Teraz jest N paź 04, 2026 3:32 am
PostNapisane: N sty 27, 2013 5:07 pm
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
Witam.
Otoz planuje zakup modelu spalinowego.
I mam co do tego pytanie, jak taki silnik obslugiwac ?
Czyli co tam wymieniac, co sprawdzac, jakiej temperatury sie trzymac. glownie chodzi mi tu o to, co w nich wymieniac np co sezon, co sie w nich szybko zuzywa.
Dziekuje, licze na wasza pomoc.
PostNapisane: N sty 27, 2013 5:56 pm
Nie wymienia się nic chyba że filtr powietrza lub łożyska.
Najlepiej nie przekraczać około 120 stopni.
PostNapisane: N sty 27, 2013 6:31 pm
Cześć
Przy silniku nitro powinno się profilaktycznie zmienić korbowód oraz łożyska (osobiście korbowody zmieniam co ok. 12 litrów, łożyska jak widzę, że ciekną), należy szczególnie dbać o filtr powietrza, przed uruchomieniem zakupić filtr paliwa, nie przekraczać temperatury 130*C.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Cz lut 14, 2013 12:49 pm
I pamiętać, że nie regulujesz silnika pod temperaturę.
Ona tylko pomaga sprawdzić, czy masz dobrze ustawiony silnik.
POL - 1342
PostNapisane: N lip 14, 2013 9:02 pm
Dołączył(a): Cz lis 01, 2012 12:15 pm
Co jakiś czas trzeba wymienić świecę.
PostNapisane: N lip 14, 2013 10:42 pm
Świece wymieniasz jak nie chce palić silniik.
PostNapisane: Pt lip 19, 2013 12:27 pm
To nie prawda. Silnik może "nie palić" z zupełnie innych powodów- regulacja, sprzęgło itd. Świece zmienia się jak jest spalona, bądź silnik działa źle w danych warunkach na danej świecy. Nawet jak wyciągniesz ją i zobaczysz, że jest zalana to możesz przetrzeć i sprawdzić, czy działa.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt lip 19, 2013 12:47 pm
A co do tego ma sprzęgło ? odkręć troche paliwa, gdy odpalasz silnik w jakiej pozycji jest przepustnica ?
PostNapisane: Pt lip 19, 2013 10:08 pm
Bardzo wiele. Chociażby łożyska, które potrafią dość często się "kończyć", przez co zębatka stawia opory i blokuje wał, podobnie jest ze sprężynkami, które wyrobione puszczają klocki zbyt szybko, po czym atak łapie odbiór i blokuje wał.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
