Teraz jest So paź 03, 2026 10:34 am
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 1:55 pm
Dołączył(a): N lut 27, 2005 4:35 pm
Witam!!!
Tak jak w temacie- po szybkiej jezdzie ilnik dlugo wraca na nikie obr. Po puszczeniu gazu pyrka na takich srednich a po okolo 15 sek dochodzi do normalnych.
Ustawienia fabryczne srub regulacyjnych sa raczej nie do wykorzytania bo HSN miala blad o ponad 1,5 obrotu, wiec i LSN moze byc zle opisana.
Czy objaw ktory opisalem jest typowy dla za bogatej mieszanki wonych obr czy za ubogiej, czy w ogole cos innego moze to powodowac?
Silnik fabryczny w GS Stormie.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 2:04 pm
To jest zjawisko normalne. Oczywiście te "średnie obroty" nie powinny powodować ruchu modelu.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 3:15 pm
mam to samo - u mnie rozwiazaniem byloby zastosowanie sprezyny sciagajacej serwo gazu - ono jakos wolno wraca. Tylko nie wiem gdzie moge kupic taka sprezyne (te z dlugopisu sa slabe i sie rozciagaja) - moze ktos ma jakis link do polskiej strony lub gdzie mozna kupic taki detal?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 3:48 pm
Dołączył(a): Cz wrz 23, 2004 7:39 pm
zapytaj kogoś kto ma części do revo, tam jest b.mocna sprężyna do sciągania gazu
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 3:49 pm
Znaczy jest źle, może zbyt duże opory pod koniec albo już zaciąga hamulec.
Chwilowo wyższe obroty, o których było powyżej, na biegu jałowym nie są skutkiem wolnego zamykania przepustnicy.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 4:00 pm
u mnie serwo nie odbija do końca... już sprawe zbadałem, mogę reką o jakies 1 mm przesunac przepustnice - poprostu nie wraca, gdy zastosuję spręzynę to wtedy będzie ona sciągałao ten 1 mmi obroty beda szybciej spadac, bo juz zrobiłem to z gumka recepturka i bylo ok ale po 10 minutach jazdy poprosty sie stopiła. Dlatego potrzebuje jakiejsc spręzyny... Gdzie taka moge dostać? Wie ktoś może?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 4:49 pm
o ile dobrze rozumiem, to po puszczenia serwa gazu, serwo wraca, ale przepustnice mozesz jeszcze domknac o 1mm. jesli tak, to ustaw tyrmery serwa gazu. ja tez tak mialem na poczatku, potem "pobawilem" sie trymerem i serwo normalnie zamyka do konca przepustice
pzdr
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 5:46 pm
Dlaczego większość doradza "bawienie" się trymerami serwa gazu? To błąd. Przy ustawianiu trymerem może i ustawisz przepustnice, ale wtedy tym samym zaciągasz hamulec. Sprawy przepustnica/hamulec najlepiej regulować poprzez regulację cięgien a nie trymera.
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 8:48 pm
nie chce sie bawic ciegnami, bo jak kiedys tak robilem, to skracajac ciegno (zeby mocniej sciagalo przepustnice) zrobiło sie tak ze przepustnica otwierała sie na max o 1 mm za mało i autko nie miało maksymalnej predkosci, gdy przeciagne w druga strone zeby uzyskac pełne otwarcie przepustnicy to wtedy robi sie sytuacja odwrotna. I tak w kołeczko. Zamontowałem więc gumke recepturke, zeby sprawdzic czy by sciagało (taka próba) i rzeczywiscie wszsytko działało. Postanowiłem wiec zamontowac cos trwalszego niz guma czyli sprężyne - tylko czy może mi ktoś podać gdzie to kupic, pytam po raz kolejny i nie ma odpowiedzi :/
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 7:58 am
Nie jest to sprawa serwa. Zamyka przepustnice jak trzeba, ale po prostu silnik moim zdaniem za dlugo trzyma te wyzsze obroty. Mialem juz w sumie 4 modele spalinowe i takie cos nie mialo miejsca.
Rozumialbym 2-3 sek tych przejsciowych obrotow, ale tak dlugo jest dla mnie czyms niewlasciwym.
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 10:50 am
odkręć paliwo na wolnych obrotach( iglica w przepustnicy ) o jeden obrót, odkręć górę o 1/4 obrotu. Jeżeli wolne spadną za nisko to zwiększ powietrze.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Śr sty 11, 2006 10:55 am
To nie to. LSN jedynie moze byc za bogata- jak dluzej postoi to go zalewa- ciezko mu sie wchodzi na obroty.
Na razie zawieszam dyskusje, bo nie probowalem jeszcze zubozyc LSN tak, aby te obroty zaraz po odpuszczeniu gazu byly jego wlasciwymi wolnymi obrotami. Mam nadzieje ze to bedzie to :)
PostNapisane: N sty 15, 2006 12:28 pm
No i po klopocie :D
Okazalo sie to co przypuszczalem- za bogata mieszanka lsn oraz za duze otwarcie przepustnicy. Najpierw dokrecilem troche lsn potem popuscilem idle screw. Pozniej jeszcze troche doregulowalem i jest supergitara :D
Pozdro dla wszystkich co sie udzieleli w tym temacie!!!
