Teraz jest So paź 17, 2026 2:41 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So kwi 21, 2007 8:24 am
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Mam pytanko. Zawsze na swiecie zarowa uzywalem napiecia 1,2V. I teraz mam pytanie. Czy moge podac wyzsze napiecie np 2,4V ? Bedzie to skutkowalo lepszym nagrzaniem swiecy oraz lepszym zaplonem.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: So kwi 21, 2007 8:59 am
lub też spaleniem świecy przy dobrze naładowanych ogniwach
PostNapisane: So kwi 21, 2007 10:23 am
Dołączył(a): Wt lip 05, 2005 8:52 pm
Napewno się spali. Mi świece przepalają się przy napięciu 2V.
a ja, das stimmt, Fantastische tempo.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 11:37 am
W moim panelu startowym swieca jest zasilana z 12V :D
To nie napiecie przepala swiece tylko prad.
W tym samy panelu jest wiec regulowany stabilizator pradowy.
W dawnych czasach stosowalem ogniwo srebro-cynkowe ktorych napiecie wynosi 2V i problemow z przepalaniem sie swiec nie mialem.
Marek
PostNapisane: So kwi 21, 2007 12:30 pm
Marek
ale na świecę nie jest podawane 12V tylko jakies 1.5-2V
słyszałeś kiedyś o takim gościu co się nazywał Georg Ohm?
zaobserwował on ciekawe zjawisko, że przy stałej rezystancji obwodu prąd płynący przez niego zależy wprost od napięcia i im niższe napięcie tym mniejszy prąd.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 12:39 pm
Marek
Radze przeczytac ze zrozumieniem co napisalem.
Wojti2002 pytal o napiecie zasilania ukladu zarzenia a nie jakie napiecie jest na swiecy.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 12:54 pm
ok, to wyjaśnij mi jaka to różnica
PostNapisane: So kwi 21, 2007 1:11 pm
Słyszałeś kiedyś o takim gościu co się nazywał Georg Simon Ohm?
Pomiedzy zrodlem napiecia w ukladzie zarzenia ( np. cela 1.2V) a swieca sa jeszcze elementy ukladu ktore powoduja spadek napiecia (przewody, miejsca styku na celi i na swiecy).
Kazdy z tych elementow powoduje spadek napiecia zalezny od plynacego pradu.
Dlatego napiecie na swiecy nigdy nie jest takie samo jak napiecie zrodla.
Jesli sie zastosuje wyzsze napiecie zasilania i uklad stabilizacji pradu mozna lepiej kontrolowac temperature swiecy poniewaz rozladowujaca sie pojedyncza cela nie bedzie miala wplywu na ta teperature.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 6:24 pm
o, widze poczytałeś, dobrze, dobrze :D
masz rację, tylko w tym wypadku rozpisałeś się nie na temat.
To co opisałeś to zwyczajne straty w układzie, które zależą nie tylko od płynącego prądu, ale też od oproności właściwej elementów, na których występują stratyt, w dodatku są one tak niewielkie, że można je spokojnie pominąć.
Twój panel startowy zasilany z akumulatora 12V posiada układ elektroniczny, który zmniejsza napięcie do ok 1.5-2V, to napięcie wymusza przepływ prądu przez świecę i rozgrzewa jej żarnik. Jeśli to dobry panel to ma pokrętło, które zmienia współczynnik wypełnienia a tym samym zmienia napięcie skuteczne na wyjściu. Możesz dzięki temu regulować prąd płynący przez świecę, ale to nadal będzie efekt zmiany napięcia na wyjściu układu. To samo uzyskał być, podpinając fajkę grzałki szeregowo z potencjometrem. Kręcąc lub suwając potencjometrem zmieniał być napięcie na grzałce. Efekt ten sam jedynie straty o wiele większe.
autor wątku zastanawiał się czy zwiększając dwukrotnie napięcie zasilania swojej grzałki (dwa ogniwa) uzyska lepszy efekt żarzenia. Uzyska, ponieważ dwukrotnie większe napięcie spowoduje przepływ dwukrotnie większego prądu (co jak słusznie zauważyłeś po raz pierwszy stwierdził pan Ohm i sformułował swoje prawo). Sęk w tym czy ten prąd nie będzie zbyt duży i czy świeca się zwyczajnie nie spali.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:10 pm
jak byłem młody i głupi podpiąłem świecę pod 4,5V i też byłem wesoły - raz udało się brykę odpalić, ale później świeca nie nadawała się juz do niczego po tym jak silnik zgasł i już nie byłem zadowolony oj nie byłem :)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:27 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 1:12 pm
kup cieplejsza swiece i grzej normalnie 1,2V i po problemie;)
Mariusz Obarski - GTR Team
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:33 pm
Pytales o roznice niedzy napieciem zasilania ukladu zarzenia a napieciem na swiecy wiec Ci odpowiedzialem. Tak wiec odpowiedzialem na temat Twojego pytania.
Jak widze jednak Ty tylko znasz nazwisko autora tego prawa ale samo prawo ci umyka.
Moj panel reguluje prad a nie napiecie wiec niezaleznie od strat napieciowych w ukladzie przez swiece plynie ten sam prad ktory moge sobie ustawiac w zaleznosci od potrzeb.
Swoja pierwsza wypowiedza chcialem zasugerowac autorowi pytania ze to nie napiecie rozgrzewa swiece a prad przez nia plynacy a wiec nawet 2.4V moze byc za malo jesli ma duze straty napieciowe w ukladzie zarzenia.
Zastanawiam sie czy ta nasza dyskusja nie przebiegalaby w milszej atmosferze bez stosowania personalnych komentarzy.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:35 pm
Problem tylko w tym ze cieplote swiecy wybiera sie dla uzyskania wlasciwych warunkow pracy silnika a nie w celu poprawienia jego zapalania z 1.2V.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:50 pm
No wlasnie mam swiece medium i nie da sie uruchomic silnik, paliwo swieze itp a tutaj kicha. Podgrzewanie tez nic nie daje. Kupie cieplejsza swiece, aby przynajmniej nie trzeba bylo podgrzewac silnika
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:53 pm
ok, poddaje się
