Teraz jest N sie 16, 2026 12:27 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn sty 19, 2015 1:08 pm
Dołączył(a): Wt gru 30, 2014 5:18 pm
Teraz go niedarady odpalic jak jest na ustawieniach fabrycznych
PostNapisane: Śr sty 21, 2015 1:46 am
Nagraj film, albo przyślij mi model, to Ci wyreguluję.
PostNapisane: Śr sty 21, 2015 7:38 am
Spróbuje bo samemu cieżko bo niema kto świecy grzać a powiedz mi jaka baterie do takiej grzałki bo zwykłe grube paluszki AA się szybko rozładowują bo mam taka grzałkę co ma na końcu takie male klemy i niewiem jaka bateria a ostatnio próbowałem odpalic i zapalił jak dobrze świece nagrzeje ale zaraz zgasł i nawet wyregulować nieda rady
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 12:00 pm
Jakas dziwna masz to grzale. Kup normalna z wbudowanym akumulatorem i ladowarka i bedziesz mial spokoj. Ja jedna uzywam juz od 3 lat i nadal dziala (drucik swiecy swieci sie na bialo!) Jak grzala nie ma kopa, to nie odpalisz silnika, a zwykle baterie nie daja mu szans (szczegolnie jak masz rozregulowany silnik)...
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 1:02 pm
Aha dzięki a grzalka normalna kupie nie na baterie aa bo juz cchciałem sprzedać jak coś to będę w tym poście pisal
PostNapisane: N lut 22, 2015 10:58 am
Dołączył(a): Śr sty 14, 2015 8:16 pm
Panowie mam podobny problem.
Auto ciężko mi odpala. Ustawienia fabryczne i odpala dodanie gazu i gaśnie. Ok rozumiem za dużo paliwa.
Zaczynam regulacje i dochodzi do takiego punktu gdzie spoko przyspiesza, ale przy każdych ustawieniach jakie próbowałem dymi na niebiesko jak smok.
Czy na ustawieniach fabrycznych czy tez na tych ze wydaje mi się ze jest ok dymi jak ze starego żuka łykającego olej. Mam wrażenie ze to po prostu wina silnika (kupiłem używkę autko - wiem czemu było na sprzedaż - tak podejrzewam). Dodam ze świece kupiłem średnio ciepła (taka mi doradzili w sklepie modelarskim w mojej okolicy). Swoja droga polecam serwis w Gdańsku.
Panowie i drugie pytanie.
Chciałbym zmienić silnik jaki polecacie z tańszych ?
Autko to:
HPI Trophy Buggy 3.5
polecacie jakiś silniczek w miarę tani i prosty do ustawienia dla amatora.
Ostatnie zagadnienie które nie daje mi spokoju to czy do takiego buggy wejdzie jakiś mocniejszy silnik np. jakiś typu.28 4.6 czy 5.9 ??
Będę wdzięczny za jakakolwiek pomoc.
HPI Trophy Buggy 3.5 + SH 4,1
Traxxas Summit 1/10
PostNapisane: N lut 22, 2015 11:59 am
Wiesz co autko ma dymić na niebiesko nawet mocno wtedy oznacza to ze silnik ma smarowanie i jest dobrze a mi cięzko wyregulowac moje autko poniewaz zaraz gasnie nwm czego kupuje nowa grzałke bo bateriami nie da sie odpalać mysle że nie trzeba wymieniac u cb silnika tylko ustawic na fabryczne i wkrecic troche iglice albo wykrecić.
PostNapisane: Pn lut 23, 2015 6:08 pm
Wiesz co probowalem, wrocilem do ustawien fabrycznych i staralem sie wyregulowac. Skonczylo sie na tym ze udalo mi sie ustawic dosc dobre osiagi auta strasznie mocno dymil na niebiesko. Jednak Gdy dalem mu mocno w palnik po prostej to gasl.
Czesto tez gasl na zakretach.
Sprobuje raz jeszcze ustawic fabryczne ustawienia i pobawic sie iglica (hsn) bo od niskich raczej nie powinno sie ruszac prawda. i powinien dzialac. Jednak nadal wydaje mi sie ze kupilem autko z dojechanym silnikiem i ze w koncu skonczy sie na wymianie. Moze cos bys polecil mi ?
Dodatkowo mam zagwostke czy silnik wiekszej pojemnosci (4.6- .28) wejdzie do buggy w ktorym jest ori 3.5 (.21)
Traxxas Summit 1/10
PostNapisane: Wt mar 03, 2015 3:01 pm
Wejdzie, ale bedzie wir w zbiorniku!
PostNapisane: Cz mar 05, 2015 12:15 am
to niewazne grunt aby dalo sie wszadzic bez przerabiania
Traxxas Summit 1/10
PostNapisane: N mar 29, 2015 8:27 am
Dołączył(a): Pn mar 16, 2015 1:41 pm
co do regulacji silnika od ustawień fabrycznych w HPI jest tak. Przynajmniej mi pomaga ....
iglica HSN -> wkręcasz na max i odkręcasz 3 pełne obroty tak jak w instrukcji tak samo z LSN
i teraz tak odpalasz...... Jak nie chce to po prostu go zalałeś :) odkręć świecę . autko do góry kołami szrkanką około 10/15 razy zeby wypluł nadmiar paliwa,
Niema bata musi odpalić .....:)
Następnie daj mu się dobrze rozgrzać :). przejdź do ustawień HSN -> wkręcasz o 3/4 obrotu a LSN o 1/8 obrotu sprawdź osiągi. jak się nie dławi przy starcie i na max speed możesz jeszcze troszkę wkręcić HSN. tylko uważaj ..... za dużo też nie dobrze może poprostu też zgasnąć
MODELE
HPI WR8 3.0
HPI WR8 Flux
HPI Trophy Truggy 4,6
HPI Bullet 3.0
DJI Phantom 1
PostNapisane: N kwi 19, 2015 10:28 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2015 5:16 pm
Kolega ma model reely nie wiem jaki silnik bo nie umimy znalezc zadnego oznaczena i tez brak jakiej kolwiek dokumentacji.Silnik pali bez problemu ale trzeba by bylo go wyregulowac bo cos go boli. Kiedy model jest na podstawce (wiaderko) wchodzi ladnie na obroty a kiedy go postawimy na kola to juz nie ma takiego przyspieszenia.Napewno ma za bogata mieszanke bo pluje paliwemi temperatura to 85-90 C. Nie wiemy jaki to model silnika i zarazem jakie maja byc ustawienia fabryczne.Czarna magia z tymi skrutami HSN to ta stuba kolo werzyka z paliwa, a LSN to ta co jest przy ciegnie od gazu?
Pozdrawiam Rafal :)
PostNapisane: So gru 26, 2015 6:52 pm
Dołączył(a): Cz cze 01, 2006 11:42 pm
Najlepiej umów się z jakimś modelarzem ze swojej miejscowości, co ma pojęcie o regulacji silnika, bo takie tłumaczenie przez forum nie da dużo, koledzy pisza o regulacji, ale tak naprawdę, dopóki ktoś nie pokaże, to nie załapiesz.
Jak znasz angielski, to polecam ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=YySB4_kol8s
HB Lighting Stadium 1/8
HPI F4,6 Nitro
Maverick Strada MT Brushless
Turnigy TrackStar 3000KV
HobbyKing 120A
LiPo 5200mAh Turnigy
