Teraz jest Śr paź 07, 2026 4:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: palec-but
PostNapisane: Pt maja 21, 2004 2:34 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2004 3:16 am
a jakim palcem najlepiej i jak leczyc palce
a moze najlepiej cazkami (obcegami) albo wetknac jakas lyzke do opon
sory - pozart... noe mozna ?
a tak powaga to jednak nie lepie zatkac filtr powietrza
silnik zadlawi sie paliwem - paliwo odparoje a olej zabezpieczy silnik lepsze to chyba niz zcisniecie przewodu paliwowego i zistawienie go suchego ???!!!
wiem wiem sa oleje do zabezpieczania ale jak jutro ma sie chec odpalic to chyba nie trzeba zaolejac sie
pozdro nara
januszc
januszc monster
PostNapisane: Pt maja 21, 2004 4:18 pm
wiesz jak wygląda odpalanie starego samolotu smigłowego ? Jak odpala sie silnik to idzie taki kłęb dymu i to jest odłozony olej więc jak zostawisz ten olej to on gdzieś tam se osiądzie na dole i nic ci to nie da
 Tytuł: olej
PostNapisane: Pt maja 21, 2004 4:44 pm
no tak ok
ale co lepsze zatrzymac silnik blokojac paliwo - powietrze - czy kolo zamachowe - czy wypalic paliwo !
(a tak na inny temat szukam miejsca i towrzystwa do jazdy w i okolicy warszawy ?! moze masz chec cos podsunac)
pozdrawiam januszc
januszc monster
 Tytuł: Re: olej
PostNapisane: Pt maja 21, 2004 5:19 pm
ja zawsze gasze zatykajac wydech, lub sam gasnie jak wysmigam caly bak :)
AE TEAM
 Tytuł: Re: olej
PostNapisane: Pt maja 21, 2004 8:25 pm
januszc napisał(a):
no tak ok
pozdrawiam januszc
Forty bema są dobre ale teraz sa tu maszyny budowlane
PostNapisane: Pt maja 21, 2004 9:03 pm
-=ADA$=-
jesli sie konczy jazde nalezy wrecz wypalic paliwo ( a jak nie to dotkniecie palcem na jalowym od razu wylacza, inna sprawa jak ma wysokie obroty, mozna butem), a nie wolno zostawiac paliwa, jest po temu kilka powodow, jeden z nich jest taki ze nitrometan jest hydrofilowy, tzn przyciaga wode w duzym skrocie, co poduje przyspieszona korozje silnika, pozatym olej uzyty w silniku, z czasem lezakowania zrobi sie gestszy, i powaznie zmieni osiagi silnika, tzn bardzo je obnizy, nie wolne tak robic. Na koniec jazdy wypalic CALE paliwo w silniku, i oproznic zbiornik, dopiero pozniej najlepiej dodac toche WD-40 ( usunie wode) i po pewnym czasie after run oil!! To nie jest wylacznie moje zdanie, wyczytalem to ( oprocz WD-40) w RCN
 Tytuł: odpowiedz
PostNapisane: So maja 22, 2004 9:24 am
dzieki ADAS za uwagi bardzo sie przydadza - niechcialbym wykonczyc silnika przez niewiedze i brak doswiadczenia ( WD 40 dobre na wszystko - wlosy tez po nim rosna ? ) z tego co widze to w zasadzie szalejesz na bierzaco po calym forum chyba kompa masz stale przy sobie - (uwaga NIEzlosliwa oczywiscie )
moze w takim razie cos podpowiesz bo nienajsuper ze wstecznym ale yo chyba kwestia regulacji - wlacz sie zawsze po jezdzie do przodu i zatrzymaniu a jak "trafi" jakas przeszkode to sie niechce zaskoczyc - musze dreptac i przestawiac jak jakas zabawke a nie powaznego MONSERA
pozdroWIENIA janusz
januszc monster
PostNapisane: So maja 22, 2004 10:20 pm
-=ADA$=-
a tam czasami sie pojawiam i tyle :D:D:D a co do wstecznego to czytalem ze srubka ktora jest w skrzyni biegow czasami sie wykreca i moze powodowac takie objawy jak opisujesz, trzeba rozebrac skrzynie biegow i taka srubka ( na gorze gwintowana, na dole nie) musi byc zabezpieczona solidna iloscia kleju do srub
PostNapisane: So maja 22, 2004 11:07 pm
Dołączył(a): Śr maja 12, 2004 7:27 pm
Ale kurcze chłopaki mam dzisiaj pecha...Zrąbałem to łożysko w modelu kyosho i tamiya....cholerka...w poniedziałek tzreba bedzie jechać i kupić nowe..ehh...
Carson Predatro monster :] I wszystko jasne :]
PostNapisane: Pn maja 24, 2004 9:20 pm
No to kupiłem dzisiaj ten drobiazg i....jedyne 112zł zatkało mnie :shock:
PostNapisane: So maja 29, 2004 11:08 pm
112zl??????????? Za co???????? Gdzie kupowales????? Na Bitwy Warszawskiej???? Nic mnie juz nie zdziwi... Wyobrazcie sobie, ze za Spur Gear 49T to Savaga (plastikowy ten co kosztuje na TH - 3,79 USD) licza sobie 49 PLN!!! Po prostu rozboj w bialy dzien. Masakra. To kolejny dowod, ze nie mozna tam kupowac.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: N maja 30, 2004 10:43 am
Nie no trzeba powiedzieć markowi żeby wyświetlało sie okineko " Nie kupuj na Bitwy Warszawskiej 6" bo to jakie ceny dowalają to sie w pale nie mieści.
P.S Ile kosztuje lakier w normalnym sklepie ? odpowiedz ktoś na priv
PostNapisane: N maja 30, 2004 12:26 pm
Krzysiek wystaw aukcje z tym olejem do one-way'a. Biore na pewno.
PostNapisane: Pn maja 31, 2004 6:55 pm
ja myslałem ,ze zapłace z 50zła tu kur** 112zł w dupe mnie zrobili co za deb...ale nie mam wyboru bo nieznam kogoś kto by mi części załatwiał.
PostNapisane: Śr cze 02, 2004 8:23 pm
Nastepnym razem daj znac a postaram sie pomoc. Pamietaj o jednym! Sklep na Bitwy to zlodziejska banda (niestety)
cron
