Teraz jest N paź 04, 2026 1:27 pm
PostNapisane: Pt gru 16, 2005 12:38 pm
Dołączył(a): N gru 28, 2003 10:10 pm
Zapewne wielu z was ma często kłopot z dobraniem odpowiedniej swieczki ja mam pytanko jakie swiece proponujecie do silników 3,5cmm
powiedzmy że używając tak od 10-20 % nitra.. Proszę podawać linki.
PostNapisane: Pt gru 16, 2005 12:49 pm
Jezeli z długim gwintem to Mc-coya 59 zalecana do paliwa z nitro do 20% nitro
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt gru 16, 2005 1:29 pm
a można takową świeczke kupic w polsce ?..
Proszę podawać swieczke i ewentualnie gdzie można ją kupić.
PostNapisane: So gru 17, 2005 12:19 am
Dołączył(a): So lip 17, 2004 11:49 am
Świece należy dopasować do panujących warunków otoczenia, dlatego odpowiedź, która najlepsza mija się z celem.
PostNapisane: So gru 17, 2005 12:40 am
Nie chodzi mi tu o cieplote świecy tylko o to jaka jest najlepsza (wyprubowana) świeca do paliwa z zawartośćią nitra 10-20% także... te dwa pojęcia się troszkę różnią ..:)
PostNapisane: Wt sty 03, 2006 12:50 pm
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
Pierwsze moje pytanie czy chodzi Ci o firme czy ciepłote
Nikt Ci nie odpowie jaka jest najlepsza
Ja jezdzilem na Novarossi ,OS-ach ,Mega-ach zarowno zwyklych jak i turbo są to porównywalne swiece zadna nigdy mi sie nie przepaliła
Wszystko zalezy od preferencji i dostepnosci na lokalnym rynku
Pamietaj tez o jednym ze swieca osiaga swoje najlepsze parametry dopiero po pewnym czasie uzytkowania
Jak masz jakies pytania wal smialo
Brat
PostNapisane: Wt sty 03, 2006 5:14 pm
Chodzi mi o świece Rodzaje:
mianowicie jaka jest dobra świeca z krótkim jak i długim gwintem do silników 3,5cmm i z paliwem o zawartośći 10-20% nitra.. o wyprubowane. na takich jakich jeździcie i jakie polecacie raczej na ciepłe dni.
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 12:54 am
Powiem Ci ze nie zwracam uwagi na dlugosc swiecy dla mnie najwazniejsza jest ciepłota chyba ze producent silnika zaleca odpowiednie swiece .
W temeraturze do 5 -10 stopni spróbuj OS A3 lub novarossi ,mega 5
powyzej załóż 6 lub OS 8.
Świeca 7 lub OS A5 to juz zimna swieca i zakladam powyzej 25 st.
10% a 20% nitro to jest bardzo duza roznica
Generalnie im wiecej nitro bedziesz musial zalozyc zimniejsza swiece tak samo jest z radiatorem jak jest duzy to wystarczy cieplejsza swieca jak mniejszy to szybciej bedziesz musial zalozyc zimniejsza .
jak jest wilgotno silnik bedzie lepiej pracowal na cieplejszej swiecy jak sucho na zimniejszej
Pamietaj jeszcze o jednym im zimniejsza swieca silnik bedzie mial lepsze osiagi w wyzszym zakresie obrotów jak cieplejsza to w dolnym
Maciek ma racje nie da sie okreslic złotego srodka kazdy silnik jest inny
i kazdy na tej samej swiecy moze inaczej pracowac.
Dam ci przyklad jezdzilen na 16 % i swiecy 6 przy 25 st. na silniku novarossi i temp osylowala miedzy 110-120 st. teraz mam Mege i przy takich samych warunkach musialem zalozyc 7 poniewaz mega ma duzo mniejszy radiator i na 6 osiagała 140 stopni na 7 temperatura spadła do 115-120 .
Powodzenia
Brat
PostNapisane: Śr sty 04, 2006 10:09 am
Powodzenia
O włąśnie dziękuję bardzo bardzo dobre wytłumaczenie. o to mi chodziło.
Zadaje takie dośc szczególne pytanie niektóym może się wydawć że odpowiedż jest prosta ale jednak też zalezży od tego dużo, Chcem w tym roku wystrtować w buggy, dlatego chciałbbym dowiedzieć się i przygotować jak najlepiej :).
