Teraz jest Pt paź 09, 2026 12:54 am
PostNapisane: Cz sie 14, 2008 10:25 pm
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Jak i co trzeba ustawić w skrzyni biegów aby 2-gi bieg włączał się wcześniej?
Jeszcze nie udało mi się usłyszeć aby 2-gi bieg się włączył, choć autko jedzie już bardzo szybko.
Jest to autko Ofna Pirate 10.
Mogę zamieścić zdjęcie tej skrzyni biegów.
dydur
PostNapisane: Pt sie 15, 2008 4:36 pm
Zazwyczaj w dwu - biegowych skrzyniach istnieje pewien rodzaj sprzęgła, które pod wpływem siły odśrodkowej przełącza przekazywaną moc na "dwójkę". Ma te jeszcze związek z one way' em w skrzyni, ale najlepiej spojrzeć na instrukcję danego modelu, aby to zrozumieć. Sprzęgło to, ma rodzaj zapadki (właśnie ona przełącza bieg), która opiera się na małej sprężynce, a ta zaś jest regulowana przez mały robaczek w korpusie tego sprzęgła. Jeśli wkręcamy ów robaczek, to sprężyna staje się twardsza i zapadka w sprzęgle później łapie dwójkę. Jeśli tego robaka wykręcamy sprężyna staje się miększa i sprzęgło łapie później. W Twoim przypadku powinieneś popuscić ten robak w sprzęgle jeśli nie ma zmiany biegu, mimo wzrastających obrotów.
PostNapisane: Pt sie 15, 2008 5:58 pm
Dzięki!!!
Właśnie takiej podpowiedzi oczekiwałem.
Nie mam niestety instrukcji do tej skrzyni biegów, bo w oryginalnej instrukcji jest tylko do jednobiegowej. Model jest praktycznie nieużywany (przejechał dopiero 2 zbiorniczki paliwa) ale rok przeleżał w piwnicy.
Tak więc biorę się za delikatną regulację. Dam znak czy się udało ustawić dwójkę.
Dziękuje za pomoc.
dydur
PostNapisane: Pt sie 15, 2008 6:29 pm
a druga podpowiedz to taka ze jak "cisniesz na maxa" to w zasadzie nigdy nie uslyszysz jak sie wbija drugi bieg gdyz robi to w zasadzie natychmiastowo i silnik mozna powiedziec tego "nie zauwaza". Ja wmoim TNX5.2R slychalem zmiane biegu tylko wtedy gdy powoli, stopniowo przyspieszalem, wtedy dalo rade uslyszec jak zalacza sie 2ka.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt sie 15, 2008 6:46 pm
Draxan ja tam w modelach typu Savage, T-Maxx, Revo, słyszałem bez zarzutów zmianę biegu. Przy maksymalnych obrotach.
PostNapisane: Pt sie 15, 2008 6:53 pm
hmm nie wiem , moze to zalezy od silnika i jego mocy itp. Ja w TNX5.2R tego nie slyszalem ani na Force .32 ani na RB TM728 .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt sie 15, 2008 7:15 pm
Może i tak, może to od modelu zależy... Byłem na zawodach i słyszałem zmianę na drugi bieg. Tylko że ja tam nie widziałem TNX'a... No cóż... na zawodach też mają silniki w wyższej półki...
Draxan może to już taka specyficzna skrzynia:)
PostNapisane: So sie 16, 2008 10:16 am
To nie zależy od silnika, tylko od skrzyni. Widocznie w TNX' ie różnica pomiędzy ilością trybów na jedynce i dwójce (na trybach atakujących i odbierających moc) jest mniejsza niż np. w savage, czy innym modelu. Dzięki temu silnik po zmianie na dwójkę nie odczuwa tak zmiany przełożenia i jego obciążenia, co przekłada się na nie aż tak zauważalną różnicę z zmianie obrotów silnika i dźwięku, który wydaje :wink:
PostNapisane: So sie 16, 2008 12:51 pm
Wygląda że chyba zaskakuje już dwójka. Nie słychać tego (próbowałem z kołami podniesionymi do góry) jednak nagle koła zaczynają się tak szybko kręcić że opony natychmiast robią sie cieniutkie od siły odśrodkowej. Fajnie to wygląda.
Zobaczymy jak przestanie padać czy udało mi się to ustawić.
dydur
