Teraz jest N paź 04, 2026 1:22 am
PostNapisane: Cz sty 01, 2015 11:32 pm
Dołączył(a): Pt gru 19, 2014 7:51 pm
Witam! Mam maly problem z regulacja, nagralem filmik, w ktorym wyraznie slychac ze silniczek trosze popierduje. Gaśnie w momencie gdy z postoju dam momentalnie cały gaz, oraz czasem po odpuszczeniu gazu. Prosze o pomoc, poniewaz siedze w spalinowkach od kilku dni i nie bardzo mam koncepcje czym pokrecic, czy niskimi czy wysokimi...i w ktorą stronę.
m.youtube.com/watch?v=nfVMCPpQZBM.
Tu widac co sie dzieje z autkiem
m.youtube.com/watch?v=4fdaohChsYw
Ostatnio edytowano N sty 04, 2015 11:48 pm przez pene_czw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt sty 02, 2015 2:05 pm
Jaką ma temperaturę silnik ? Wygląda na zalany.
PostNapisane: Pt sty 02, 2015 7:13 pm
Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Temperatura po w miarę żwawej jeździe dochodzi do 130*C mierząc na świecy, a na "radiatorze" 120*C.
Temp powietrza ok 0*C.
Wilgotność. 82%. :P
Ciśnienie. 1026hPa. :P
A na postoju mam zalewany czy podczas jazdy? Czyli...którą śrubą radzisz kręcić?
PostNapisane: Pt sty 02, 2015 7:53 pm
to już przewyższa moje umiejętności
Czy silnik był używany jak go zakupiłeś ?
PostNapisane: Pt sty 02, 2015 9:09 pm
Nie, to jest salonowy egzemplarz....ale skoro zalewany to moze skrece delikatnie niskie obroty i troszke wysokie i moze bedzie cacy nie?
PostNapisane: Pn sty 05, 2015 4:59 pm
A wogole to jest na tym forum ktos kto sie zna na tych silnikach nitro?
PostNapisane: Pn sty 05, 2015 5:30 pm
Na pewno dużo osób się zna ale jak się nie siedzi przy modelu to ciężko coś zrobić.
PostNapisane: Pn sty 05, 2015 6:59 pm
Sam docierałeś silnik ?
PostNapisane: Wt sty 06, 2015 12:04 pm
W instrukcji napisane bylo ze silnik jest typu ABC i nie wymaga docierania, a w trakcie pierwszej jazdy nalezy odrazu jezdzic i regulowac. Mimo to pierwszy bak byl na postoju a druki taka jazda ze ciagle gasl, wiec 2 bak poszedl na odpalanie:/ dziwne jest to ze auto gasnie po odjeciu gazu, ale nie zawsze. Tego w zadnych instrukcjach nie opisują. A może ktoś z okolic Czluchowa jest, lub Piły, Wałcza, Grudziądza? Czesto sie krece po tych miastach i okolicach.
PostNapisane: Wt sty 06, 2015 12:29 pm
jaką temperaturę miał silnik podczas tego pierwszego baku ?
PostNapisane: Wt sty 06, 2015 12:57 pm
Ok 100 stopni. Tak zazwyczaj teraz podczas jazdy ma ok 130. Raz sie zdarzylo mi 160, ale zgasilem i ostygl. Po dniu odpalil tak jak zawsze z malymi problemami, ale nic sie nie zmidnilo w pracy silnika. Zwiekszylem dawke na niskich bo wydawala mi sie za mala. Prawie nie robil plamki oleju na postoju. Teraz delikatnie sobie pluje (o ile nie zgaśnie)
Dzis o 15:00 po takiej normalnej jezdzie temp była 150*C....silnik zgasl tylko raz, zwiekszylem lekko dawke na niskich i wysokich o ok. 1/8
Edit: uwaga temperatura silnika po 1zbiorniku to zawsze 150-155 stopni :/ silnik 8,2ccm. Paliwo nitro 15%. Olej 12%. Nawet przy wiekszej dawce paliwa jest taka temperatura. Aufo juz nie gasnie, problem to ta temperatura ... To mozliwe ze ten silnik taka lubi?
PostNapisane: Śr sty 07, 2015 1:32 am
Na filmiku słychać, że silnik dostaje zbyt mało paliwa. Wysoka temperatura jest też tym spowodowana lub też do silnika dostaje się niepożądane powietrze. Na Twoim miejscu rozebrałbym silnik i uszczelnił każde połączenie (gaźnik, mocowanie gaźnika, dupka silnika od strony szarpanki). Fabrycznie zdarzają się sytuacje, że silniki nie są ustawione bogato. Najpierw odkręć mu dużo paliwa, aż będzie sie nim krztusił i dopiero powoli zmniejszaj dawkę, a najlepiej od razu uszczelnić silnik, wzbogacić mieszankę i powoli regulować niewielkimi kroczkami.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: Śr sty 07, 2015 1:33 am
Za mało paliwa w dolnym zakresie obrotów przede wszystkim i zbyt niskie jałowe obroty... Tak czy inaczej, silnik jest do wyregulowania na nowo.
Przy takiej temperaturze otoczenia temp. silnika jest za duża przynajmniej o 40°C
