Teraz jest Pn sie 17, 2026 2:11 am
PostNapisane: Pn kwi 17, 2006 3:57 pm
Jakis czs temu byl watek o tym, ze sa roznice w odczytach temperatur miedzy termometrami stacjonarnymi a takimi na podczerwien. Roznica ta jest dosc istotna bo wynosi okolo 15 stopni clsjusza.
Ostatnio docierajac swoj silnik zauwazylem ze temperatura na swiecy jest duzo nizsza niz zmierzona od dolu w miejscu laczenia bloku z glowica. Zapwne stad bierze sie ta roznica w pomiarach miedzy termometrem onboard a przenosnym.
Tylko teraz rodzi sie moja obawa- ktora temperatura jest ta wlasciwa?
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Pn kwi 17, 2006 8:14 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 4:29 pm
temperatura mierzona powinna byc na świecy - tam jest właściwa temperatura silnika (ciezko tez okreslic i nazwac ją tempertaturą silnika - wiadomo w różnych miejscach bedzie inna, ale wlasnie ten pomiar z tego miejsca przyjmuje sie jako właściwy - wazne jest tez dlatego aby tempguna trzymać pionowo, tak aby byl zawsze skierowany na swiece)
a tak wogole to witam na forum panie Pawle :D mam nadzieje ze kojarzy mnie pan;]
RC Gdańsk team
www.rcgdansk.pl
gg: 5193847
PostNapisane: Wt kwi 18, 2006 7:55 am
Strzala Karol!!!
I skoncz z tym panowaniem bo Cie rozjade moim nowym wypasionym modelem :twisted:
PostNapisane: Wt kwi 18, 2006 8:05 am
heheheh:) a widziałem widziałem zdjęcia eleegancko wygląda:) w niedzielę obejrzymy :D .
RC Gdańsk team
www.rcgdansk.pl
gg: 5193847
PostNapisane: N cze 11, 2006 4:39 pm
Dołączył(a): N sty 16, 2005 11:57 pm
Okreslenie "na swiecy" tez jest bardzo mylace a to dlatego, ze inna bedzie temp na koncu swiecy a inna u podstawy przy silniku. Ja mam taki problem, ze pomiar robie sonda od miernika i ciezko jest dotknac gornej czesci swiecy, dotykam wiec jej podstawy ale wtedy pomiar pokazuje duzo wyzsza temp. Czy ktos wie jakie sa roznice w pomiarach termometrami na podczerwien skierowanymi na gorna czesc swiecy a pomiarami sonda dotykajaca podstawy swiecy z miernika elektronicznego? Z moich doswiadczen wynika, ze roznica moze byc bardzo duza. Zeby uzywac miernika trzeba by przeskalowac jakos tabele temperatur ale nie wiem ile mam odejmowac. Czy ktos sprawdzil to dokladnie? moze jest jakies fachowe porownanie takich pomiarow?
Serpent 960, Serpent S120, Serpent 240, Kyosho Inferno GT, Kyosho F-TEN, Tamiya TRF416WE, Kyosho F1 2005
PostNapisane: N cze 11, 2006 6:53 pm
zapewne mam podobny miernik temp. jak ty Xylo więc podłączam się do pytania. Ja zawsze wsadzam konicówkę sondy tak, żeby leżała na samiutkim dole u podstawy świecy. Temp. jest tam dużo wyższa, nawet sie obawiałem, ze coś jest nie tak z moim silnikiem ale raz udało mi się prztrzymać na czubku świecy i temp. była o wiele niższa.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: N cze 11, 2006 8:44 pm
dokladnie mam ten sam problem z miernikiem, niby wszystko jest dobrze bo pomiar robi sie dosc latwo ale ma on sie nijak do tego co podaja ci ktorzy mierza termometrami na podczerwien, dobrze by bylo zeby ktos wykonal przelicznik pomiarow jesli ma taka mozliwosc, wczoraj na siekierkach dowiedzialem sie ze roznica w odczytach moze byc okolo 20 stopni, czyli 155 stopni mierzone miernikiem to jakies 135 stopni mierzone termometrem na podczerwien, niestety nie wiem czy mozna temu twierdzeniu zaufac, ja ciagle sie boje zebym nie przegrzewal silnika bo odczyty sa duzo wyzsze niz zalecane ale i inna jest metoda pomiaru
PostNapisane: N cze 11, 2006 10:37 pm
Dołączył(a): Śr kwi 13, 2005 6:03 pm
Nie do końca zgodze sie ze pomiary nalezy robic w okolicach swiecy,bo w instrukcji termometru traxasa napisali ze nalezy owinąć go wokol ostatniego zeberka glowicy od dolu, po przeciwnej stronie niz kolanko wydechu.Mysle ze producent modelu okresla miejsce wlasciwe dla dokonywania pomiaru,bo niezaleznie od typu termometru temp zawsze bedzie inna na swiecy od gory,od dolu i na dole glowicy na zeberkach
