Teraz jest Wt paź 06, 2026 9:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So mar 13, 2004 11:55 pm
Jak pewnie wiecie w kazdej spalince jest cos takiego jak "one way bearing". Czy mieliscie z tym problemy??? Mnie osobiscie zaczelo to przepuszczac i mialem problemy z odpalaniem swojego Savaga... Czy jest wg.Was jakas rada aby ustrzec sie przed takimi sytuacjami?? Czy jest jakas firma, ktora robi takie czesci i robia to dobrze??? Seryjne sa do kitu...
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: N mar 14, 2004 9:08 am
-=ADA$=-
nie w kazdym jest ale ja mialem i mialem problemy, slizgaly, ale zaopatrzam sie w silnik bez szarpanki
PostNapisane: N mar 14, 2004 9:56 am
odpalany na plycie startowej??
PostNapisane: N mar 14, 2004 10:28 am
Dołączył(a): Wt sty 06, 2004 3:08 pm
Lokalizacja: Brzesko______ Kyosho-elektryk,monster truck predator
ja mam tylko taką ciekawostkę odnośnie one way bearing,mój monster truck predator z conrada ma identyczny one way bearing jaki jest do traxxasa,tzn.ma identyczny numer i pisze na nim germany,daje tego linka
http://globalservices.globalhobby.com/g ... 630578.asp
PostNapisane: N mar 14, 2004 12:59 pm
tomalo
niestety z przykroscia musze stwierdzic ze problemy z tym lozyskiem to normalka :(
a co do lepszych lozysk niz te fabryczne to tez chcialbym wiedziec
tomalo
PostNapisane: N mar 14, 2004 1:48 pm
Czyli mi się też zepsuje to gówno??Mam SAVAGE 25 hehe
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: N mar 14, 2004 3:57 pm
-=ADA$=-
mozna sie przed tym ustrzec jesli panewka jest bardzo szczelna, wtedy olej go nie zalewa, jednak panewka ta jest dosyc krotko szczelna
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 8:04 am
Z tego co zauwazylem to zepsuty "one way" neka wszystkich posiadaczy Savaga... Wczoraj jak jezdzilismy to "poszly" az dwa!!!! Ja sam tez jestem po jednej naprawie i jednej wymianie tej czesci... Probowalem juz uszczelniac ale poki bez wiekszych rezultatow...
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 8:59 am
-=ADA$=-
zazwyczaj jesli wymiana one-waya nie pomaga radze wymienic tez wal na ktorym siedzi, on tez sie zuzywa, i to pozniej jest wina walu
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:29 pm
jaką średnicę w savagu ma wał na który zakłada się one way bearing,jaką ma długość one way bearing
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:32 pm
a do czego Ci takie info??
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:56 pm
pewnie próbuje dopasowac łozysko jednokierunkowe z savage do swojego modelu. :)
AE TEAM
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:58 pm
potrzebuje takie info ponieważ zrąbał mi się one way bearing i chciałbym jak by się dało zminić szarpankę na roto-starta
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 7:13 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
A u mnie to tylko troche stuka odbijając przy odpalaniu, ale to normalka, w poprzednich autkach, zwłaszcza Kyosho ślizgało się jak po maśle, to wuna wyrobionej osi niestety, choć przeciekające paliwo ma też swój udział. W kyosho wywierciłem sobie dziurkę z góry i wlewałem tam WD40 wtedy pomagało. Ale zauważylem, że jednokireunkowe łożysko HPI ma te same wymiary co Kyosho za wyjątkiem okrojonego w Kyosho sześciokąta, ale może zębatkę chwyci. Jak zacznie mi się sypać, to założę-ciekawe....Ale chyba zaopatrzę się w zapas HPI-niestety nie ma, jak ominąć tego felernego modułu, chyba, że z korundu ;-)
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 8:15 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
ten sam problem mialm w kyosho :wink: podkladka i cheja :lol:
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
