Teraz jest Cz sie 20, 2026 12:47 pm
PostNapisane: So mar 03, 2012 2:57 pm
Dołączył(a): So mar 03, 2012 10:49 am
Cześć, mam problem z moim autkiem mt2 . Po odpaleniu koła same się kręcą, iglice są ustawione fabrycznie. Proszę o pomoc bo nie mogę już wytrzymać
PostNapisane: So mar 03, 2012 5:03 pm
One muszą się kręcić, ale tak, żeby model stał bez hamulców, a jak się podniesie do góry to mają się powoli kręcić.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: So mar 03, 2012 10:42 pm
No dobrze ale jak on jest w powietrzu to nie kręcą się powoli tylko bardzo szybko . A gdy poczuje opór to gaśnie
PostNapisane: N mar 04, 2012 12:05 am
To wykręć trochę iglice od jałowych obrotów
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N mar 04, 2012 12:15 pm
Zrobiłem tak jak mówiłeś ale nie było zmian
PostNapisane: N mar 04, 2012 3:22 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
mt2 czyli slnik G 3.0 w nim lubi strzelac spręzyna sprzęgła zbadaj sprzęgło
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: N mar 04, 2012 10:47 pm
Sprawdziłem jest cała
PostNapisane: N mar 04, 2012 10:55 pm
To może wydłuż cięgno gazu, ale najpierw sprawdź tak:
-odpal silnik
-przyciśnij przepustnicę palcem i zobacz co się będzie działo
Jak się uspokoi, to spróbuj wydłużyć cięgno gazu, czyli przekręć tą śrubkę podłużną, która z jednej strony trzyma przepustnicę, a z drugiej serwo.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 1:00 pm
Nic to nie zmieniło :(
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 2:38 pm
To nie mam pojęcia... Może łapie gdzieś lewe powietrze, może masz jednak źle sprzęgło założone ?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 05, 2012 3:26 pm
A gdzie najczęściej łapią te lewe powietrze ?
PostNapisane: Wt mar 06, 2012 9:52 pm
Powietrze może teoretycznie łapać wszędzie. Najczęściej jednak łapie na back plate, w szczególności, jeżeli jest tam zamontowana szarpanka lub roto. Może łapać z głowicy, gdy uszczelka jest zużyta. No i jeszcze przez gaźnik.
Mówię od razu, że są to moje ostateczne pomysły, nie koniecznie trafne. Nalegam jeszcze na to sprzęgło. Na pewno jest ok? Klocki powinny być ściśnięte sprężyną! Praktycznie w taki sposób, że ręką ich nie odegniesz.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr mar 07, 2012 1:04 pm
Dziś rozkręcę szarpankę i zobaczę tą uszczelkę
Ostatnio edytowano Śr mar 07, 2012 3:41 pm przez pysio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr mar 07, 2012 3:40 pm
Ja cie rozkręciłem sprzęgło i okazało się ze sprężyna jest rozwalona . Nie wiem dlaczego sie rozwaliła jak zrobiłem wszystko tak jak powinno być
PostNapisane: Śr mar 07, 2012 6:14 pm
Przecież od początku mówiłem Ci, żebyś sprawdził sprzęgło... Ttudno będzie coś podpowiadač, jak tak dalej będzie :p
TRX Summit 1/16
GG:5508782
