Teraz jest Pn wrz 14, 2026 4:40 am
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 6:09 pm
Dołączył(a): N mar 25, 2012 3:35 pm
Witam mam pewien problem, chcem podłączyć diody do TT-01, ale nie mam modułu, czy nic się nie stanie jak podłącze 2 diody pod silnik plus i minus, a drugą parę czyli 2 kolejne diody tak samo tylko minus i plus, Czyli jadąć do przodu swiecą się dwie z przodu, a jak dam pilotem do tyłu to świecą się z tyłu, czy mogę tak mieć podłączone, czy jest inny sposób prosiłbym o pomoc :)
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 6:13 pm
Dołączył(a): Cz kwi 12, 2012 7:43 pm
Musiałbyś nie przekraczać na silniku napięcia około 3v, bo takie mają napięcie diody.
Najlepiej dać oporniki 470 Ohm w szeregu z każda diodą i wpiąć je bezpośrednio pod odbiornik.
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 6:45 pm
Fajnie że pomogłeś wielkie dzięki, ale nie rozumiem jednego, ten odbiornik, pod który kabel mam podpiąć kabel od diod, pisze tak CH.2 CH.1 i BATTY, czyli podpiąć podbnie jak chciałem do silnika tylko że pod te CH.2 CH.1 taki dodatkowo do tego zastosować oporniki do każdej dioty, Rezystor warstwowy RWC 180k -- 2v, mogą być takie, bo takie tylko mam
Czyli nie do kabli od silnika, tylko od tych Ch2 CH1
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 8:38 pm
Da się odczytać to co piszesz to i odczytałem i odpowiadam :D
Jeżeli masz oryginalne diody (zestaw do RC) tonie masz problemu, wpinasz je po prostu w wolne gniazdo odbiornika i po problemie- świecą jak załączysz model. Nic nie przerabiasz.
Jeżeli masz diody LED luzem ze sklepu elektronicznego to powinieneś wrócić do tego sklepu i poprosić sprzedawcę o rezystory 470 Ohm. Dioda LED biała ma napięcie pracy około 3,2V i prąd około 20mA (chyba że jest jakaś specjalna o podwyższonych parametrach- wtedy dane producenta), napięcie na odbiorniku to 4,8 do 6V. Przy napięciu 6V prąd pracy diody LED to jakieś 200mA (sprawdzone) więc trzeba go ograniczyć.
Opornik 180k ograniczy ten prąd praktycznie do zera.
Ja mam oświetlenie modelu robione własnoręcznie- z przodu8 białych z różnymi kątami świecenia (jeżdżę dużo po zmroku) i z tyłu 2 czerwone. wszystkie śmigają na 470Ohm i jest OK.
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 9:06 pm
Dzięki Rampaage. Ale czy te diody luzem mam podpiąć pod który z przewodów od Auta. na tym odbiorniku jest CH.2 i Ch1 i wychodzą z kazdego po 3 kabelki to tam mam podłączyć te diody, pod te kable z odbiornika czy tak jak mówiłem, pod kable od silnika?
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 9:53 pm
Dołączył(a): So sty 14, 2012 12:05 am
Podłącz je pod kabel idący do odbiornika od regulatora. Jeżeli chcesz prostsze rozwiązanie to po prostu przywal + i - po prostu pod zasilanie Regulator-Pakiet. Tyle że jak podłączysz tylko akumulator to odrazu będą się diody świecić. Zrób najlepiej 2 jasne z przodu i obok malutkie pomarańczowe (Ładnie wygląda) a z tyłu zwykłe czerwone. Na białe ja dałem u mnie 470 Ohm a na czerwone i pomarańczowe po 1000 Ohm. A podłączasz po prostu pod kabelek czerwony i czarny (+ i -)
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 4:54 pm
fajnie udało się świecą super, ale nie rozumiem jednego, chodzi o światła z przodu, nie te z klapkami tylko te niżej czy ja mam tam odkleić naklejki, zdrapać farbe bo pomalowałem cały model od środka i nie wiem, czy w miejscu świateł mam wyciąć tak by lepiej świeciło, czy tylko zdrapać farbe od środka i odkleić naklejki, bo z tyłu prześwituje dobrze ale z przodu nie?
PostNapisane: Śr maja 02, 2012 7:38 pm
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1
Tutaj masz reflektory do diód LED.
Wybierz sobie, zdrap farbę z karoserii, wklej do środka na gorący klej i masz zajefajniste oświetlenie.
PostNapisane: Pt maja 04, 2012 11:48 am
ok, wszystko już z diodami zrobiłem, teraz chcę zrobić otwierane światła tylko nie rozumiem jeden rzeczy co to jest ten mechanizm, co otwiera i zamyka z czego go można zrobić ten cały włącznik i wyłącznik https://plus.google.com/photos/11621578 ... banner=pwa chodzi oto zdjęcie na samym dole z czego to jest bo jak zrobić prowadnice to już wiem, a ten mechanizm nie wiem z czego jest wie ktoś może i do czego można go podłączyć by się włączał i wył, może ktoś wie chce tak właśnie zrobić
PostNapisane: Pt maja 04, 2012 12:03 pm
jedna część podajże jest od włącznika on-off i z niego odchodzą 3 kable no nie ważne ile ale to jedna z części mechanizmu czy tak?? a tą druga jak zrobić i jak to razem połączyć ten pstryczek z tym drugim by do dawało reakcje chowania i otwierania świateł, pomoże mi ktoś w tym jak to zrobić by działało
PostNapisane: Pt maja 04, 2012 2:50 pm
To zwykła krańcówka. coś jak tutaj http://www.pmautomatyka.com.pl/UserFile ... et/D2F.pdf
Prawdopodobnie odpowiedzialna za załączenie świateł przy podniesieniu lamp
PostNapisane: Pt maja 04, 2012 5:42 pm
fajnie dzięki za pomoc już rozumie wszystko wydaje się takie trudne a jednak trzeba się znać, a w czym takie coś jest. może w jakimś magnetofonie może się orientujesz ?
PostNapisane: Pt maja 04, 2012 7:45 pm
Najlepsze krańcówki tego typu są w starych jaostickach od np. commodore c64, ale nie we wszystkich
PostNapisane: So maja 05, 2012 8:25 am
kurka nie mam gdzie dostać tej Krańcówki. A może w Cd-Romie będzie coś takiego nie wiesz może
PostNapisane: So maja 05, 2012 8:44 am
Znajdź sobie taką jaka Ci odpowiada w tym katalogu co Ci wysłałem, i wpisz typ i model w Google.
Na pewno Ci wyskoczy kilka sklepów.
A już na pewno mają takie na stronce producenta :D
http://industrial.omron.pl/pl/products/ ... fault.html
