Teraz jest Pn paź 05, 2026 7:35 am
 Tytuł: LRP Z28R Spec 3
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 8:52 pm
Dołączył(a): N paź 23, 2005 6:03 pm
Mam pytanko, czy ktoś wie czy ten silnik wejdzie do Xraya XT8? Czy będę mógł odpalić ten silnik ze starteboxa LRP lub roto?
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 8:55 pm
mieśli się do hella, mieści się do jammina
bliźniaczy sh miesci się do Xa to i lrp się zmieści
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 9:05 pm
Ale wejdzie z backplatem od roto? I da sie go odpalić ze starterboxa lrp?
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 9:09 pm
na bank odpalisz ze starterbox'a, nie wiem jak z roto
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 9:10 pm
cover plate pod roto jest mniejszy niż ten pod szarpankę, wiec wejdzie na piechotę
a co do start boxa, większośc silników tego typu ma podobne rozmiary bloków, różnice w osadzeniu koła zamachowego są na tyle niewielkie, że nie stanowi to problemu.
PostNapisane: N lip 29, 2007 1:40 pm
A więc stałem się posiadaczem XRaya i niestety silnik nie pasuje, tzn. backplate jest tak zbudowany, że nie pozwala przykręcić łoża d bloku silnika, Po prostu backplate trzeba wymienić na ten, od wersji truggy.
PostNapisane: N lip 29, 2007 1:50 pm
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 2:07 pm
pewnie ze niewchodzi, sorki ze dopiero teraz pisze ale inni co nie mieli go w rekach sie wypowiadali i wprowadzili ciebie w blad, ale niemartw sie ja do xt8 wadzile silnik z szarpanka wiec i twoj wejdzie.
trzeba tylko loze przypilowac prawie do samego gwintu i wchdzi na bank, na poczatku moze wydawac sie to nie realne gdyz trzeb wypilowac prawie az do 1mm do gwintu :D
Moja stajnia:
1.Team Losi 8IGHT-T with SH P6
2.XRAY XT8 with SH P3
SPRZEDAM TE MODELE!
RcMonster TEAM POLSKA
PostNapisane: N lip 29, 2007 2:25 pm
to akurat nie jest proste, bo trzeba wyjąc one waya i spiłować końcówkę wału
łatwiej dac podkładki między silnik i łoże
w jaki sposób dokładnie nie pasuje?
w hellu był problem z wysokościa łoża, bo cover pod szarpankę był za duży, z coverem pod roto już nie było problemu.
PostNapisane: N lip 29, 2007 7:34 pm
Nie pasuje. Łoża nie można przykręcić jeżeli ma się założony backplate z otworami na śruby od szarpanki lub roto. Po prostu, trzeba albo odkręcić roto (szarpankę) i spiłować te miejsca, albo spiłować łoże. Ale myślę że najlepszym rozwiązaniem jest dokupienie backplata od LRP Z28R Spec3 ale w wersji Truggy.
PostNapisane: N lip 29, 2007 9:06 pm
ale wtedy jedyny sposób uruchamiania to start box
ja w hellu miałem lrp z szarpanką, też był problem z łożem, ale wystarczyły podkładki pod silnik. Podobnie jest z silnikiem RB 728
może łatwiej będzie zmodyfikowac łoże?
PostNapisane: N lip 29, 2007 9:19 pm
Popróbuje, ale i tak mam już starter box. Także to przeszkody nie stanowi.
PostNapisane: N lip 29, 2007 9:29 pm
ale trzeba wał spiłować, żeby założyć cover bez one waya
Ostatnio edytowano Pn lip 30, 2007 9:09 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lip 30, 2007 4:01 pm
Jaki backplate jest założony fabrycznie w wersji truggy tego silnika, czy można go gdzieś w pl kupić? Jeśli tak to proszę o linki.
