Teraz jest Śr sie 19, 2026 5:58 am
PostNapisane: Wt cze 18, 2013 8:10 pm
Dołączył(a): Cz cze 13, 2013 7:21 pm
Witam otóż dzisiaj jezdziłem swoją spalinówką i nie wyrobiłem wyjść z zakrętu bokiem i uciec i wjechałem w kałuże troche się zadymiło(para) i jezdziłem dalej i po chwili poczułem że przepustnica się otwiera a serwo nie reaguje.Później patrzyłem co to może byc,i doszedłem do wniosku że jak włączam aparature i potem zasilanie w modelu serwo otwiera max przepustnice i skrzeczy tak dziwnie i z apki nic nie można zrobić,czy to może być wina zmoczonego odbiornika/serwa ??Ewentualnie co to może być ? Prosze o szybką pomoc bo trzeba coś pojezdzić,Z góry dzięki :)
PostNapisane: Wt cze 18, 2013 9:03 pm
Przepnij serwo Gazu z serwem Skrętu będziesz wiedział czy masz uszkodzony odbiornik czy serwo.
PostNapisane: Wt cze 18, 2013 9:12 pm
Ale najpierw wszystko porządnie wysusz zostaw na noc w spokoju w ciepłym suchym miejscu/popieść trochę suszarką ale bez przesady by plastików nie zdeformować.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt cze 18, 2013 10:05 pm
podłączyłem pod serwo skrętu i tak samo jest..... To znaczy że serwo tak ?
PostNapisane: Wt cze 18, 2013 10:22 pm
Jak podłączyłeś serwo gazu do gniazda gdzie wcześniej miałeś serwo skrętu i masz tak samo to znaczy że serwo do wymiany. Ewentualnie możesz je rozebrać i przeczyścić. Jest to zapewne serwo analogowe gdzie jest zwyczajny potencjometr który mógł się zabrudzić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
