Teraz jest So paź 03, 2026 9:03 am
PostNapisane: N sie 19, 2012 12:48 pm
Dołączył(a): Śr mar 03, 2010 6:08 pm
Problem wystąpił po wymianie świecy.
Silnik SH Engines PT2502a.
Nitro 25 % Merlin.
Gdy go kupiłem miał świece OS 3.
Model jeździł świetnie później zaczęły się problemy z odpalanie i z gaśnięciem podczas dodawania gazu.
Rozebrałem silnik wyczyściłem.Postanowiłem wymienić świece ale na OS 6.Wyczytałem na forum ze taką mam niby mieć.
Teraz silnik chodzi jak marzenie ale.gdy osiąga mniej więcej 110 Stopni gaśnie.Nie da się go odpalić ani nic dopóki nie ostygnie.Podczas rozruchu słychać co chwilę jakby chciał zabrać ale nie umi.Rozbierałem silnik drugi raz myślałem ze może lewe powietrze czy coś ale dalej to samo.
Czy to może być wina świecy.Nie mam więcej świec.
Czy mam kupić znowu OS 3 czy może jeszcze inna.??
http://www.youtube.com/watch?v=f3nqKYGjehQ
PostNapisane: N sie 19, 2012 5:09 pm
Ja osobiście samochodu spalinowego nie mam ale mam samolot, świece zmieniam zależnie od temperatury powietrza.
PostNapisane: Śr sie 22, 2012 3:00 pm
Znalazłem taki artykuł na stronie rcwroblik.
Gorąca świeca różni sie tym od zimnej że szybciej sie nagrzewa podczas pracy silnika i jej temperatura pozostaje wyższa od świecy zimnej. Ma to wielkie znaczenie w przypadku paliwa, w szcególności zawartości palnego nitro. Gdy w paliwie jest mało nitro używamy gorętszej świecy. Gdy jest go dużo uzywamy świecy zimniejszej. Jeśli mimo dobrego wyregulowania gaźnika, silnik ma wciąż słabą moc przy wysokiej temperaturze pracy, gaśnie lub spadaja mu obroty po odłączeniu zasilania świecy, twoja świeca jest prawdopodobnie za zimna. Jesli silnik pracuje nirówno, drucik w świecy jest przepalony lub moco wygiety to oznacza że prawdopodobnie świeca jest za gorąca. Tak samo jest w przypadku gdy rozgrzany silnik przy próbie uruchomienia sam startuje (bez grzałki)
Wynika z tego iż mogę mieć taki przypadek iż świeca OS 6 jest za zimna. Zamówię znowu OS 3 i zobaczę efekt jaki przyniesie.Mam nadzieję iż będzie dobrze.
