Teraz jest So wrz 26, 2026 10:56 pm
PostNapisane: N sty 22, 2006 6:49 pm
Dołączył(a): Wt sie 23, 2005 1:38 pm
Po pierwszym sezonie jazdy czeka mnie wymiana lub regeneracja tlok/tuleja. I tu moje pytanie. Jak wyjąć tuleję i tlok. Rozebralem juz pol silnika i dotarlem do korbowodu oraz tulei. Jak je wyjąć ?
Czy nalezy najpierw wyjąć tuleję ? Czy tłok i jak to zrobić ?
To mój piewrszy tak zaawansowany remoncik... :)
PostNapisane: N sty 22, 2006 7:29 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Najpierw wyjmij tuleje, aby jej nie uszkodzic (porysowac) mozesz podgrzac silnik w piekarniku, poprostu latwiej wyjdzie, a moze sama sie wysunie. Naptepnie poprzez tyl silnika wloz cos czym wypchasz do gory tuleje i po sprawie.
PostNapisane: Wt sty 24, 2006 10:18 pm
włóż pasek zaciskowy przez górę cylindra i wypchnij jego część przez port wydechowy, przekręć kołem zamachowym a tłok wypchnie cylinder w gore i potem podważać śrubokręcikiem. Z tłokiem nie powinno już być problemu.
