Teraz jest So paź 03, 2026 10:34 am
 Tytuł: Dziwny objaw
PostNapisane: Wt maja 16, 2006 8:28 pm
Dołączył(a): Cz mar 11, 2004 6:30 pm
witam......
Mój Silnik jest na niskich obrotach przez 10sekund i po 10sekundach przechodzi na jeszcze nizszsze czym to może byc spowodowane?? dodam ze regulowałem silnik i dalej to samo:( prosze o pomoc z góry dzięki. Aha silnik nie gasnie jak przechodzi na jeszcze nizsze obroty
Paliwo RT 25% nitro i swieca turbo zimna silnik sirio23
PostNapisane: Wt maja 16, 2006 9:02 pm
Zbyt bogata mieszanka na wolnych obrotach ? A jak po opadnięciu obrotów i odczekaniu kilkunastu sekund wciskasz gaz to z wydechu wali dym jak z parowozu :-) ? Jak (którą śrubą) regulowałes silnik ?
PostNapisane: Wt maja 16, 2006 9:10 pm
Jak stoi to nie wali dymem,są malutkie kropeleczki, dopiero jak smigam i temperature ma bez budy w okolicach 210F to leci niebieskawy dymek z rury
PostNapisane: Wt maja 16, 2006 9:47 pm
Chodzi o krótki moment po postoju po dodaniu gazu. Obrawowo można to przedstawić tak -> postój pyr, pyr, pyr,pyr -> spadek obrotów pyr, .... pyr, ..... pyr -> energiczne dodanie gazu -> i teraz czy jest puuufff dym z wydechu i jazda czy tego puuffff nie ma :-)
PostNapisane: Wt maja 16, 2006 9:50 pm
Po tym jak model stoi jest:
pyr, .... pyr, ..... pyr to model normlanie startuje nic sie niedusi tylko dym leci z rury
i tak samo jest jak jest:
PostNapisane: Śr maja 17, 2006 10:44 am
Po tym pyr....pyr....pyr jak dasz gazu na maxa to musi wystrzelic jak z procy. Zobacz co bedzie jak dasz lekko gazu po tym dluzszym postoju. Jesli tego nie chcesz robic sprobuj dokrecic LSN o 1/8 obrotu i posluchaj silnika po przegazowce czy wydluzyl sie ten okres miedzy zdjeciem palca z gazu a opadnieciem wolnych obrotow. A moze juz nie beda opadac :D
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Śr maja 17, 2006 3:10 pm
poprostu prubowałem ustawic ale nieudalo sie niestety:( dalej to samo:( Moze to wina swiecy turbo?
w innych silnikach które miałem niebyło takiego czegos:(
