Teraz jest Pn lis 30, 2026 3:14 am
 Tytuł: Cieply gasnie
PostNapisane: N gru 03, 2006 11:42 am
Dołączył(a): Pt paź 01, 2004 9:54 am
Czesc,
Mam problem z moim MT2 - po paru minutach jazdy, po nagrzaniu sie silnik samochod mi gasnie - zazwyczaj po chwilowym "odpuszczeniu" gazu lub wchodzeniu w zakret.
Mozecie mi poradzic jak rozwiazac ten problem ?
Tamiya TT01 - Focus WRC '03
HPI MT2 - w trakcie dużej naprawy
Xmods
PostNapisane: N gru 03, 2006 12:16 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
a jaki silnik??
Jak t-15 yo ja w moim rs4 evo mam to samo
Słyszałem że t-15 jak się przegrzewa gaśnie.
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N gru 03, 2006 12:57 pm
Silnik to standardowy T-15
Mam dzisiaj troche wolnego czasu i chcialem sie pobawic w jego regulacje. Jestem dosc nowy w tym temacie i obawiam sie, ze moge miec pewne problemy :)
Moze jest gdzies w sieci tutorial jak ustawic fabryczne ustawienia + jak pozniej go regulowac. Kiedys cos takiego bylo na stronach p. Rojny
zaczne od wymiany swiecy, pozniej zobacze cos sie bedzie dzialo.
Jeszcze jedno pytanie - czy model trzymany w powietrzu powinen krecic kolami - postawiony na ziemi stoi w miejscu.
Xmods
PostNapisane: N gru 03, 2006 1:45 pm
Piotrek-krk napisał(a):
1. Srubka od wysokich obrotow:
Wkrec do konca, a nastepnie odkrec 3 razy pelne obroty.
2. Srubka od niskich obrotow:
Ma sie rownac ( w pozycji poziomej, jesli dobrze pamietam ) z obudowa gaznika.
3. Obroty jalowe:
W trakcie kiedy servo jest na zero, to przepustnica ma byc otwarta na ok 1mm. - pamietaj aby przy hamowaniu nie przymykala sie przepustnica.
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N gru 03, 2006 3:57 pm
Dzieki za info.
Udalo mi sie go juz chyba dobrze wyregulowac. - jedynie troche kopci :)
Jutro oddam go do sklepu na bitwy warszawskiej by ladnie wszystko przeczyscili i wyregulowali - jakos nie mam do tego ani sily ani czasu, a mam juz dosc wychodzenia z autem na dwor i spedzania czasu grzebiac przy nim :)
Xmods
PostNapisane: N gru 03, 2006 4:02 pm
I to będzie twój największy błąd.. poczytaj o silniku T15.. podobno lubi się sam rozregulowywać itp. :)
PostNapisane: N gru 03, 2006 4:07 pm
To co w takim razie proponujesz - zostawic tak jak jest i jezdzic ?
Ostatnio mam malo czasu na zabawe modelami i jak wychodze juz na dwor to chce pojezdzic a nie dlubac :)
Xmods
PostNapisane: N gru 03, 2006 4:11 pm
Jak silnik może się sam rozregulować???
Przecież śrubki się same nie odkręcą :D
Też o tym słyszałem ale nie rozumiem o co chodzi!
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: N gru 03, 2006 4:21 pm
Jeśli mówisz, że jest ok, temperatura jest ok i się dobrze zachowuje to po co dawać go żeby ci z nim nie bóg wie co zrobili :P
PostNapisane: N gru 03, 2006 4:33 pm
Śruby mogą sie same odkrecac kiedy np o-ring jest juz zjechany. Z reszta to wszystko tez zalezy od paliwa, jak smigasz na jakis sikach to tak jest.. sam sie o tym przekonałem.
Panicz
PostNapisane: N gru 03, 2006 7:03 pm
tobex napisał(a):
Dzieki za info.
ile im za to zapłacisz?
zrobię to samo za 80% ceny :D
PostNapisane: N gru 03, 2006 8:16 pm
też kiedys zrobiłem ten błąd, oddając im model do przegladu. Po jakimś czasie miałem też problemy z regulacją rozkreciłem gaźnik a w środku był jakiś totalny syf , ktory blokował dopływ paliwa, zreszta teraz ta T-15 przez to nadaje sie do smieci i tak... Polecam zainwestowac w jakiś sensowniejszy silnik. Ja zakupiłem LRP .18 Pro.
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 12:25 pm
Moze macie racje :) dotychczas bawilem sie elektrykami i nie mialem problemu z ich serwisowaniem :)
Poobserwuje go jeszcze i zobacze co sie bedzie dzialo - niestety model kupilem zlozony i nie znam go od "podszewki" - dlatego troche sie boje w nim grzebac :)
Xmods
 Tytuł: Termometr
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 1:30 pm
Czy taki termometr wystarczy do pomiarow temperatury silnika ?
Ile powinien miec T15 po np. 5min na wolnych obrotach i 5 min na wysokich ?
http://www.allegro.pl/item146601225_ter ... _200c.html
Tobex
Xmods
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 4:20 pm
jak masz już wydawać kase na termometr to dołóż to 30zł i kup termometr duratraxx(czy jakoś tak) sprzedają je na allegro po 99zł i są bezdotykowe !
http://www.allegro.pl/item147092566_ter ... atrax.html
HPI RS4 3 Evo
