Teraz jest N sie 16, 2026 5:15 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N lut 06, 2011 3:25 pm
Dołączył(a): Pn paź 01, 2007 9:46 am
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie ARO w FAQ-u od hpi piszą:
You can also use Marvel Mystery Oil (US brand oil), 3in1 brand oil (US brand oil), or automatic transmission fluid as a substitute.
Co Wy o tym myślicie czy ATF będzie tak samo dobry jak ARO ? pracuje w podobnych warunkach, jest nieżrący smaruje, wypiera wodę, nie niszczy tworzyw sztucznych ae nie wiem czy będzie miało to jakiś negatywny wpływ na silnik :?:
Pytam bo sklep koło mnie nie ma na stanie narazie a ja nie mam a pracując na warsztacie mam dostęp do dużych zapasów ATF-a :roll:
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 12:59 pm
Dołączył(a): Cz cze 28, 2007 8:54 pm
Nie wiem jak w nitro, ale w benzynowych silnikach temperatura głównie zależy od mieszanki paliwo-powietrze. Po pierwsze, gdy mamy mieszankę ubogą w paliwo temperatura spalania takiej mieszanki potrafi być 1/2 wyższa niż mieszanki bogatej. Po drugie benzyna zawarta w mieszance również chłodzi , i jak ktoś wcześniej zaznaczył smaruje silnik (mowa o dwusuwie). Dodając to wszystko mamy sporą różnice w temperaturze pracy silnika . Przykładem niech będą prawdziwe samochody. Jeżeli Pan Ździsiu z Panem Kaziem założą LPG 1 generacji i źle wyregulują mieszankę (zrobią za ubogą) to temperatura spalania jest tak wysoka że wypalają się zawory.
Co do eksploatacji silnika benzynowego. Porady ? Hmm :
Odpalając silnik wciskamy ssanie. Po odpaleniu nie dajemy od razu full gazu , tylko na postoju dajemy się nagrzać silnikowi lub jeździmy na wolnych obrotach.
Świeca powinna mieć odpowiednio dobraną przerwę: Zbyt duża przerwa nadwyręża układ zapłonowy , zbyt mała generuje za krótką iskrę a w rezultacie może ją zalewać.
Najlepiej lać mieszankę Olej - Paliwo 1:25 , wtedy mamy pewność że nasz silnik ma dobre smarowanie i długo pojeździ. Niektórzy kupują olej do np piły gdzie na etykiecie jest 1:50 i potem tak leją (bo przecież producent oleju tak zaleca) a silnik dostaje po dupie.
Filtr powietrza powinien być wykonany z gąbki lub jakiś podwójny . Szczególnie jak jeździmy w terenie, to należy sobie odpuścić stożki itd.
Należy unikać zalewania wodą świecy i układu zapłonowego gdyż może dojść do przebicia i zaniku iskry
Nie powinno się tez wjeżdżać mocno rozgrzanym silnikiem w kałuże , bo może dojść do rozhartowania lub pęknięcia takich elementów jak głowica czy cylinder.
Bezpieczniej jest jeździć na za bogatej mieszance niż za ubogiej. A w modelach benzynowych jazda na zbyt bogatej mieszance nie spowoduje zablokowania silnika jak w nitro.
Poprawnie ustawiony model , z poprawną mieszanką oleju z paliwem powinien dawać z rury wydechowej biały dym. Jeżeli nie widać dymu znaczy że albo jest za mało oleju w benzynie albo za uboga mieszanka.
Poprawną mieszankę można rozpoznać po kolorze świecy - Powinien być jasno brązowy (ponieważ paliwo zawiera olej) .
Jak mi się jeszcze coś przypomni to napiszę
PostNapisane: N lut 27, 2011 2:25 pm
Zdecydowałem że Hyperek będzie jednak spalinką i chce się o nich jak najwięcej dowiedzieć z racji tego że to Będzie moja pierwsza :wink: Mam zamiar zamontować Tak silniczek około 4 ccm , i Pojawia się moje pytanie Czym różni się silnik 3 portowy od 8 portowego bo szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi :?
