Teraz jest So paź 10, 2026 6:35 pm
PostNapisane: Śr kwi 28, 2004 2:07 pm
....ale chodzi mi o to jak teoretycznie najlepiej wyregulowac silnik, mam teraz wyregulowany silnik do paliwa z 10% nitro, a chce przesiasc sie na 20% ... i teraz pytanie jak to zrobic, co musze zmienić :?: , obroty, mieszanke (na uboższa w paliwo czy wiecej paliwa powinno byc) :?: czy każdą sruba przy gazniku musze krecic, tzn. od ilosci paliwa,powietrza i obrotów :?: (nie smiejcie sie ze mnie jak nie pisze fachowo :wink: )
Jak poznam ze silnik bedzie dobrze wyregulowany, jaka powinna być jego temp. :?: (nie mam jakis specjalistycznych przyrzadów)
Moze jakiś manual macie, napewno tez innym uzytkownikom sie to może przydac :wink:
AE TEAM
PostNapisane: Cz kwi 29, 2004 9:06 am
-=ADA$=-
co do przyzadu mozemy sie kiedys zrzucic najtanszy kosztuje 100 pln, a wydaje mi sie ze musisz nalac i pojezdzic, ustawiac do tego jak jezdzi nie do temperatury, zalezy ile jest jeszcze oleju w jednym i drugim, ale zakladajac ze tyle samo chyba trzeb bedzie troche bogatsza mieszanke na wysokich obrotach ( niskie niekoniecznie, ale tez moze byz to potrzebne) bedziesz mogl ustawic nizsze obroty na jalowym troche
PostNapisane: Cz kwi 29, 2004 9:44 am
dzieki serdeczne, za wytlumaczenie, pogadamy dokladniej jak sie spotkamy.
AE TEAM
PostNapisane: Cz kwi 29, 2004 9:57 am
-=ADA$=-
hehe wlasnie, ale mam juz w kraku drugiego kompa ( mam tam troche rzeczy- stara bestia) i jest przewodnik jak ustawiac silnik przetlumacze dzisiaj albo jutro i podesle markowi niech da na strone, moze zrobic osobny dzial - docieranie i ustawianie silnika, jest duzo roznych metod, i zadna chyba nie jest gorsza od innych, kazdy bedzie mogl wybra wlasna
