Teraz jest Śr paź 14, 2026 1:18 pm
PostNapisane: Pt paź 07, 2005 9:24 am
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 1:12 pm
witam
Standardowy bak ma pompke paliwa:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87021
ktora niestety troche cieknie :/
Natomiast bak z option parts nie ma pompki:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=72525
Jak w tym opcjonalnym podpompowuje sie paliwo do gaznika?
Trzeba dokupic jakas zewnetrzna pompke i dac ja za zbiornik?
Mariusz Obarski - GTR Team
PostNapisane: Pt paź 07, 2005 10:49 am
możliwości są 3, pomijam te polegajace na zakupie zewn. pompki.
1. najczęściej używany - zatykasz palcem wydech i kręcisz roto aż paliwo dojdzie do gaźnika.
2. zdejmujesz wężyk z wydechu i dmuchasz w wężyk. w twoim wypadku nie polecam bo niezbyt wygodnie.
3. (hardcorowy ale już sie z nim spotkałem) dmuchasz w wydech
kup sobie ten lepszy zbiornik, bo ten standardowy to "kaplica"
z tym że jak zmieniasz to lepiej na wiekszy i dostepny w polsce http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87189
ten miałem i jest rewelacyjny, pozatym ma filtr ceramiczny w sobie.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Pt paź 07, 2005 10:59 am
wybieram bramke nr 1 :D
fajny ten zbiornicze, rozumiem ze do rs4 3 pasuje bo na stronie pisza o mt2 tylko
PostNapisane: Pt paź 07, 2005 12:24 pm
ja go w mt2 używałem, ale to prawie to samo. jeśli masz możliwość przełożenia uchwytu zbiornika bliżej silnika (muszą byś 3 dziurki w podłodze na planie trójkąta, tak ze przekładasz uchwyt dalej) to musi pasować.
PostNapisane: Pt paź 07, 2005 12:39 pm
z tego co pamietam to nie ma mozliwosci przeniesienia uchwytu, dosc blisko niego sa zembatki na osce wychodzacej z silnika.
rozumiem ze od standardowego ten wiekszy jest dluzszy (wieksza odleglosc miedzy mocowaniami)?
bo standardowy rs4 3 i mt2 maja taki sam
PostNapisane: Pt paź 07, 2005 1:31 pm
jednak nie da rady tej setki tam wsadzić
nie ma dziur na mocowanie, wiec musisz szukać tej 75 opcjonalnej.
PostNapisane: Pt maja 30, 2008 4:27 pm
stare , ale odkopuje
jestem wlasnie na etapie zakupu zbiorniczka, czy ten z pompka
jest naprawde tragioczny ?
przy modelu 1:10 fajnie byloby nie dmuchac w rurke ...
PostNapisane: Pt maja 30, 2008 4:30 pm
po kilkunastu tankowaniach pompka zaczyna przeciekać i leje sie z baczka zywe paliwo...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt maja 30, 2008 4:32 pm
suuuper, czyli se bede dmuchal .... :/
a moze zna ktos jakis ludzki zbiorniczek z pompka ? 75 - 100 ml
PostNapisane: Pt maja 30, 2008 6:49 pm
wszystkie pompki mają to do siebie, że działają kilka dni :P Bierz ten baczek bez pompki, raz dmuchniesz i jazda a cieknący problem będziesz miał z głowy raz na zawsze ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt maja 30, 2008 8:32 pm
nic nie musisz dmuchać
zatykasz wydech, zakręcisz roto i po sekundzie paliwo jest w gaźniku
PostNapisane: N paź 26, 2008 2:46 pm
Dołączył(a): Cz maja 19, 2005 8:07 am
Ja zdejmuje wężyk z tłumika i dmucham :D widze kiedy dochodzi paliwo do gaznika :)
Pozdrawiam Mateusz :)
PostNapisane: Wt kwi 20, 2010 12:31 pm
Dołączył(a): So lut 02, 2008 10:57 pm
mam pyatnie czy ten baczek będzie pasował do firestorma?
