Teraz jest Pn sie 17, 2026 1:23 am
 Tytuł: Świeca Traxxas
PostNapisane: Pn sie 07, 2006 8:54 pm
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
Witam.
Czy ktoś kupował świece z rojna.pl chodzi tu o świece standartową od traxxasa :?: I tu moje pytanie czy na opakowaniu pisze"hot" :?: Bo nie wiem czy robić zwrot czy nie. Aha i na opakwaniu numer katalogowy to 3230 a na stronce jest TR3230 czy jest w tym jakaś różnica :?:
Prosze o pomoc. Z góry dzieki.
gg.7964668
PostNapisane: Pn sie 07, 2006 9:01 pm
Standardowa swieca Traxxasa jest ciepla, czyli wszystko sie zgadza, numer katalogowy tez...
PostNapisane: Wt sie 08, 2006 9:14 am
Niech mi to ktoś wytłumaczy, czemu to jest świeca "standardowa"? Ja nic standardowego w niej nie widzę. Nawet nie jest ona seryjnie montowana w silnikach TRX tylko świeca 3231, która uznana została za "zimną" przez sklep Rojna a w rzeczywistości jest to świeca o średniej ciepłocie. To samo jest ze świecą 3232. W sklepie Rojna jest ona uznana za świeće "super zimną" a o ile mnie pamięć nie myli to jest to również świeca o średniej ciepłocie, może trochę chłodniejsza od 3231 ale o grubszym drucie, co ma gwarantować jej dłuższe życie i mniejszą awaryjność w modelach terenowych.
PostNapisane: Wt sie 08, 2006 10:41 am
To co Traxxas mialby tylko swiece o sredniej cieplocie ? :roll:
Swieca "standard" jest swieca ciepla, bo tak jest napisane na opakowaniu, nie wiem jak na innych bo nie mialem...
PostNapisane: Wt sie 08, 2006 10:59 am
Świeca "standard" rzeczywiście jest świecą ciepłą, ale co w niej takiego standardowego?
Traxxas ma w ofercie takie świece jakie wykorzystuje się w ich silnikach, czyli w większości średnie, czasami ciepłe. Stąd 2 x świeczki średnie (3231 i 3232) oraz jedna ciepła (3230). A skąd takie oznaczenia na stronie rojna.pl (zimne i super zimne) to nie mam pojęcia. Gdyby naprawdę były to świece zimne, to regulacja TRX'ów używając ich graniczyłaby z cudem :lol:
PostNapisane: Wt sie 08, 2006 12:24 pm
Dzieki za odpowiedzi.
A czy na ta swieca bedzie dobra na nasze lato :?:
gg.7964668
PostNapisane: Wt sie 08, 2006 12:27 pm
Jeśli chcesz tą świecę wsadzić do TRX 2,5 lub 2,5r to najlepiej zaopatrzyć się w świeczki 3231. Przerabiałem już wszystkie świece Traxxasa z różnymi paliwami z obydwoma ww. silnikami i ta świeca sprawdza się najlepiej nie tylko latem.
PostNapisane: Cz sie 10, 2006 7:46 pm
A tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu.
Zaczniemy od tego ze padl mi silnik trx 2,5 (świeca w nim była dobra), potem kupiłem tuleje, tłok i przy okazji jeszcze glowice od revo no i jak złozyłem silnik, czyli wymieniłem w nim tuleje tłok z korbowodem i glowice (od revo) odpaliłem go moze z piec razy i juz za szostym razem nieodpalilem świeca padła (ta z popszedniego silnika). Kupiłem nową świece znowy odpalilem samochod moze tez z piec razy i kicha swieca spalona (oczywiście świece były z długim gwintem orginalne od traxxasa). I tu moje pytanie co może byc przyczyną że tak szybko padają świece :?:
Wszystko złozylem poprawnie kompresja jest super i boje sie zakladac nastepnej swiecy zeby nie zjarac. :|
gg.7964668
PostNapisane: Cz sie 10, 2006 8:08 pm
Dokladnie mam ten sam problem... Jak narazie wywailem ten kabelek co daje napiecie na swiece- nie testowalem jeszcze, slyszalem ze przyczyna tez moze byc jakis opilek na tolku ktory "rozwala" swiece, sam nie wiem :roll:
Tez bym prosil o jakies porady co moze byc przyczyna tego...
PostNapisane: Cz sie 10, 2006 8:20 pm
Ja sprawdzałem w ez jakie jest napiecie na wyjsci i mi pokazało ze 1,4v czy to duzo jak na taka swiece :?:
gg.7964668
PostNapisane: Cz sie 10, 2006 8:25 pm
Normalne napiecie. Glupia sprawa bo tak zalatwilem w ciagu tygodnia ze 3 swiece :/
PostNapisane: Pt sie 11, 2006 12:47 am
Dołączył(a): So paź 29, 2005 8:58 pm
a nie masz za mocno skreconej mieszanki? zmniejsz ilosc powietrza a daj wiecej paliwa zeby była lekko bogatsza. Ja tez sobie poskładałem TRXa a w sumie mam 3 w częsciach, ale zaden mi nigdy sam ot tak nie spalił swiecy. Te co mam zuzyte to sa poprostu juz przechodzone, jeszcze działaja, ale po zdjeciu grzałki gasniewted swieca jest zuzyta " naturalnie " lub zbyt tługie trzymanie grzałki na swiecy załozonej :)
Free:Style:Olsztyn
Hardcore Custom UE SuperMaxx UE SuperMaxx BigBlock Chassis, GH exhaust Pro-Line wheels,all UE Custom prats, MX 3 Radio system i wiele wiecej! Za duzo modów zeby opisać ;) UE SuperMaxx to kult i ja go wyznaję :) GG: 4899057
PostNapisane: Pt sie 11, 2006 8:10 am
Ja tak tylko dodam ze swojej strony jedną rzecz. Czy po rozkładaniu silnika został on dobrze złożony? Chodzi o kierunek w jakim włożony jest tłok. TRX to jeden z naprawdę nielicznych silników, który można odpalić z odwrotnie włożonym tłokiem nie niszcząc go. Tłok ma wyciecie z jednej strony, które powinno iść ku tyłowi silnika. Obracając go, silnik da się odpalić tylko albo odrazu po odpaleniu gaśnie albo jest niemożliwe by go wyregulować do odpowiedniej pracy.
PostNapisane: Pt sie 11, 2006 10:47 am
Znaczy co to wyciecie musi byc od strony kolektora (kolanka) :?:
gg.7964668
PostNapisane: Pt sie 11, 2006 10:56 am
Tak jak rozmawialiśmy, błędnie napisałem. Wycięcie ma być do przodu, w stronę gaźnika. Dlatego zawsze składam silnik po kilka razy :lol:
