Teraz jest So paź 03, 2026 8:29 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt maja 16, 2008 10:28 am
Dobrze że dostrzegłeś ją teraz. Może przekona to zatwardziałych użytkowników BB że paliwo, w którym procentowo można zauważyć ilość wody nie za bardzo nadaje się do wyczynowej jazdy. By było jasne - ilośc wody w tornadzie to cyfry rządu setnych, może dziesiątych procenta, w przypadku BB - poczytajcie sami. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: So maja 17, 2008 3:50 pm
Piotr Łękarski napisał(a):
Zgadzam sie z Pawłem
Po co kombinowac skoro na naszym rynku sa dotepne inne paliwa rownie wysokiej jakosci.
Co do paliwa RT TOP to wersja z 16% zawartoscia nitro nigdy mnie nie zawiodlo.
Dodatkowa sprawa:
Paliwo przechowuje w temp. pokojowej w miejscu niedostepnym dla swiatla.
Po ponad pol roku takiego składowania bańki 5L oproznionej do 1L, nie dostrzeglem roznicy w pracy silnika na pierwszycz majowych zawodach
Co do paliwa Tornado ostatnio 2 zawodnikow mialo nieprzyjemna przygode ze zbyt duza zawortoscia nitra w paliwie co kosztowalo ich przesuniecie z 2 pierwszych miejsc na dwa ostatnie w finale A IC10
Wykluczajac blad pomiaru zawartosci % nitro, oraz mozliwosc grzebania przy paliwie, sprawa moim zdaniem jest nieciekawa i zle swiadczy o producenicie gdyz jak sie okazuje uzywanie tego paliwa moze sporo kosztowac zawodnika.
Ciekaw jestem Jak postepuje sprawa i czy wyniki postepowania ujrzą swiatło dzienne.
PS. mialem rowniez okazje uzywac na jednych zawodach paliwa Tornado 16% i nie zauwazylem badz nie pamietam zasadniczej roznicy w uzytkowaniu co stanowi o rownie wysokiej jakosci ale przy obecnym stanie rzeczy nie pokusilbym sie o zakup tornado nawet przy duzym upusice
PS.2. wrazie zarzutow o reklame czy budowe zlego wizerunku innych producentow moja wypowiedz ma na celu jedynie pomoc i przedstawienie moich prywatnych odczuc.
Piotr Łękarski
Piotrze, proponuję nie wypowiadać się w kwestii w której nie masz rzeczywistej wiedzy. Słowa które napisałeś niesłusznie rzucają oskarżenie na paliwo, producenta , zawodników itd. Do dnia 31.05.2008 żadna ze stron nie wypowiada się na temat zaistniałej sprawy , obecnie sprawę wyjaśniają sędziowie i Komisja.Osobny tok wyjaśniający jest prowadzony przez D.M.C.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat paliw to polecam zapoznanie się z procedurą EFRA w kwestii badania paliw, właściwości olei stosowanych w paliwach i wnioski może sam wysuniesz.
 Tytuł: :)
PostNapisane: So maja 17, 2008 11:38 pm
Artur wiesz ze bardzo sznuje cie jako zawodnika i kolege, jak zreszta wszystkich ludzi z ktorymi mam blizszy kontakt.
Moja wypowiedz nie miala na celu oczerniac cos/kogos a juz napewno nie zawodnikow.
Jasno i wyraznie zaznaczylem to w PS.2
Nie napisalem nigdzie ze paliwo TORNADO jest zle (czy gorsze od RT) ani nawet ze pomiar byl prawidlowo wykonany a wynik trafny.
Napisalem tez ..."wykluczjac mozliwosc grzebania przy paliwie przez zawodnikow"...
Poprostu przedstawilem sytulacjie z zawodow a o to nie mozesz miec do mnie zlosci/pretensji bo stwierdzilem cos co mialo miejsce.
Jak wiadomo punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia.
Co do przepisow EFRA przeczytalem te ktore mnie interesowaly i ktore znalazlem, niestety o paliwie nie czytalem:(
Moze teraz to sie zmieni.
Na koniec dodam tylko ze doskonale wiesz ze nie mam zadnego interesu w tym zeby kogos/cos oczernic bo nikt mnie nie sponsoruje, a sprzet to moj wolny wybor poparty kilkoma aspektami znanymi Ci doskonale.
W dalszym ciagu mam nadzieje ze wyniki postepowania ujza swiatlo dzienne.
