Teraz jest So wrz 05, 2026 12:59 pm
PostNapisane: N kwi 13, 2008 11:30 am
Witam. No wiec zastanawiam sie w jakim jeszcze innym miejscu oprucz swiecy moge mierzyc temperature silnika zeby wskazania byly prawidlowe. Na swiecy mam zalozona taka jakby przedluzke do grzalki wiec nie chce mi sie jej co chwile demontowac zeby sobie temperature sprawdzic. Jak wiadomo silnik w roznych miejscach ma kompletnie rozne temp. , wiec zastanawiam sie w jakim jeszcze miejscu da sie sprawdzac temperature silnika i czy temperatury tam podawane przez termometr beda takie jak na swiecy czy inne ale tez wtedy trzeba sie kierowac innymi kryteriami (powiedzmy ze na swiecy mam miec max 120C to gdziestam jest to 150C ) ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 7:59 am
Dołączył(a): So gru 22, 2007 7:59 pm
Witam!
Ja mam czujnik temperatury założony na pierwszym żeberku radiatora, po stronie portu wydechowego. Temperatura jest tam taka sama jak na głowicy do 100°C. Potem się już trochę rozjeżdża. Maksymalnie, gdy na świecy mam 120°C, to na wydechu jest 140°C.
Przy okazji zapytam doświadczonych użytkowników: Mam sava x 4,6 z silnikiem F4.6. Czy ktoś miał z nim do czynienia? Wydaje mi się, że radiator jest zbyt mały. Nie idzie mu ustawić poprawnej mieszanki, aby się nie przegrzewał. Ma ktoś może jakiś sposób? Na zdjętej budzie jest podobnie. Trochę chłodniej, ale i tak żadna rewelacja.
Pozdrawiam!
HPI Savage X 4.6; SH28P6 @ Nomadio Sensor
GG: 10190923
Informacje dotyczące toru (tel): 694 373 250
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 8:15 am
Maciej Barszczewski napisał(a):
Witam!
a nie powinien być po przeciwnej stronie?
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 8:24 am
Witam!
Nie dodałem, że na pierwszym żeberku licząc od głowicy. Sprawdzałem i z przodu i z tyłu. Najwyższą temperaturę odnotowałem właśnie w tym miejscu. Takie miejsce montażu zaleca także producent czujnika. Sprawdzałem dodatkowo termometrem na podczerwień i pomiary się pokrywają.
Pozdrawiam!
GG: 10190923
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 10:52 am
a jaki producent?
bo venom zaleca właśnie po przeciwnej stronie
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 6:17 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
a jaki producent?
Lub minimum 90 stopni od kolanka wydechu, żeby właśnie nie zawyżać pomiaru.
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 7:37 pm
Czyli w teori wystarczy ze wyceluje termometrem od boku silnika w okolicach dolnych zeberek i powinna temp byc wmiare ok tak ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 8:18 pm
W teorii to najlepiej gdybyś celował w dolne (ostatnie) żeberko radiatora pod kątem około 90 stopni do wydechu. Dobrze by było gdybyś jeszcze porównał ten pomiar z pomiarem na świecy i ewentualnie znalazł 'najlepsze' miejsce, które pomiarami w miarę zgadzało by się z tymi na świecy :wink:
PostNapisane: Wt kwi 15, 2008 11:48 pm
heh to chyba jednak zdejme to ustrojstwo na troche i porobie testy, tak bedzie chyba najlepiej :)
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 7:14 pm
Czujnik mam Nomadio. Fakt, że najwyższa temperatura jest właśnie na wydechu. Montaż czujnika gdzie indziej da zapewne wyniki zbliżone do temperatury świecy. Jednak za pomocą czujnika i drugiego termometru porównałem różnice i wiem kiedy co i jak :) Połozenia czujnika nie bede zmieniał, bo tak łatwo go założyć i się w miarę trzyma.
Pozdrawiam!
GG: 10190923
