Teraz jest N sie 23, 2026 11:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr mar 03, 2004 5:09 pm
tomalo napisał(a):
Bugi, jak bedziesz robil starter z wiertarki, to zeby koniecznie byla z udarem :P
starter z wiertarki to plan B, a plan A to skrzynak... nie wiem czemu one sa tak drogie, mnie ona bedzie kosztowac góra 150zł
- silnik (silnikczki) 40-80zł
- akumulator ok 50zł
- linki, właczniki, i inne piedrółki mam w domu :)
- skrzynka - sie zrobi :)
- kolo zamachowe - nie wiem ile to moze kosztować, cos sie wymysli ;)
AE TEAM
PostNapisane: Śr mar 03, 2004 5:15 pm
Dołączył(a): Wt sty 06, 2004 3:08 pm
Lokalizacja: Brzesko______ Kyosho-elektryk,monster truck predator
tylko jak będziesz robił starter z wiertarki to z jakiejś wysokobrotowej,bo zwykłe to mają małe obroty,a co do pomysłu żeby zastosować jakiś silnik z samochodu,to chyba najlepszy by był od wentylatora od chłodnicy,a silnik od wycieraczek ma za małe obroty
PostNapisane: Śr mar 03, 2004 5:30 pm
no zobaczymy, a co do silnika z chlodnicy went. to chyab bede zmieniał w samochodzi i akurat bym miał :)
AE TEAM
PostNapisane: Śr mar 03, 2004 6:11 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
jak mi ktos znajdzie starter za 70zl to bym sie pisal :wink:
PostNapisane: Śr mar 03, 2004 9:30 pm
sorki za to że przez parę godzin w tym temacie był post który odnosił się innego tematu
PostNapisane: Cz mar 04, 2004 12:48 pm
-=ADA$=-
mozesz uzyc samolotowego rozrusznika, tylko z takim gumowym kolkiem (ktore akurat, przypadkiem posiadam :D) i mozesz tak odpalac, a silniki sa rozne, albo 2x 550 albo 750 albo jeden 12V
PostNapisane: Cz mar 04, 2004 12:57 pm
gdzie kupic takie gumowe kółko ?? na dwernickiego moga to mieć, ile to kosztuje ?
AE TEAM
PostNapisane: Cz mar 04, 2004 2:24 pm
bugi masz tu adres tam jest kilka rozruszników do samolotów i jest nawet jeden do samochodów za 595zł http://www.modelarstwo.dsn.pl/04_akcesoria_rc.html
PostNapisane: Pt mar 05, 2004 10:29 am
dziekuje ale nie dam tyle za skrzynke :mrgreen:
Najprawdopodobniej bede miał 2 silniki, jeden na 15V z szuszarki a drugi z wentylatora chlodnicy z samochodu.... jak myslicie który lepszy, ten z suszarki jet wielkosciowo zblizony do silników modelarskich, a ten drugi ma wymiary ok srednica ok 60mm dlugosc ok 60mm, srednica oscki ok 4-5mm
AE TEAM
PostNapisane: Pt mar 05, 2004 10:30 am
-=ADA$=-
na dwernickiego moga tego nie miec, ja to zalatwilem z TH, ale mysle ze lepiej odlozyc troche kasy i kupic, chociazby najtanszy ale juz zlozony, nie wiem dlaczego sa takie drogie, ale tak wychodzi, jak widzisz 595 pln to duzo za duzo, bo z przesylka nowy, z USA wyjdzie w granicach 350 (to duzo, ale i tak lepiej niz 600pln)
PostNapisane: Pt mar 05, 2004 1:33 pm
lepiej żebyś dał ten silnik od wentylatora,bez żadnych przekładni powinien ci rozkręcić silnik aby mógł odpalić ja sam mam gdzieś taki silnik i jest taki mocny,że jak pracuje to trzeba się troszkę pomęczyć żeby go zatrzymać kombinerkami,a silnik z suszarki może by uszedł,ale to po pierwsze trzeba założyć jakąś przekładnie,po drugie więcej pracy i bardziej skomplikowane i co za tym idzie więcej elementów może się zepsuć p.s.jak znajdę ten silnik w garażu to może zrobię taki starter
PostNapisane: Pt mar 05, 2004 3:41 pm
-=ADA$=-
a co do obrotow to wcale nie musi miec tak duzo, daltgo robi sie rozruszniki z 2x 550 z przekladnia, liczy sie prawie wylacznie moment obrotowy, bo obrotow ma dosyc, a jesli to zrobisz to spoko, wystarczy jakas blaszka, pod nia podpiety silniczek z kolkiem, ( albo przez przekladnie) i tyle,
PostNapisane: Śr mar 10, 2004 6:03 pm
bugi,silnik od wentylatora jest super,przed chwilą odpaliłem takim silnikiem swój model,nie trzeba żadnych przekładni,ja chyba jednak nie będę robił tej skrzynki startowej tylko obuduje jakoś ten silnik i będę miał coś w rodzaju roto-starta
PostNapisane: Śr mar 10, 2004 6:23 pm
masz jakies fotki...... odpalałeś model przez kolo zamachowe czy tak jak np. w Savage 25 ??
AE TEAM
PostNapisane: Śr mar 10, 2004 7:59 pm
silnik uruchamiałem tak jak savaga 25,z tym,że te pierwsze próby robiłem ze sćiągniętym tylnym napędem,a przejściówkę z osi silnika sam zrobiłem z 2 nasadek i kluczyka imbusowego,całość założylem na one way bearing,bugi może zamiast skrzynki zrobisz coś takiego jak starter do thunder tigera EK4,czyli przeróbka rozrusznika z samolotu,a fotki wyślę jak podasz mi e-maila,albo wyślę do kogoś,aby udostępnił je na stronie
