Teraz jest Śr paź 07, 2026 8:31 pm
PostNapisane: Pn mar 24, 2008 11:00 am
Hej!
MAm mały problem, model po wrzuceniu 2jki tak jakby dławi się, niie jest to wina regulacji, model na jedynce bardzo ładnie przyspiesza, trzyma temp itd, po prostu po wrzuceniu 2giego biegu tak jakby nie dostawał paliwa (nie wchodzi na obroty) ale po redukcji znowu normalnie dalej jedzie, czy moze wynikać to z tego, że drugi bieg wrzucany jest dosyć późno? i przyczyna tego lezy w zbyt dużej różnicy między obrotami przy zmianie biegów? Wiem ze w sumie mógłbym to sprawdzić, ale ustawienie skrzyni w mgt jest dosyc kłopotliwe, żeby wogóle zaczeło to chodzić, poświeciłem cały dzien na dobieranie i odpowiednie skrewcanie sprężyn.... pozdrawiam i zgóry dzieki za odp.
Marcel Proust
PostNapisane: Pn mar 24, 2008 11:32 am
silnik wykreca się za wysoko na 1 biegu przez co gdy wrzuca 2 nie ma mocy by pociągnąć dalej model. Moze to tez być spowodowane oporami w skrzyni (byc moze zebatka 2 biegu jest w słabym stanie). U mnie w nandzie prawdziwa po wymianie zebatek okazala sie opcja zbyt późnej 2. Zauwaz ze szczytowe momenty obrotowe i moc silniki osiągają nie ma najwyższych obrotach dlatego powinenes sprawdzic charakterystyke mocy swego silnika i dostroić skrzynię.
PostNapisane: Wt mar 25, 2008 4:19 pm
zebatki sa ok, silnik dławi sie jak mu sie
przepustnice na maxa da (przypuśćmy na 2/3 jest ok), filtr czyściłem, silnik 150 razy regulowałem, z reszta na pierwszym biegu wsio jest ok... no sam nie wiem
Marcel Proust
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 2:24 am
a jaki model i jaki silnik? To nie jest szkoła jasnowidzów...;)
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 11:41 am
Dołączył(a): N sie 14, 2005 8:41 pm
Też mam podobnie w swoim :( wskakuje 2 bieg, rozpędza się ładnie, ale jak przycisnę gaz na 2 biegu ostrzej powyżej 2/3 dławi się a na 1 biegu wszystko cacy :? .
U mnie na savage z silnikiem SH.28 6 portowym.
Filtr sprawdzony, przewody wymienione, paliwko wymieniłem na inne - a problem jak był tak jest.
8ight 2.0T +DX3S 8ight 1.0T elektryk
HK 450 TT Pro + Trex 600ESP/dx7/GY520/251BLS/ 3xDS620 w makiecie Hughes 500D
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 5:50 pm
MGT 4.6SE silnik to TT .28 PRO, u mnie również wsio sprawdzone...
Marcel Proust
PostNapisane: Śr mar 26, 2008 11:56 pm
Proponuję wziąć instrukcję do modelu i wszystko ustawić "fabrycznie". W większości modeli powinno być podane ile obrotów od max. dokręcenia należy śruby poluzować. Chodzi mi o skrzynię i silnik. W silniku są dwie lub trzy śruby. Jeśli są trzy to największa to mieszanka, najmniejsza wolne obroty, trzecia to skład mieszanki w dolnym zakresie. Jeśli po wrzuceniu dwójki silnik do 2/3 daje radę a potem się dławi jest to na pewno spowodowane jego złą regulacją w górnym zakresie (za dużo paliwa).
Trzeba "pomerdać" głównym zaworem i dolnym zakresem (delikatnie). Korekta załączania dwójki ma tu znaczenie drugorzędne, jeśli nie znikome.
