Teraz jest Śr sie 26, 2026 9:54 am
 Tytuł: podłoga
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 5:54 pm
czy zrobienie podłogi sięgającej pod cała karoserię zwiększy własciwości jezdne modelu... oczywiście ze względu na wagę model zwiększy przyczepność, ale czy przy większej podłodze efekt zasysania nie będzie większy...
czy dobrym patentem byłoby zrobienie owiewki która zbierała by powietrze przesuwające się pod podwoziem i wynosiłaby je pownad płytę podłogową przyciskając ją i chłodżac przy okazji wszystkie grzejące isę elementy... wada takiego rozwiązania jest że przydałaby się idealnie płaska powierzchnia, aby nie narazić tego elementu na zniszczenie... czy widzicie jeszcze jakieś wady tego rozwiązania...
Marcin
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 8:45 pm
Ja widze jeszcze taką że jak coś ci wyleci to będzie problem i druga sprawa że jak będziesz jechać po trawie albo gołej ziemi możesz sie spodziewać efektu łopaty.
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:31 pm
ale z takim elementen chciałbym jeżdzić tylko po gładkiej powierzchnii... olo czytaj co pisze...
Marcin
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 10:45 am
-=ADA$=-
w samochodach tak malych robienie dyfuzora, albo efektu zasysajacego nie ma zbytnio sensu ( przynajmniej w zwyklych autach) inna sprawa np w najnowszych 1/8 on-roadach gdzie cala sila ze spoilera idze na kola, a nie na zgiecie amorow, a pozatym lepiej robic plyte lzejsza, bardziej to pomorze w osiagach niz ciezsza. tak robia profejonalisci, a ja im wierze
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 2:03 pm
Powiedziałeś tylko o tym że płaska nawierzchnią będzie konieczna ale nie mówiłeś że będziesz po takiej jeździł :P
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 4:52 pm
jesli napisaęłm że pąłska bęidze konieczna to znacyz że tylko o takiej myslałem... ale wróćmy do tematu c osądzicie o takim rozwiązaniu??
Marcin
PostNapisane: Cz sty 15, 2004 2:10 pm
Szczeże to powiem że lepiej wyciąć normalną dziure i po wew. stronie skierować strumień powietrza tam gdzie sie chce