PS. szukalem i znalazlem tylko to:
FUEL
Fuel may only contain methanol, oil/lubricant and nitro methane. The specific
gravity of the mixture may not be heavier than 0,87. Based on normal oil
densities, this will give a maximum of 16% nitro. Verifying this will be done by
a simple floater, called nitromax 16 which is commercially available. If the fuel
is not within the specifications of this rule, the driver is immediately disqualified
for the rest of the event.
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: N maja 18, 2008 10:59 am
Proszę tylko o powstrzymanie się z przekreślaniem czegokolwiek i kogokolwiek.
przytoczę Ci tylko urywki które wiele wyjaśnią:
- minimalna temperatura pomiaru paliwa to 20*C
- pomiar powinien być dokonany przy użyciu min. 2 urządzeń
- czas pomiędzy pomiarami powinien wynosić minimum 30 min
- pierwsze pomiary powinny być dokonane podczas eliminacji ( co jest zresztą również napisane w naszych przepisach)
Dałem słowo że nie będę poruszał tego tematu do 31.05. Po tym terminie jeżeli jeszcze będzie konieczność podam Wam właściwości olejów w paliwie i ich wpływ na pomiary urządzeniem Nitromax.
Powstrzymajmy się z komentarzami.
 Tytuł: :)
PostNapisane: N maja 18, 2008 11:51 am
O ile dobrze pamietam nie bylo 20"C.
Wyglada na to ze zaden z warunków pomiaru nie zostal spelnioiny.
Potwierdza sie program Polibudy kladacy nacis nie na same badania czy pomiary bo te sa zwykle bardzo proste a skupiajacy sie na obliczaniu i uwzglednianiu w wynikach bledów pomiarowych.
O ile dobrze pamietam ten blad nazywa sie bledem "osoby dokonujacej pomiar" a te sa zwykle najczestrze, choc nie wiem czy moza to tak nazwac
w sytulacji gdzie poza wlaniem paliwa do menzurki nie zostala spelniona
zadna z w/w procedur.
Artur jeszcze raz dodam ze nie mialem na celu godzic w niczyje dobre imie
i mysle ze nic takiego z mojej strony nie mialo miejsca.
Co do Twojego wykladu o paliwie i jego komponentach z checia poczytam czy poslucham i czegos sie naucze.
Piotr Łękarski
 Tytuł: Re: :)
PostNapisane: N maja 18, 2008 12:10 pm
Po tym co napisałeś już nic nie trzeba Tobie wyjaśniać. Trzym się kumplu, do KWC w Kłodzku
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 6:27 am
"Przyrząd" był pęknięty ,a więc jego struktura została naruszona .To go dyskwalifikuje jako przyrząd pomiarowy na podstawie którego można podejmować decyzje.Może służyć jako pomiar orientacyjny.Bo skoro "słoiczek pęknięty to i struktura pływaczka naruszona.To tak jak zrobić zastrzyk lekko zardzewiałą igłą (bo rdza była tylko na powierzchni...)
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 9:27 am
Ale o tym, ze skoro zbiorniczek pęknięty więc pływaczek niesprawny powinien wiedzieć mierzący. Znowu nie wiedział :lol:
PostNapisane: Pn maja 19, 2008 12:27 pm
Proszę , powstrzymajcie się do dnia 31.05.
PostNapisane: So maja 31, 2008 7:23 pm
Dołączył(a): Wt kwi 10, 2007 5:49 pm
Dzisiaj jest 31 i jak jest z dostepnością.
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: So maja 31, 2008 7:55 pm
W przyszłym tygodniu będzie u nas dostępne nowe paliwo RC Hobby 20 i 25 %.
Dobra, jakość dobra cena.
Dam znać jak będzie na miejscu.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Pt cze 06, 2008 10:38 am
Proszę o odpowiedź nikt nie wie czy jet's będzie dostępny. :(
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Pt cze 06, 2008 1:02 pm
Kup Tornado :mrgreen:
Panicz
PostNapisane: Pt cze 06, 2008 1:07 pm
Nie możesz zadzwonić do sprzedawcy oferującego to paliwo i się zapytać ? :roll: Przecież my nie wróżki i nie sprzedajemy Jets'a
PostNapisane: Pt cze 06, 2008 1:15 pm
ja rozmawiałem ze sprzedawcą w sklepie i powiedział ze już Jet's nie będzie w Polsce, chyba że dostaniesz jakieś ostatnie sztuki w magazynie.
