralną, a orczyk, przynajmniej dla mnie, daje możliwość ustawienia serwa na "oko" w pozycję neutralną. Oczywiście nie zawsze samo zdejmowanie orczyka z serwa i jego trymowanie daje pożądany efekt, czasem trzeba dotrymować serwo tak, aby przepustnica się już nie ruszała, gdy zaczyna działać hamulec.
Aha:
Czyli ustawić serwo w pozycji neutralnej (zerowej) z założonym orczykiem.
