Teraz jest Pn sie 17, 2026 3:36 am
PostNapisane: N kwi 01, 2007 3:56 pm
W końcu wziąłem się za docieranie SH. Wczoraj to się naszarpałem na rok z góry i silnik nie zapalił. Dziś jakoś udało się zapalić (ale zapala tylko ciepły) jednak okrutnie się grzeje. Po rozgrzaniu suszarką (do około 40*C) odpalałem go i silnik w przeciągu 10-15 SEKUND nabierał 95-100*C - później był gaszony. Wkręciłem HSN (faktycznie 3 obroty) i wykręciłem ponownie, sytuacja po odpaleniu dalej ta sama.
Kolega podsunął pomysł o lewym powietrzu, więc dokręciłem równo głowice i zmieniłem uszczelkę pod kolanko. Sytuacja dalej ta sama.
Potem odkręciłem mu jeszcze cały obrót HSN (dopiero wtedy zaczął ładnie pluć olejem i dymić), owszem silnik grzał się wolniej, ale i tak po 1 minucie osiagnął 90*. Silnik zapala na dość niskich obrotach, grzejąc się nabiera obrotów aż zaczną lekko wirować koła, a na samym końcu "skacze" lekko w obrotach.
Co to może być?
PostNapisane: N kwi 01, 2007 4:07 pm
PSVADEK
jeżeli się grzeje na niskich obrotach to reguluj LSN a nie HSN ...
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N kwi 01, 2007 4:32 pm
Mialem ten sam problem, co sie okazało, srobka LSN byla wkrecona maksymalnie - odkrec ja o 3 obroty, bedzie idealnie, pozdrawiam!
Edit:
A dostane gdzies w Wawie paliwo z sicalem ale 16%??
Marcel Proust
PostNapisane: N kwi 01, 2007 5:45 pm
U dystrybutora tego paliwa czyli w Riku.
PostNapisane: N kwi 01, 2007 6:42 pm
wielkie dzieki, a jescze jedn pytanko, czy do silnika sh . 18 dasie założyc wiekszy radiator?
Marcel Proust
PostNapisane: N kwi 01, 2007 7:16 pm
A po co? W jakim modelu masz ten silnik? Zamiast kombinować z radiatorem zapewnij lepszy obieg powietrza chłodzącego.
PostNapisane: N kwi 01, 2007 7:21 pm
Myślałem, że jak dostaje silnik z ustawieniami fabrycznymi to wszystko jest cacy. Jutro jak wróce ze szkoły to sprawdzę, ale sądzę że macie rację - jak wykreciłem LSN o ćwierć obrotu to silnik jakoś o te 10*C ostygł.
PostNapisane: N kwi 01, 2007 7:34 pm
PSVADEK
co nie zmienia faktu że powinieneś wiedzieć jak reagować na poszczególne objawy ewidentnie źle wyregulowanego silnika ..
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: N kwi 01, 2007 10:02 pm
chciałem kupić jakas bude z zakryta paka - np escalade, zeby nie wycinac zadnych dziur, pomyslalem ze zastsosowanie wiekszego radiatora, by zlikwidowała konieczność uzycia aktywnego chłodzenia
Marcel Proust
PostNapisane: N kwi 01, 2007 10:18 pm
Ja do sh 21 załozyłem radiator od motoru S-25, na tokarce wytoczyłem ok 1~2 większy krąg na underhead i ładnie weszło, kolega zrobił to samo i silniki ładnie pracowały nie gotowały sie. Ja równiez mialem problemy z temp. na pierwszym baku, mimo chłodnego powietrza w pomieszczeniu ( ok 5 st ) po chwili miał 100, olałem to i nie gasiłem silnika, odkreciłem poł obrotu jeszcze mieszanki tak by nie gasł i stykło. potem silnik dobrze sie zachwouje, nie ma problemów z temp.
Panicz
PostNapisane: Pn kwi 02, 2007 9:00 pm
Dziś próbowałem odpalić SH, jednak jest on cały czas zalany. Wykręcałem świecę z 15 razy wywalająć paliwo chyba na wszystkie możliwe spodoby (cofająć paliwo do baku, na boku, do góry nogami, w szmatke, w chustkę, w rękaw, w nogawkę), ale tak czy siak po dokręceniu świecy są duże opory przy ciągnięciu szarpanki.
Poza tym po każdym wykreceniu świecy jest ona umazana dość obficie w przypalonym?! paliwie (kolor lekko szary). Wszystko wskazuje na zbyt bogatą mieszankę, ale przykręcanie HSN i LSN nie zmienia nic.
