Teraz jest Pt lip 10, 2026 1:08 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn mar 16, 2009 10:44 pm
Artur Krizar napisał(a):
nie przeczytałem ze zrozumieniem o którą podkładkę chodzi, sorki.
jeśli myślałeś o podkładce pod głowicę (tej cieniutkiej) to ona nie ma uszczelniać, to podkładka dystansowa regulująca stopien sprężania.
A pod świece trzeba dać miedzianą, stalowa uszkodzi głowicę i nie utrzyma szczelności. Paliwo będzie wywalać z pod świecy.
PostNapisane: Pn mar 16, 2009 10:46 pm
arturskuter napisał(a):
Ja to docieram w garażu jak coś 13stC i model stoi, możliwe że zasysa lewe powietrze, bo chciałem sprawadzić jaka jest przerwa na jałowych i jak zdjęłem te kolanko filtra powietrza, to pasek zaciskowy się urwał. Ale przy docierce temperatura powietrza powinna mieć 90st pozatym on chodzil tylko 3min.
Ps:Docieram i reguluje według tego http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pasek=show&page=13
jak długo stał po pierwszym baku?
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 11:25 am
Wszystko prawda, jeszcze raz przepraszam jeśli kogoś wprowadziłem w błąd.
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 3:11 pm
Dołączył(a): Śr gru 24, 2008 8:40 pm
Czyli co muszę zmienić podkładkę, ale czy musi być originalna czy nie? I paliwo nie ciekło spod świecy było sucho, bo sprawdzałem. A jak miałem tą stalową podkładke pod świece to możliwe że mi uszkodziła głowicę? Sytał gdzieś tak z miesiąc był wyczyszczony z paliwa i zalany aro. A tak ogulni jak temp nie dochodzi do 120st przy docierce to jest ok? tak?
GG: 9825477
HB LIGHTINIG STADIUM SPORT
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 7:28 pm
Podkładka stalowa może wytrzeć głowicę, ale nie stanie się to od jednego czy dwóch wykręceń świecy. Jak kupisz nową świecę to będziesz miał podkładkę.
Teraz odnośnie postoju. Po długim postoju może przysnąć olej na iglicy i utrudnić przepływ paliwa. Chwile potrwa zanim paliwo go rozpuści. Miałem tak wiele razy jak model stał miesiąc od zawodów do zawodów. Pierwsze pół baku zachowywał się jak by miał mieszanke za ubogą. Potem zalewałem paliwo, pompowałem do silnka i czekałem pare minut, paliwo rozpuszczało olej na iglicy i wszystko było ok.
Temp przy docieraniu to najlepiej 90-100st,a le nei za długio. Przy 4-5 baku tzreba już ustawić na 110-120 ale jeszcze nie szarżować silnika. 8-9 bak można mu już normalnie dawac w palnik.
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 7:37 pm
Acha dzięki za porady. Ale jeszcze jedno pytanie czy tą miedzianą podkładkę mogę zastąpić miedzianą ale nie oryginalna?
GG: 9825477
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 7:46 pm
Mam 5l paliwa bb 20% i zamierzam dotrzeć i wyregulować silnik na tym paliwie, czy jak wypale te palwko to będe kógł zmienić na byron 25%? (wiem że trzeba będzie regulować od początku)
GG: 9825477
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 8:36 pm
możesz
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 8:42 pm
Ok dzięki za porady.:
Ps:A nie skróci to żywotności silnika?
GG: 9825477
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 8:43 pm
możesz
Ale mogę zastąpić podkładke nie originalną czy mogę zmienić paliwo czy i to i to, bo pan nie napisał.
GG: 9825477
Ostatnio edytowano Śr mar 18, 2009 8:55 am przez arturskuter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 10:38 pm
możesz zmienić paliwo, tylko trzeba silnik doregulwoać
a odnośne podkładki to zobacz gdzie tam u was ktos jeździ, podjedź i pewnie podkładkę dostaniesz
PostNapisane: Śr mar 18, 2009 8:53 am
W zasadzie to tak, bo świece się przepalają a zawodnicy kupują nowe świece, podkładki zostają więc napewno mają pare i może tak jak Tomasz mi doradził dadzą mi jedną jak bym poprosił. :mrgreen:
GG: 9825477
PostNapisane: So mar 21, 2009 4:50 pm
Napisałem do pewnego modelarza z Olsztyna i napisał że można jeżdzić bez podkładki czy to prawda, czy nic się nie stanie?]
GG: 9825477
PostNapisane: So mar 21, 2009 4:58 pm
Coś kiepski ten modelarz....
Bez podkładki tłok by uderzał w świecę, jeśli silnik wogóle by odpalił... tak mi się wydaje :)
Team RCWróblik
PostNapisane: So mar 21, 2009 5:11 pm
Słuchaj, jeździć bez podkładki możesz przy świecy turbo(inne zakończenie, takie bardziej hmm, klinowe?:D)
Ty masz świece zwykłą, to podkładke musisz mieć;)
POL - 1342
