Teraz jest N paź 04, 2026 3:15 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 12:31 pm
Do tego uwzględnij że tłok i cylinder są wykonane z różnych materiałów co za tym idzie ich rozciągliwość termiczna też jest inna
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 12:41 pm
Winczewski Radosław napisał(a):
Do tego uwzględnij że tłok i cylinder są wykonane z rużnych materiałów co za tym idzie ich rozciągliwość termiczna też jest inna
nazwał bym to rozszerzalnością :), ale całkowicie się zgadzam.
co do docierania w zimie to IMO jeśli tylko da się utrzymać temp w granicach 80-90st. to nie widze przeciwskazań.
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 12:50 pm
Bonawentura napisał(a):
Uściślijmy terminologię. Co to jest wsad cylindra? Czy to jest Tłok?
Materiał tłoka i cylindra jest tak dobrany, aby zmiany ich wymiarów w funkcji temperatury były jak najbardziej zbliżone do siebie, ale tłok wykonany jest ze stopu aluminium zaś cylinder z mosiądzu (ABC). Materiał tłoka ma większą rozszerzalność termiczną niż materiał cylindra. Dla tego trzeba tak pilnować granicznej temperatury pracy. To dla tego jest ten post (problem docierania w niskich temperaturach).
Jeśli będziemy obniżać temperaturę zespołu tłok - cylinder to tłok będzie się poruszał coraz luźniej.
tylko jak ludziom silniki zaczynały się kończyć to problem był z uruchomieniem ciepłego, a nie zimnego.
jak się nie dał uruchomić ze stanu zimnego to w zasadzie już go nie było.
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 1:06 pm
Tak napisałem to i niestety zbyt późno usunąłem. Szukałem w sieci jak jest rozszerzalność termiczna mosiądzu w porównaniu do stopów aluminium. Nie znalazłem na szybko. Wszystko to by pasowało gdyby nie to uruchamiane ciepłego silnika. to mi nie pasowało w tej układance.
Niemniej nie chce mi się wierzyć, że ostudzenie silnika w ZZ do temperatury powiedzmy - 10 stopni może go uszkodzić.
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 1:07 pm
-=ADA$=-
im silnik jest cieplejszy tym tlok luzniej chodzi w cylindrze. Dlatego warto przed odpaleniem ogrzac np suszarka zeby tlok nie ulegl zbyt szybkiemu zuzyciu
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 1:11 pm
a jeśli go zaleję, tłocząc paliwo pompką z baku, potem normalnie "przedmucham" i dopiero odpalę, efekt nie będzie podobny, znaczy takie smarowanie wstępne zamiast rozgrzania?
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 1:25 pm
raczej jak zaczniesz pompować pompką paliwo to zalejesz gażnik a nie komore silnika :)
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 1:29 pm
nie chodziło mi o zalanie bezpośrednio komory silnika.
jeśli zaleję gaźnik (a niewątpliwie zaleję) to przy pierwszym obrocie tłoka mam paliwo w komorze i pełne smarowanie.
Chodzi o to, że silnik potem nie kręci na sucho zanim zaciagnie paliwo najpierw do gaźniak, a potem do komory.
PostNapisane: N gru 04, 2005 2:53 pm
-=ADA$=-
na sucho nigdy nie mozna krecic silnikiem, i musi byc jakies smarowanie, ale wyzsza temperatura jest bardzo pomocna, i nie da sie jej raczej zastapic
PostNapisane: N gru 04, 2005 5:04 pm
Dołączył(a): Cz maja 12, 2005 11:13 am
Cylinder silnika jest robiony ze skorzka co za tym idzie jak tłok by był w górnym położeniu to jest spora szansa na zakleszczenie tłoka w cylindrze.
Co masz na myśli pisząc, że cylinder robiony jest ze stożka?
PostNapisane: N gru 04, 2005 10:22 pm
średnica na górze wsadu cylindra jest większa od dolnej jak mieżyłem rużnica na moim silniku była 0,3mm, nie wiem czy na wszystkich jest taka sama, sprawdziłęm na 2 silnikach i na RB była 0,6mm na sirio 0,3mm, RB docierał się dłużej
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: N gru 04, 2005 10:57 pm
za jednym razem nie, ale jeśli dzieje się tak notorycznie, żywotność silnika będzie mniejsza
PostNapisane: Pn gru 05, 2005 8:54 am
jak docierałem RB to raz mi się zatrzymał tłok wgórnej pozycji i miałem problem z odpaleniem. Musiałem nagrzać głowice aby ściągnąć na dół bo się zaklinował.
VANGUARD 4WD EP
