Teraz jest Pt sie 07, 2026 4:07 am
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 7:53 am
Dołączył(a): So sie 28, 2004 10:14 pm
Pozwoliłem sobie kupić jak w temacie. Przed montazem przyjrzałem sie nowym i starym częściom i mam pytanie.
1. Oryginalny shock tower jest szerszy na górze od tego z firmy NovaRC - w konsekwencji amortyzatory bedą się 'zjeżdżały' na górze, potrzebne sa jakieś tuleje dystansowe ...?
2. Czy ktoś wie, czy amortyzatory Integy MSR5 są fabrycznie 'gotowe' do jazdy, czy trzeba wlać olej ?
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 1:57 pm
Trzeba dac olej i chyba nawet sprezyny tez...
Przerwa
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 11:03 pm
Kuba napisał:
Trzeba dac ...
Sprężyny są - i to dobrze widoczne... :D
Co do oleju jesteś pewny? Masz może 20 Expert Pure Silicone Shock Fluid z Integy, lub inny?
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 11:23 pm
tomalo
co do dystansow to jesli nie dostales z shock towerami to musisz jakies zorganizowac...
MRS5 sa gotowe do jazdy... maja olej i sprezyny...
tomalo
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 11:43 pm
-=ADA$=-
Savaga nie ma i sie nie znam , ale na moje oko i tak te amory sa mocno zbyt miekkie, i pomimo ze tam jest olej, osobiscie wymienilbym go na cos gestszego, jesli seryjnie jest 20 ( tak jak mowisz) to bez wachania dalbym 40-45 ale to tylko moje zdanie
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 11:44 pm
Nie wiem czy dobrze kojarze ale Promian cos kiedys mowil ze co.... ze jak kupisz te amory to do tego trzeba sobie olej jeszcze doliczyc i sprezyny... jakby co to sorry :roll:
Przerwa
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 11:48 pm
Tomalo napisał:
Masz doświadczenie w tej kwestii ? Może są gdzieś dostępne gotowe ?
Dziwne ale wg. mnie NovaRC powinna je dołączać ...napisałem do nich, zobaczymy.
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 12:19 am
dobrze kolego trafiles bo mam wlasnie shock towers z nova rc i amorki MSR5.
1). Potrzebne sa specjalne tulejki (ja kupilem na TH po 8 USD za komplet) ale nie mam linka do nich aby Ci teraz podac.
2). Amorki nie sa gotowe. Potrzebny jest jeszcze olej do amorkow (najlepiej taki: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32447493 )
Jestes z Wawy wiec mozesz do mnie wpasd to zobaczysz jak to wszystko wyglada na zywo! Na dodatek ten watek dotyczy MT wiec zapraszam do odpowiedniego dzialu.
p.s w niedziele bedzie w ursusie spotkanie modelarzy to moze wpadnij ze swoim modelem?
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 10:56 am
Dzięki za infomację.
Drogo chcesz za olej do amortyzatorów - 3,39 na TH.
Savage jest na razie w rozsypce- zamówiłem jeszcze dodatkowe rzeczy do niego w Integy.
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 8:45 pm
to fakt - chce drogo :)
PostNapisane: Cz paź 07, 2004 4:58 pm
tomalo
A jednak sa GOTOWE... zamawialem MRS5 (nie dla siebie, ale jednak) z zonecentral.org i przyszly GOTOWE... jedyne co trzeba bylo zrobic to wlozyc takie male gabeczki do zbiorniczkow z boku amorkow...
tomalo
PostNapisane: Pt paź 08, 2004 12:44 am
ej, ej tomalo... gabeczki trzeba wlozyc i ja tez tak robilem ale dodatkowo musialem je zalewac olejem. Ty rowniez musiales zalewac olejem bo te gabeczki jak sie wklada to potem trzeba delikatnie uzupelnic poziom oleju tak wiec nie ma opcji aby byly gotowe w 100%.
p.s jak ktos chce to mam specjalne plastikowe nasadki aby mozna bylo montowac amorki do shock towerow z NOVA RC. Za komplet wezme symboliczne 10 PLN.
PostNapisane: Pt paź 08, 2004 9:08 am
Dzięki za propozycje ale nie skorzystam - szukam metalowych dystansów.
Przy okazji - czy te z Integy (http://integy.automated-shops.com/cgi-bin/webc.cgi/st_prod.html?p_prodid=2249&p_catid=59&sid=4wSJJh104JY60h2-47104046705.bf) będą pasowały ?
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: Pt paź 08, 2004 12:29 pm
beda pasowac ale zastanow sie dwa razy!! Tez mialem je kupic ale poczytalem troszke na amerykanskich grupach... Te metalowe potrafia od silnych skokow mocno podeformowac shock tower a sam amorek moze zostac powaznie uszkodzony. Plastikowe sa gietke i absorbuja sile uderzenia nie przenoszac jej dalej na inne czesci...
PostNapisane: Pt paź 08, 2004 3:11 pm
Mam nieco odmienne zdanie co do sił (i ich efektów), jakie pojawiają się podczas skoków, np. według mnie prędzej pęknie śruba mocująca amortyzatory niż uszkodzi się 'shock tower', chyba że lubisz czołowe zderzenia Savaga z betonową ścianą - wtedy co innego.
Nieważne - decyzję podjąłem.
Dzięki za informację.
Przy okazji - na jednym z filmików widziałem Truckzille - nie miałeś chyba plastikowych 'spacerów'?
Savage25
LOSI XXX-4 G+
