Teraz jest Śr sie 19, 2026 4:16 am
PostNapisane: Śr maja 11, 2011 7:52 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 6:41 pm
mam takie pytanie:
dzis docieralem silnik z nowym zestawym naprawczym, silnik zapalil bez problemu itd i jak juz go zgasilem ( zatkalem wydech) i chcialem obrocic kolo zamachowe tak zeby tlok byl na dole to sie zablokowal, ciaganie szarpanki nic nie dalo, dopiero musialem wkrecic silnik w imadło, i kombinerkami kolem zamachowym obrocic. Tłok zalokował sie w najwyzszej pozycji.
Czy kto sie dlaczego tak sie stalo ? Dodam ze przy odpalaniu bardzo ciezko ale dalo sie zakrecic silnikiem tak zeby odpalil.
--jest: :)
Traxxas Revo - O.S. .18 TM
Mugen MBX6 ECO - Tekin 1900kv
Xray XB808 2011 specs - RB Killer 10 .21
--było:
Ofna Hyper 7 Team PCR
PostNapisane: Cz maja 12, 2011 8:36 am
No to raczej normalne, po to docierasz, żeby się przestał blokować.
Większość nowych silników blokuje się na górze.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz maja 12, 2011 9:09 pm
no ze normalne to wiem bo kilka silnikow juz docieralem, ale zaden a nawet ten od nowosci nie blokowal sie tak ze ani szarpanka ani kolem zamachowym nie dalo sie go obrocic.
--jest: :)
--było:
PostNapisane: Cz maja 12, 2011 9:29 pm
A akurat większość silników, które ja docierałem, trzeba było przepychać młotkiem i śrubokrętem, bo też nijak inaczej nie szło ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz maja 12, 2011 9:37 pm
czyli widze ze nie mialem odosobnionego przypadku. mlotkiem to chyba mozna tylko cos polamac :P najbardziej to mnie martwi to ze silnik ostygl na tloku zacisnietym na gorze :?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: Pn sie 15, 2011 9:35 pm
no dobra wygrzebalem revo z kata czas dokonczyc docieranie. Wczoraj wyczyscilem silnik wytarlem tlok i cylinder i jakims cudem odpalil (chyba tylko dlatego ze za pierwszym szarpnieciem zalapal) ale tylko na jeden bak. Po zgaszeniu znowu silnik zablokowany, wiec problem nadal aktualny.
To jak taki silnik odpaliles ?
W moim przypadku, trzeba zdjac glowice, wytrzec cylinder/tuleje do sucha i wtedy jakos da sie pociagnac szarpanka. Ale zakladam glowice i tylko tlok wejdzie w gorne polozenie i juz dalej ani drgnie i znowu trzeba rozbierac ;/
--jest: :)
--było:
PostNapisane: Wt sie 16, 2011 7:02 pm
No niestety, albo wyjmujesz silnik i przekręcasz ręką zamach albo przepychasz zamach śrubokrętem (jeśli masz jak dojść do koła i jest o co oprzeć śrubokręt). W modelach na płycie (buggy, truggy) to najlepsza opcja.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr sie 17, 2011 10:41 am
Przed odpaleniem wpuść kropelkę ARO a następnie podgrzej silnik- odpali bez problemu i nie będzie się klinował. Bez żadnego smarowidła między tłokiem a cylindrem to ciężko przekręcić, a ARO zawsze te powierzchnie pokryje. Natomiast podgrzanie to czysta fizyka- wszystko się rozszerza i jest łatwiej. Najlepiej tak do przedziału 80-90*c.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr sie 17, 2011 8:51 pm
Dlateho dobrą sprawą na docierkę jest podgrzewacz do silnika Macieja.
Zakładasz, grzejesz i masz stałą temperaturę odpowiednią do docierania.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr sie 17, 2011 11:33 pm
Dzięki Wiktor :D , też prawda i polecam na przyszłość, ale jak kolega dociera model w zasięgu sieci 230V i ma w domu opalarkę to można bardzo ostrożnie podgrzać do tych 90*C przy jej użyciu.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So sie 20, 2011 1:01 am
po przejrzeniu forum traxxasa tez dogrzebalem sie do sposobu podgrzania i ARO. z podgrzaniem bedzie problem bo nie mam dostepu do 230V tam gdzie jezdze wiec walsnie zakupilem podgrzewacz silnika i jutro zobaczymy co z tego wyjdzie :) dzieki za pomoc jak dotad !
ps, moze ktos jest chetny na jakis group buy z usa w najblizszym czasie ? jak cos to PM :)
--jest: :)
--było:
PostNapisane: So sie 20, 2011 11:15 pm
dobra problem rozwiazany.
przed wyjsciem z domu ladnie nasmarowalem tlok i tuleje 3 kroplami aro, potem na parkingu 10 min nagrzewania podgrzewaczem do silnika i zapalil bez najmniejszego problemu :) bajdzo fajna sprawa, od razu lepszy mam humor :)
--jest: :)
--było:
