Teraz jest Wt sie 25, 2026 2:19 am
 Tytuł: tłumik
PostNapisane: N sty 11, 2004 6:37 pm
czy skrócenie wylotu powietrza z tlumika i zrobienie dodatkowego wylotu z tłumika uwolni więcej mocy z silnika??
Marcin
PostNapisane: N sty 11, 2004 7:31 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
Teoretycznie tak, ale w praktyce to sie nie sprawdza. Wg tej teorii silnik powinien osiagac najwieksza moc bez tlumika, a tak raczej nei jest (choc jak ja jezdzilem to wydawalo mi sie ze troche szybciej samochod jedzie :wink: )
PostNapisane: N sty 11, 2004 11:11 pm
Dołączył(a): Pn sty 05, 2004 4:49 pm
To jak działają te tłumiki które powodują wzrost mocy silnika ?? Warto zainwestowac w taką "rure" ?
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Pn sty 12, 2004 1:48 pm
-=ADA$=-
dzialaja tak ze istnieje cisnienie zwrotne w pewnej fazie pracy silnika, najpierw czesc paliwa jest wysysana z komory spalania, a pozniej to cisnienie zwrotne wtlacza ja spowrotem, i to daje przyrost mocy, i na pewno warto zainwestowac w taki wydech!! ( to ze beda gazy wylotowe mialy woeksza "swobode" wcale im nie pomoze!! wrecz moze zaszkodzic silnikowi
PostNapisane: Pn sty 12, 2004 2:09 pm
ADA$ a mozesz podac przyklad takiej rurki? (moze jakas jeszcze inna niz ta co podales w innym watku).
PostNapisane: Pn sty 12, 2004 2:32 pm
-=ADA$=-
http://www.rcnitro.com/rn/articles/tuned.asp tu jest ogolnie o technologii dzialania itd, ta ktora podalem w innym poscie to byla na przyspieszenie, a na predkosc maksymalna jest taka http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEMP9&P=7 ( tzn chodzi o to ze ma wydluzony ten fragment stozkowy na poczatku, wylot nie musi byc koniecznie z tylu
PostNapisane: Wt sty 27, 2004 4:39 pm
czy odwrócenie kolektora do góry i tak że wylatujące paliwo nie będzie miało swobodnego spadku mozę zaszkodzić silnikowi... jak bardzo??
Marcin
PostNapisane: Śr sty 28, 2004 10:28 am
-=ADA$=-
moze byc problem bo resztki oleju z silnika beda zalegac i moga w koncu zatkac silnik, tak ze zgasnie!!
PostNapisane: Śr sty 28, 2004 2:49 pm
ale go nie uszkodzą?? czy zrobienie jakiegoś otworku z odprowadzeniem nadmiaru oleju by pomogło i jakie by miało skutki??
Marcin
PostNapisane: Cz sty 29, 2004 11:04 am
-=ADA$=-
tak i nie, poniewaz otwor pozwoli wylatywac olejowi, ale pozwoli tez wylatywac gazom wydechowym, co jest zle!! dlatego moze lepiej zostawic tak jak jest, albo poszukac co innego??
PostNapisane: Cz sty 29, 2004 2:06 pm
Najlepiej to żeby co jakiś czas sie otwierał kiedy jest zapełnione i by było ok
