Teraz jest Śr sie 19, 2026 8:01 am
 Tytuł: Swiece....
PostNapisane: So lip 10, 2004 12:35 pm
..... jak one dlugo powinny wytrzymywac.. bo moja dzis ducha wyzionela, miala sporo przesmigane ok 5l paliwa.... i drugie pytanie jaka teraz kupic, na lato, temp na zew. od 20 stopni w gore :?:
AE TEAM
PostNapisane: So lip 10, 2004 7:54 pm
Dołączył(a): Wt cze 22, 2004 7:30 pm
Gruby napisał(a):
A ja dopisze sie do pytania tylko w troch inny sposob - jak swieci sie poprawnie swieca - drucik az do konca sie swieci, czy tylko w glebi?
Moje świece (OS) żarzą drucik na właściwie całej długości spiralki, ale zdecydowanie najmocniej w środku jej dłudości...
Darek Fiłonowicz
Całkowicie "elektryczny" ;)
PostNapisane: N lip 11, 2004 6:52 am
Kolejne ppytanie.. co oznacza dopisek przy siwcy "TURBO" :?:
AE TEAM
PostNapisane: N lip 11, 2004 6:55 am
Właśnie, co to za seria OS P? Turbo? Mają je w RIKU, ktoś coś wie?
Dziwne, bo wystepują tylko w 3-ch ciepłotach...
I jeszcze: gdzie kupujecie świece OS A? W RIKU mają tylko 3-ki i 8-ki, a reszty brak...
Darek Fiłonowicz
PostNapisane: N lip 11, 2004 8:51 am
-=ADA$=-
dopisek turbo oznacza ze sa do silnika turbo ( ale madrosz prawda :D:D) ale na prawde jak zwykla swieca ma prosty gwint i podkladke z miedzi albo mosiadzu ktora uszczelnia, to swieca turbo na koncu jest "scieta" pod katem tak samo jest scieta glowica silnika, dopasowuje sie jedno do drugiego i daje lepsza szczelnosc komory spalania oraz lepiej uksztaltowane wnetrze tejze komory Obrazek a jakby nie zadzialalo to http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XBPH7&P=ML ogolnie rzecz biorac turbo sa preferowane w szosowych, bardzo wyczynowych silnikach
PostNapisane: Pn lip 12, 2004 9:42 am
Dołączył(a): Wt gru 02, 2003 5:07 pm
To jak ten drucik rozgrzewa sie tylko w glebi to coś z nia nie tak?
Bo kupiłem nowa A3 do silnika 15 FE paliwo 10 % nitro Tornado to tak patrze swieci sie tylko w glebi .
PostNapisane: Pn lip 12, 2004 4:18 pm
-=ADA$=-
mozliwe ze grzalka jest troche slaba, albo raczej bateria, ale moze byc ze swieca, jesli troche stara
PostNapisane: So gru 04, 2004 2:31 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Ja kupilem ta http://riku.home.pl/sklep/product_info.php?cPath=94_93_25&products_id=1583 i wam powiem tak. TO JEST CHYBA to jakis smiglowcow bo jest gwint zaduzy i nieda sie jej wkrecic :D
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: So gru 04, 2004 4:09 pm
Wojti a czyltales wypowiedz Adasia? To sa swiece TURBO, a to nie oznacza ze daja wiecej mocy a oznacza to to,ze jest to swieca do silnikow turbo o innej budowie glowicy. Ta swieca nie bedzie pasowac do normalnego silnika.
PostNapisane: So gru 04, 2004 6:30 pm
Heh teraz to ja otym rowniez wiem
PostNapisane: Pn gru 27, 2004 5:01 pm
Dołączył(a): Pn cze 21, 2004 8:30 pm
moja świeca w Hpi 15FE świeci się na całej długości
I TAK MA BYĆ
www.modelarskie.er.pl
hpi SAVAGE 25 lekki tuningu
