Teraz jest N paź 04, 2026 4:14 pm
PostNapisane: Cz lut 16, 2006 5:46 pm
Nie wiem czy ktoś się zastanawiał lub próbował :) czy się da odpalić silnik "do tyłu" tzn kręcić kołem zamachowym przy odpalaniu w przeciwnym kierunku niż "normalnie". Teoretycznie jest to dwusuw i to w dodatku żarowy więc powinien zaskoczyć. Gdzieś słyszałem że ktoś odpalił motorynkę po przestawieniu zapłonu w ten właśnie sposób. Na nic mi to nie jest potrzebne ale tak pytam z czysto ludzkiej ciekawości.
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Cz lut 16, 2006 5:49 pm
łożysko w silniku chyba jest jednokierunkowe i chyba nie da się zakręcić w stronę przeciwną do ruchu "nautralnego" - sprawdziłem u mnie ani drgnie w strone przeciwną 8)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz lut 16, 2006 5:52 pm
Przy odpalaniu Roto lub szarpanką to tak ale np starterboxem kręcąc bezpośrednio kołem zamachowym ?? Spróbuj zakręcić palcem kołem zamachowy, w obie strony dasz radę :)
PostNapisane: Cz lut 16, 2006 6:03 pm
Przy kręceniu kołem zamachowym w przeciwnym kierunku przepływ przez gaźnik jest również przeciwny. Silnik będzie "pluł" przez gaźnik, więc jego praca jest nie możliwa.
PostNapisane: Cz lut 16, 2006 8:24 pm
IWAN
Dołączył(a): So sty 24, 2004 10:15 pm
w silniku są łożyska zwykłe (w sęsie nie jednokierunkowe), da się zakręcić w drugą stronę, a z gaźnika nie będzie nic pluć, ale nei odpalik, bo kanał w korbowodze jest tak zkonstruowany, żeby wytwarzał podciśnienie przy podpowiednim ruchu i zasysał mieszankę, przy kręceniu w drugą stronę nie uzystamy tego efektu i nie nastąpi przepływ paliwa do komory spalania (no może niewialkich ilości).
Stowarzyszenie Pomorskich Modelarzy Helipad TEAM
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 10:32 am
Dołączył(a): N gru 28, 2003 10:10 pm
he he co wy gadacie :P .. mi się to udało i to całkiem przez przypadek podłączone były odwrotnie bieguny(aż się boję przynzać:P) i rzeczywiście starter odpalił silniczek co prawda odpalił ale nie miał mocy ani nic.Ale nie polecam :) to nic szczególnego .Napewno sobie nie pojezdzicie ;)
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 2:37 pm
no to miales farta bo generalnie silniki z rozrzadem walem albo tarcza teoretycznie nie powinny lapac "lewych" obrotow.... za to z rozrzadem tlokiem albo zaworem membranowym chodza i w te i w tamte :)
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt lut 17, 2006 2:44 pm
pozdrawiam[/quote]
Hmmm... tylko odpalił ale na obroty nie wchodził ani nic..Silnik to Novarossi.
PostNapisane: Pt mar 10, 2006 11:39 pm
nowoczesne silniki modelarskie wykluczaja odpalenie "na wspak", dawniej jednak w silnikach samozppałonowych za wschodniej :) granicy istniała możliwość (nie we wszystkich modelach ma sie rozumieć) odpalenia "do tyłu" bez utraty mocy, stosowane to było w psrzypadku brtaku śmigła tzw. lewego gdy chciało sie zamontować napęd pchający... pozdrawiam
PostNapisane: So mar 11, 2006 10:18 am
U mnie w REVO nie ma szans zakręcić w drugą stronę. Przy wykręconej świecy, na dolnym ułożeniu tłoka (gdzie jest teoretycznie najłatwiej zakręcić) starałem się zakręcić. Efekt - NIC, nawet nie drgnął.
EDIT:
Ale przypominam sobie akcję z glebogryzarką :wink: (tylko nie bierzcie mnie za rolnika, wtedy przygotowywałem z tatą trawnik). Po naprawie w warsztacie, maszyna pochodziła z 5 minut normalnie. Jednak po drugin odpalenia, ku naszemu zdziwieniu, zamiast jechac do przodu ruszyła do tyłu. Potem sam mechanik się przyznał, że chyba źle to złożyłi, zerwał się jakiś sworzeń i silnik kręcił w drugą stronę.
PostNapisane: So mar 11, 2006 11:10 am
Dołączył(a): Cz wrz 23, 2004 7:39 pm
w revo mozna zakręcic w drugą stronę....
PostNapisane: N mar 12, 2006 1:14 am
Dołączył(a): Śr lut 01, 2006 1:45 am
Dokładnie tak jak mówisz, miałem kilka takich ZSROWSKICH silniczków :D i normalnie dało się zapalić w drugą stronę :P
TRAXXAS JATO
