Teraz jest Pn wrz 21, 2026 8:18 pm
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 6:55 pm
Dołączył(a): Wt lut 13, 2007 10:10 pm
Kolejny problem z moim savem
Mianowicie gaźnik trochę się rusze tzn kręci w lewo lub prawo tak minimalnie.
Jakie mogą być tego konsekwencje np wyższa temp.?? gorsze osiągi??
jak można go zablokować??
Team Associated TC3 FACTORY TEAM
C.C. SideWinder 5700
SANWA AIRTRONICS MX-3 75MHz FM
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 6:58 pm
no jeśli się rusza gaźnik, to zapewne silnik zasysa lewe powietrze, a więc ciężko będzie go wyregulować. Trzeba dokręcić gaźnik i uszczelnić dodatkowo silikonem.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 8:13 pm
jak z zewnatrz silikonem??
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 8:40 pm
wykręć gaźnik, wysuń go lekko i daj silikon przy zewnętrznej krawędzi.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lis 06, 2007 10:11 pm
dobre dziękuje za pomoc
PostNapisane: So lis 10, 2007 11:59 am
a jeszce jedno pytanie zeby nie robić new tamatu jak sie wyciąga tego syfa. odkręciłem tę śrubke i gówno dalej nie chce wyjść śmierdziel
PostNapisane: So lis 10, 2007 12:23 pm
Dołączył(a): N sie 15, 2004 8:11 pm
Trzeba odkręcić śrubkę i lekko bolec wbić do środka zobacz w instrukcji silnika zrozumiesz o co chodzi i jak to działa. ALE. S25 ma fajny gaźnik ale bardzo delikatny jeżeli pomimo ze był dokręcony się rusza może to świadczyć o jego uszkodzeniu zobacz czy mocowanie nie jest pęknięte. Bo on nie powinien sie ruszać.
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: So lis 10, 2007 12:25 pm
do środka gAźNIKA czy do środka otworu na śrubkę
PostNapisane: So lis 10, 2007 12:41 pm
Najpierw odkręcasz śrubę mocującą gaźnik do bloku silnika. Potem stukasz delikatnie w bolec od tej strony z której była śruba zeby uwolnić gaźnik. Rob to delikatnie bez zbytniej przemocy. Zerknij jeszcze do manuala od silnika i wszyskto bedzie jasne :) i powtarzam DELIKATNIE.
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: So lis 10, 2007 1:00 pm
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1f93e8cdf1
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 58a63e8ae6
eee ja tu żadnego bolca nie widze możesz powiedxed które zdjęcie i w którym mniejscu opisać. Sorry ale ja troche tępy jestem a nie chce walić w złe mniejsce żeby nie zepsuć
PostNapisane: So lis 10, 2007 2:48 pm
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=feb2c11f93e8cdf1
wejdź sobie na stronę hpieurope.com
w dziale suport są instrukcję, wybierz silnik S25, ściągnij sobie jak nie masz w domu i popatrz co trzyma silnik
wykręciłeś śrubę, teraz lekko puknij w te tulejkę w którą była wkręcona ta sruba tak, zeby sie wsunęła głebiej do środka
ta tuleja ma wycięcie klinowe, które unieruchamia gaźnik w momencie jej wyciągania przez śrubę
PostNapisane: So lis 10, 2007 4:15 pm
wbiłem ja tak 2mm i dalej nic mocniej ją puknąć
PostNapisane: So lis 10, 2007 4:36 pm
musisz go tylko poluzować, ten trzpień działa jak klin, da sie go wyjąc dopiero po wyjęciu gaźnika, a gaźnik da się wyjąc jak ten trzpien będzie poluzowany.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lis 10, 2007 4:57 pm
ale posłuchajcie przepchniołem ten trzpień tak że z drugiej strony wystaje a gaxnik do góry nie chce ruszyc uzyc troche sily i śrubokrętu??
PostNapisane: So lis 10, 2007 4:58 pm
wykręcaj go delikatnie do góry.
Spektrum DX 3.0
