Teraz jest Pn paź 05, 2026 9:20 am
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 3:32 pm
Dołączył(a): Pn sie 15, 2005 2:24 pm
Witam,mam problem,no nie ja kolega:) z zalozeniem silnika SH z szarpanka(http://www.shaft.pl/product_info.php?products_id=10) w xrayu xb8 ,bez szarpanki wchodzi ale zzz niebardzo,i mam pytanie co trzeba tam przerobic aby to weszlo?,bo starter boxa nieposiadam,a z szarpanki chcial bym odpalic,
Prosze o pomoc :wink:
pozdrawiam serdecznie
TEAM : RCMODELSPORT
KYOSHO 777 WC ||SIMM||MX-3 AM|| Sanwa ERG-VB || Sanwa ERG-VZ || Duratrax ICE ||
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 5:50 pm
Najprostszym wyjsciem jest kupno tyłka do silnika, no i starteru... szarpanka w bagusie to jedno wielkie nieporozumienie... Podejzewam ze nie wchodzi gdyż szarpanka zaczepia o usztywnienie podłoga-box dyfra.. innego wyjscia ja nie widze, poczekaj moze ktos cos innego wykmini.. :)
Panicz
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 6:04 pm
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
Przemek Morawski ma/mial taki silnik w swoim xb8, odezwij sie do niego na pm
Maciej Pożycki
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 7:03 pm
Zgadza się, mam w XB8 ten silnik. Problem w tym, że backplate zawadza o łoże silnika. Ściąłem rogi backplate (z tworzywa więc nie ma problemu) tak aby nie kolidowały z łożem silnika. Niestety wtedy szarpanka jest mocowana tylko na jedną górną śrubę bo dolnych nie ma doczego przykręcić. Przykleiłem więc szarpankę do backplate i jakoś się to wszystko trzyma. Jednak jeśli o silniku złego słowa nie powiem to szarpanka a w zasadzie sznurek jest kiepskiej jakości, dość szybko się przeciera. Obecnie odpalam silnik ze starterboxa, wygodniej tylko więcej rzeczy do noszenia i pamiętać trzeba o naładowaniu pakietów.
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 7:11 pm
Ok ,wielkie dzieki moze cos poradzimy,
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:22 pm
Załóż akusa żelowego zapomnisz co to ładowanie pakietów.. W sumie ja mam aku 16Ah, ale mały dosc. No niewygodny z deka jest, bo cięzki ( 6,1Kg ) ale prądu starczy dla wszyskich do okoła :D
Panicz
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:36 pm
A wybierasz sie do NT?:D ,mi brak startera:P
pozdrawiam:) i do zobaczenia:)
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 10:45 pm
Dołączył(a): So lis 08, 2003 7:43 pm
Z tym silniczkiem mialem taki sam problem w moim baggusie. Spilowalem szarpanke i troche klocki mocujace silnik, potem wymienilem dupke (w piasecznie juz smigalem z dupką od PRO).
Team Associated Polska, RC8B
GS CL-1, Kyosho LAZER ZX-5 KIT << SPRZEDAM
PostNapisane: Cz maja 31, 2007 11:40 pm
miałem podobnie z LRP w hellu
sprawę załatwiły dwie podłużne podkładki (płytki alu 3mm grubości) podłożone między łoże a silnik
minusem jest jedynie podniesienie silnika, a co za tym idzie zazębianie w innym miejscu i większe zębatki atakujące już nie wchodzą
W LRP, jak i pewnie w SH, cover plate pod szarpankę jest znacznie większy niż cover plate pod roto czy zwykły dekiel, dlatego problemy z mocowaniem.
Po zamontowaniu cover plate roto silnik wchodził już bez problemów
