Teraz jest So paź 03, 2026 2:27 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 3:41 pm
Dołączył(a): Wt lis 22, 2005 9:50 pm
a wiec do ktorego sie stosowac?
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:18 pm
Ja mam termometr Ofny.To mam miec na swiecy te 120stopni czy na glowicy?Na dole glowicy(ale nie na swiecy)było około 90-100stopni czyli dobrze.Jak zapale silnik i przystawie termometr na swiece to z kazda sekunda temperatura rosnie o stopnien i po kilkunastu sekundach jest juz ponad 110,a cala reszta silnika zimna.
Ostatnio edytowano Wt wrz 12, 2006 4:27 pm przez baggus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:24 pm
Sorry za wyrazenie, ale czy TY jestes aż tak tepy.... wiadomo jak sie silnik odpala to sie wszystko nagrzewa wolno ale na tłoku juz jest duza temperatura bo przeciez tam jest spalanie paliwa a wszystko do okoła nagrzewa sie stopniowo z czasem - czy to az takie trudne? Nie chce wszczynac bójek ale to chyba jest normalnie, wystarczy pomysleć zanim sie coś napisze na forum.
Panicz
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:27 pm
No własnie rozumiem,ale nie rozumiem tego jak cała reszta kaze mi sprawdzac temp na swiecy skoro ona i tak nawet jakbym wzbogacil mieszanke nie wiem o ile to bedzie wysoka.
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:30 pm
ale Ty naprawde nie musisz tego rozumiec. wystarczy ze bedziesz mierzył na swiecy, a nie podwazal zdanie doswiadczonych ludzi, i tyle.
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:31 pm
będzie prawidłowa bo termometr pokazuje Ci temp. na świecy a co za tym idzie to otemp tłoka reszta Cie nie obchodzi... Nie miesz temperatury odrazy po odpaleniu tylkochwile poczekaj stary... Jeśli nadal jest za wysoka to odkręc jeszcze mieszanki, przeciez tym silnikowi nic niezaszkodzisz...
Panicz
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:34 pm
Dobra,sprawdze wasza teorie jak tylko dojdzie swieca,ale jak po znacznym wzbogaceniu mieszanki i calkowitej niemożnosci jazdy temp nie spadne ponizej 100stopni na swiecy to wracam do swojej teori.
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:38 pm
Nie ma bata, musi spaśc... a jak nie spadnie to coś masz nie tak z gaźnikiem albo silnikiem no juz nie wiem z czym. Ale temp musi zjechac ponizej stówy
Panicz
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 4:49 pm
Mam nadzieje.A jest mozliwe ze to całe błedne wskazanie było spowodowane świecą??Bo ona juz troche po przejsciach była.Toost pisal ze glowka swiecy od reszty jest odizolowana dielektykiem,nie wiem co to jest ale czy to sie moze rozwalic po jakims czasie albo ze starości?
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 5:31 pm
Toost napisał(a):
duratrax wskazuje 15st mniej niż temp gun
sprawdzone kilka razy
juz chyba nie :) problem tkwil w slabym kontakcie gniazda baterii z plytka... po rozebraniu, dogieciu blaszek i oczyszczeniu pol kontakowych przestal sie zawieszac i pokazywac bzdury... :) jeszcze musze go sprawdzic z termometrem dotykowym... ale juz raczej jest ok... po pracy silnika slychac, ze wskazania badziej odpowiadaja rzeczywistosci...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 6:14 pm
dielektryk to izolator, który słabo przewodzi między innymi ciepło, i wątpie żeby materiał użyty do budowy świecy zmienił tę właściwość wskutek jakiegoś oddziaływania... izolator jest izolatorem i tak juz jest ;]
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 8:09 pm
ale to nie tylko Twój duruś tak pokazywał
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 8:12 pm
nie wiem jak jest teraz po reformach Romka, ale jak w zamierzchłej przeszłości chodziłem do podstawówki to było to chyba w szóstej klasie
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 8:14 pm
teoretycznie masz rację, chociaż własności izolacyjne pogarszaja się w skutek starzenia.
Jednak w tym przypadku masz rację, w świecy pozostaje on dielektrykiem o wiele dłużej niż "żyje" swieca.
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 8:15 pm
może być jeszcze problem nieodpowiedniej świecy
na obecne warunki dobre będą te z wyższymi numerkami, 4 lub 5
cron
