Teraz jest N paź 04, 2026 3:54 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 3:14 pm
Witam. nie znalazlem takiego tematu wiec pisze tutaj. mianowicie chce spytac, czy nic sie nie stanie, jesli bede docieral model w zimie. w sumie to jakos w najblizsza sobote i mam dylemat. docierac czy nie? oczywiscie nie jak bedzie padal snieg czy cos takiego, ale chodzi mi o temperature, ktora wyniesie kolo 0-5C.
co o tym myslicie?
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 3:16 pm
PSVADEK
od 0 do 5 czy od 0 do -5 :?: ja dzis docierałem revo przy 3 C
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 3:35 pm
Dołączył(a): Pn paź 18, 2004 9:19 pm
Ja swoje revo docierałem w zeszłą zime i było ok. -6stoni i dotarł sie super niebyło zadnych problemów :D
TRAXXAS REVO + RB 323 + JR XS3 + troche tuningu
http://www.rcpics.net/member/Pawel123
Pozdrawiam Paweł Waluś
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 4:03 pm
ja mam Sava 4,6 i mysle ze temperatura w sobote bedzie kolo 0 do 5 C mam nadzieje ze ponizej zera nie spadnie.
a czy moge tez docierac w temperaturze minusowej?
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 4:07 pm
PSVADEK
zawin czyms głowice folią alu albo jakąs szmatą i od 0 do 5 mozesz docierac a po 2 to chyba nie chcialoby ci sie czekac do wiosny :D
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 4:11 pm
no wlasnie to jest najwazniejszy problem: NIE CHCE CZEKAC DO WIOSNY :D . a pozatym mam zamiar wystartowac w HPI ON ICE. czyli mowicie, ze od 0-5 moge docierac.
a folia zawinac tylko silnik czy cos jeszcze?
a jak temperatura bedzie ponizej zera?
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 10:03 pm
Dołączył(a): Pt lis 04, 2005 6:53 pm
hehehe..... a to takie ważne czy będzie + 5 czy -5 stopni?? chyba tylko przy wyborze: ubrać rękawiczki czy nie ubierać. :lol:
Folia, szamty.... super, "ale"...... czy to wystarczy komuś kto dopiero zaczyna (takie odniosłem wrażenie)?
Moja podstawowa rada:
w domu wykręć sobie świecę, ustaw tłok w najniższym położeniu, oznacz sobie w jakiś sposób to położenie na kole sprzęgła (flywheel).
Niech ktoś z pewnym doświadczeniem będzie z Tobą, miej termometr (kontrola), dobre paliwo (zalecane przez producenta), ciepłą świecę (łatwiejszy rozruch). Musisz po prostu kontrolować temperaturę głowicy. To podstawa, gdyby było rzeczywiście mroźno i wietrznie to można myśleć o jakimś częściowym osłanianiu radiatora ale wtedy cały czas kontrola temperatury. Trzymaj się instrukcji.
Jeśli przyjdzie Ci gasić silnik to wiadomo - zatykasz wydech, potem ustawiasz tłok w najniższym położeniu (obowiązuje w czasie docierania - kilka baków). W takiej pozycji ma wystygnąć.
Dla mnie docieranie to czyściec - czas się wlecze a "nic się nie dzieje" no ale potem czeka Cię raj! :D
Mnie zapowiada się dociaranie MT2 na przełomie grudnia i styczniea :lol:
Jeśli coś jeszcze można dodać to piszcie, może i mnie się przyda.
Horus - do Sava używaj Tornado Car 25%, zapomnisz o problemach :)
masz wspaniałą maszynę!
-RC SMOKI-
SAVAGE 25
Duratrax Evader ST Pro
micro RS4
Trinity Blade
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 10:23 pm
Dołączył(a): N gru 28, 2003 10:10 pm
he he troszkę ttrzeba być zboczeńcem żeby przy tej temp.jeździć ;) ale rozumiem czego się nie zrobi dla przejachania chociaż jednego baku :) he he.. a tak wogóle nie oto chodzi ale przyczytałęm nowość.. Dlaczego Tłok ma być w dolnym położeniu ?.. przy ostyganiu ? jeszcze o tym nie słyszałem
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 10:31 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 2:23 pm
Wtedy cylinder odslania otwor wlotu mieszanki z gaznika i wylot do wydechu, przez co cieplo moze byc latwiej odprowadzone. (to by bylo logiczne- jezeli zle mowie to poprawcie)
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
no wlasnie. tym to mnie zaskoczyles. nigdy o czyms takim nie slyszalem. mozesz wyjasnic??
czyli generalnie mowicie ze moge docierac jak bedzie kolo 0 C tak?
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 10:45 pm
heh aaa.. myslałęm żę chodziło o jakąś konkretniejszą rzecz.. że np. jak stygnie cośsię może stać czy cośtakiego :P w co wątpiłem ale są rózne szkoły :). a tu poprostu chodziło o odprowadzenie Ciepła.
PostNapisane: Wt lis 29, 2005 11:11 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
postudiujcie troche fizyki a dokładniej rozszżalność metali w zależności od temperatury
Chodzi o to że jak metal stygnie to następuje zmiana wymiaru, a dokładnie wymiar się zmniejsza. Cylinder silnika jest robiony ze skorzka co za tym idzie jak tłok by był w górnym położeniu to jest spora szansa na zakleszczenie tłoka w cylindrze. Co dalej za tym idzie chyba nie musze mowić
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 11:31 am
Jeśli tłok w niskiej temperaturze klinuje się w ZZ to powiedz mi jak uruchomisz silnik na dworze, czyżbyś uruchamiał go już w domu?
Wybacz sarkazm w wypowiedzi ale Twoja wypowiedź jest dla mnie..
Wytłumacz konkretnie, co się stanie, jeżeli nie dotarty silnik, po pracy, zostanie ostudzony z tłokiem w ZZ w temperaturze minus 10 stopni?
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 12:02 pm
przy wystudzaniu wsadu cylindra nastąpi jego ściągnięcie (zmniejszy się jego wymiar, co za tym idzie nastąpi zakleszczenie. Jeśli zakleszczy się mocno mogą nastąpić dwa przypadki: uszkodzenie wsadu cylindra przy ponownym odpalaniu, uszkodzeenie wsadu i mechanizmu odpalającego jak ktoś na siłe sprubuje odpalać
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 12:19 pm
popatrz na to z innej strony
nawet w normalnej letniej temp lepiej jest po zgaszeniu silnika przesunąć tłok w dół.
Cylinder jako cieńszy stygnie szybciej niż tłok i kurczy się szybciej niż tłok. Nastąpi chwilowe zakleszczenie tłoka w górnym położeniu i częściowe odkształcenie cylindra. Po ustygnięciu tłoka silnik nie jest już zakleszczony, ale odkształcenie tłoka pozostaje. To są minimalne odkształcenia, ale powtarzane wielokrotnie skracają żywotnośc silnika, a z pewnością jego parametry.
