Teraz jest Pn sie 24, 2026 2:56 am
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:25 am
Dołączył(a): So lut 28, 2004 9:22 am
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy. Miałem problemy na początku z rejestracją, ale zarejstrowałem się na nowo i jest wszystko w porządku. Jak już tu jestem chciałbym spytać się o model Monster HUMMER (Monster MP Wagon) oto link:
http://www.gamahobby.com/x_C_I__P_5510991;5510001.html
Chciałęm przerobić go na spalinowy, od sprzedawcy dowiedziałem się że można. Może byście mi dali propozycje co do paliwa, częśći, silnika,paliwa itd. Chciałem do niego zastosować silnik 2,5 ccm3(na rozrusznik lub szarpankę, nie wiem który lepszy ) myśle że będzie dobry ale ocencie sami. Posiadam także aparaturę 2 kanałową. Czy będzie ona dobra do modelu spalinowego. Czytałeem też że niektóre modele spalinowe nie mają wstecznego, czy w moim też tak bedzie czy będzie mógł jeździć do tyłu. Także nie wiem jak zrobić tarcze hamulcowe i dobrać dobry sprzęt pompkę, rozrusznik.
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:30 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
Moja opinia jest taka, że jeżeli chcesz zrobić z tego monstera spalinówke to wydasz tyle co nowy savage, a seryjne pozostaną pewnie tylko opony i może układ kierowniczy.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:34 am
A ile kosztuje taki Savage i czy są do niego akcesoria. Czy jest jakiś sklep polski na którym mógł bym go kupić? Jakieś linki.
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:39 am
Savage 25 kosztuje ok 2000zł .. a w polsce chyba go nie kupisz...zobacz na allegro tam Zbyszek z USA sprzedaje takie modele ( http://www.allegro.pl/show_item.php?item=21491550 ), lub możesz go kupiś np. w towerhobby :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFLP2&P=7
AE TEAM
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:50 am
Więć ten tylko na sprzedaż. Za ile można go gdzięś było sprzedać, może ktoś już sprzedawał takiego. A ten savage to drogi trzeba będzie uzbierać. Nie ma troszkę tańszych :D.
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:52 am
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
Możesz kupić również używany model. Jest kilka monsterów spalinowych na allegro.
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:53 am
stanowczo odradzam przerubek... za prosty silnik 2,5ccm wydasz niecałe 400 zł plus wydech conajmniej 100zł sprzęgło (jeśli nowe to około 150zł) poza tym zębatka zbierająca... i możliwe że przebudowa całego układu przeniesienia napędu... tak jak powiedział mi-mix jakbyś chciał to dobrze zrobić to zostałaby ci obudowa i koła i może pare elementów...
Marcin
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:58 am
A co myślicie o tych modelach.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=21491552
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=21839197
Ten Savage ma wsteczny? Ile paliwa na ten silnik trzeba zużyć na 30 min.
Może tańsze byłyby torówki.
PostNapisane: So lut 28, 2004 11:53 am
tomalo
co do zuzycia paliwa to juz byla dyskusja na forum i wniosek byl taki ze zalezy to od stylu jazdy, warunkow itp itd - tak jak w normalnym samochodzie :) mozna liczyc ze na pol godziny dobrej jazdy jakies 300 ml paliwka (u mnie dwa baki) - tak na oko...
jesli chodzi o torowki - moze i ciut tansze ale ogranicza Cie plaska powierzchnia do jazdy... monster - i po plaskim, po trawie, gorki... snieg :D blotko, w zasadzie wszedzie (chociaz monster i szosowka daja mase zabawy)
tomalo
PostNapisane: So lut 28, 2004 12:20 pm
a mozę jakieś podwozie bardzije uniwersalne...
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
wszystkie te opcje są skontruowane na generalnie tym samym podwoziu... moją pozmieniane tylko niektróe elementy
Marcin
PostNapisane: So lut 28, 2004 2:18 pm
Czy w tych modelach są dodatkowe akcesoria np w Savage pompka paliwa, rozrusznik, panel startowy, aparatura, to co trzeba posiadać aby jeździć spaliniakiem. Do hamowania, wstecznego i przedniego potrzebna jest aparatura 2 czy 3 kanałowa.
PostNapisane: So lut 28, 2004 3:58 pm
do kazdego modelu mozesz czesci tuningowe zamontowac....rozrusznik takze...
PostNapisane: N lut 29, 2004 9:42 am
3 kanałowa, w Savagu 25 jest chyba odrazu 3 kanałowa
PostNapisane: N lut 29, 2004 10:18 am
Pisałem w forum Monster truck ale napisze jeszcze tutaj. Zdecydowałem się już na te dwa modele, możę jescze znajde jakieś inne. Chodzi mi o Rexa i Savage SS lub 25. Jak mówiłem mam aparature 2 kanałową Sanwa Dash Saber. Czy jak bym zamontował do samochodów wsteczny to potrzebna jet wtedy aparatura 2 kanałowa czy 3 kanałowa? Chodzi o to jeżeli chcem jechać do przodu to jadę, do tyłu zamontował bym ten wsteczny, a hamować jak, puścić drążek? Jescze jak bym chciał jechać do przodu i bym już miał ten wsteczny i chciał bym nagle pojechać do tyłu to wtedy się włańczają na chwile hamulce i jadę do tyłu czy innaczej.
PostNapisane: N lut 29, 2004 10:30 am
tomalo
terra crusher ma seryjnie 2 biegi przod i tyl... na dwukanalowej paraturze... naciskasz gaz - przod, cofasz minimalnie od neutralnej pozycji - hamulec, cofasz duzo zwlania sie hamulec i masz wsteczny...
tomalo
