Teraz jest Wt wrz 22, 2026 11:40 am
PostNapisane: Pt lis 23, 2007 8:03 pm
witam, czy moge bez zmartwienia wyjac podkladke pod swiece, bez niej silnik ma lepsza kompresje, ale nieiwem ile pochodzi...? i jakie bedą ewentualne konsekwencje? Czy lepiej ją zostawić? <głowica turbo>
PostNapisane: Pt lis 23, 2007 9:21 pm
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Podkładka raczej powinna być pod świecą, uszczelnia świecę. Nie jestem pewien czy w przypadku głowicy TURBO bo i świeca pewnie jest TURBO czy musi być podkładka.
Team RcWróblik
PostNapisane: So lis 24, 2007 12:19 am
turbo to inna bajka
głowica jest inna i świeca też
koniec świecy i dno głowicy są stożkowe, świeca jest dłuższa i ma inny skok gwintu
... i nie ma tam podkładek
PostNapisane: So lis 24, 2007 11:07 am
turbo to inna bajka
tzn moze zle napisalem, nie podkladka odrazu pod swiece tylko pod hmm jak to napisac pod to co sie wkreca swiece....jest tam podkladka 0,5mm...
PostNapisane: So lis 24, 2007 11:22 am
turbo to inna bajka
W moim RB std świeca nie ma podkładki. Ale kupiłem 2 na zapas i one mają więc sam jestem skołowany
PostNapisane: So lis 24, 2007 2:32 pm
turbo to inna bajka
świeca standart
świeca turbo
popatrz na powiększone zdjęcia, zaobserwujesz różnice
i tak jak pisałem, gwint też jest inny
jeśli masz C6 BBT to on ma świece turbo
PostNapisane: So lis 24, 2007 2:35 pm
turbo to inna bajka
czyli chodzi o podkładki pod głowice, które dobiera się w zależności od zawartości nitro w paliwie. Jesli ja wyjałeś to zwiększyłeś stopień sprężania i powinieneś lać paliwo z mniejszą zawartościa nitro
cron
